Страница 151 из 401
Re: Качер и опыты с качером
Добавлено: Пт июн 17, 2011 16:24:41
Radiobonchic
он вообще не запустится....
Добавлено: Пт июн 17, 2011 16:32:08
VVaNgOg
Огромное СПАСИБО !!
А я думаю почему он у меня не запускается :(
Добавлено: Пт июн 17, 2011 16:37:26
Redrik Shuhart
А если этот корпул сделать "витком" вторички?
Добавлено: Пт июн 17, 2011 16:43:28
Radiobonchic
неполучится....
Добавлено: Пт июн 17, 2011 16:57:50
Redrik Shuhart
Столько хватит проволоки?.. мож на маркер намотать, на толстый маркер..
Добавлено: Пт июн 17, 2011 18:24:11
ЗЫН
почему моя катуха не работает?
от кроны возле качера должны лдски светится, а у меня ни от кроны ни от 12v 1,2a не светятся.
вторичка 1200 витков 0.12мм намотана на трубе от пищевой плёнки (дето 31мм), вторичка 1-1,2 мм диам намотки ~5.5 см
выводы менял. на вторичке чучуть приклеен алюм скотч и первичка регулируется крокодилом (после последнего витка ещё см 30, но вдаль от качера отклонена)
схема обычная , кт 805
Добавлено: Пт июн 17, 2011 18:26:20
Артём68
я мотал на маркер но это вобще не то ЛДС-ка светится очень слабо !!!!
Добавлено: Пт июн 17, 2011 18:34:56
Redrik Shuhart
намотал катуху на маркер... проводом от первички( кажись 0.11) тр-ра. 24 Ом сопротивление.. щас буду на 805 пытать счастье
Добавлено: Пт июн 17, 2011 19:10:36
Redrik Shuhart
говно.. убил 805... стриммера так и не увидел..
Добавлено: Пт июн 17, 2011 19:36:55
ЗЫН
ура! я нашол кабель
вот фотки:
первая- только катушка (вторичка на уровень первички опускается)
вторичка по часовой намотана (смотреть сверху)
Добавлено: Пт июн 17, 2011 19:45:20
просто КОТ
Люди, а какой по вашему мнению лучший диаметр для первички? 3см, 5см, 7см, 9см . . .
Хочу сделать качер по научнаму! 8)
Добавлено: Пт июн 17, 2011 19:48:00
DIMON_CHAiNIK\\
ЗЫН,длинные провода к катушке=причина всех проблем!
Провода к катушке сделайте как можно короче,провода питания можно и длинные оставить.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 19:54:00
ЗЫН
вся проблема от длинного провода?
офигеть...
ща укорочу :kill:
спасибо.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 20:03:39
просто КОТ
А мне что можете посоветовать?
Добавлено: Пт июн 17, 2011 20:07:33
DIMON_CHAiNIK\\
Первичка должна быть такой по диаметру,что бы на неё не пробивало высокое напряжение,но и что бы сильно далеко от вторички не было.Вообщем не критично.Важнее количество витков и диаметр провода(чем больше-тем лучше).
Добавлено: Пт июн 17, 2011 20:10:55
ЗЫН
укорачивать от вторички или от вторички и первички?
вторичку укоротил-не получилось, не работает
Добавлено: Пт июн 17, 2011 20:17:40
просто КОТ
А 4см подойдёт?!
Добавлено: Пт июн 17, 2011 20:29:28
Сериг
просто КОТ писал(а):Люди, а какой по вашему мнению лучший диаметр для первички? 3см, 5см, 7см, 9см . . .
Делай на самой большой что есть!
Добавлено: Пт июн 17, 2011 20:32:38
Артём68
Добавлено: Пт июн 17, 2011 20:33:21
Артём68
ЗЫН писал(а):укорачивать от вторички или от вторички и первички?
надо было укоротить прогвод от первички если он очень длинный у меня например примерно 10 см провод от катушки до блока (транзистора)
