Страница 151 из 181
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Добавлено: Пн окт 23, 2017 17:26:11
Сергеj
Если у тебя на 5-ти вольтовой шине напряжение выше чем на 12-ти, значит что-то напутано с трансформатором.
Добавлено: Пн окт 23, 2017 17:37:40
Алексей Н.
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=3213829#p3213829"]Если у тебя на 5-ти вольтовой шине напряжение выше чем на 12-ти, значит что-то напутано с трансформатором.[/uquote]
Там у него скорее всего силовой транс с другой распиновкой. Вчера токой перемотал.
Добавлено: Вт окт 24, 2017 07:43:46
ua3mse
хотя бы до 4х Мб
Надо упаковать в RAR e и потом посылать...
Добавлено: Вт окт 24, 2017 17:52:28
rivald61
Вообщем так. Напряжение заряда 14,4 в. На вентиляторе 9,8 в. При увеличении тока заряда напряжение на вентиляторе возрастает где-то до 15 в. Про 20 вольт написал не правильно. Села батарейка в тестере. Трансформатор такой: 5 вольт выведено на 4 ноги, 12 на 2, и коса
Добавлено: Вт окт 24, 2017 18:37:19
mr_kot
[uquote="rivald61",url="/forum/viewtopic.php?p=3214951#p3214951"]Напряжение заряда 14,4 в. На вентиляторе 9,8 в. При увеличении тока заряда напряжение на вентиляторе возрастает где-то до 15 в.[/uquote]
Так и должно быть
Добавлено: Вт окт 24, 2017 18:51:53
rivald61
Добавлено: Пт окт 27, 2017 02:20:57
Телекот
Asaba писал(а):Зачем как вы ниже говорите "провоцировать" продолжение обсуждения если оно утратило актуальность? Оскорблений я не писал.
Вы уже 3 раза сменили содержание этого поста только за одни сутки. :))) Не надо вилять задом.
я специально подождал что бы вы не могли уже править многострадальный пост. :))
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 14:49:32
kabachok1994
Здравствуйте! Нужна подсказка опытных котов, по переделке БП АТХИзображение Изображение Изображение в ЗУ для АКБ, схема обвязки 494 и 339 полная копия shido, за исключением некоторых номиналов и элементовИзображение, обратил внимание на схему от Андрюшкевича из журнала РадиоИзображениеи индикацию от него-же на 339, что скажите достопочтенные коты, или другие варианты, нюансы, на что обратить внимание. Спасибо.
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 15:04:12
Starichok51
это тема не про переделку БП АТХ, ты не туда попал...
если хочется переделать, то переделывай по схемам из этой темы, а про 339 забудь.
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 21:39:33
xxgxx
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой из трансформаторов выбрать для яварианта "С"? Всю тему просмотрел, ни разу ни кто не упамянул о маркировке трансов. Имеется 4 шт. Смотрел шпаргалки по цеколевкам, так там вторичка сходиться, а первички бывают разные. Со стороны вторичной обмотки, видно где сходиться в общую точку. есть варианты со средней общей точкой и крайней, но переживаю за первичную обмотку
Добавлено after 2 hours 11 minutes 42 seconds:
это донор. вроде бы сходится, по схеме, где соединение двух обмоток на центральной лапе. правильно я думаю7
Добавлено: Сб ноя 04, 2017 19:39:41
xxgxx
ни кто не подскажет новичку??? всю тему пересмотрел, все фоото скачал, но ни где не видно маркировку маленького трансформатора
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 00:31:00
Алексей Н.
В теме очень много описано про управляющий трансформатор! На одной из страниц вообще подробное описание намотки.
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 09:19:37
xxgxx
Алексей Н. писал(а):В теме очень много описано про управляющий трансформатор! На одной из страниц вообще подробное описание намотки.
на этой стьранице, из-за давности, уже и изображения отсутствуют. на одном из трансформаторов (ee 16c) со стороны трех ножек, на средней ножке 2 провода. могу ли я считать это это общая? а сторону в 5 ножек проверить не могу. :dont_know:
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 09:49:53
Сергеj
Да.
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 11:03:30
xxgxx
Да.
А первичку только по плате донора отследить? или есть какие-то варианты еще? в теме есть 2 варианта плат, под центральную общую и крайнюю общую, но первички у них различаются.
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 16:32:03
Евгений1591
Здравствуйте!Хочу собрать ЗУ по варианту С.Выходное напряжение нужно 20-24 вольта и 4-5 ампера.Трансформатор перемотаю.Подскажите, какие резисторы заменить, чтоб получить нужное напряжение?
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 20:21:49
xxgxx
Интересная политика у формучан. Прочитав тему пришел к выводу, что "правильнее" решать потом проблему человека, чем сразу ему подсказать... Ну не могу я понять, правильно ли я выбрал транс или нет... :dont_know: :dont_know:
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 23:51:14
Wandal
Распиновку трансформаторов нужно срисовывать с донора, важно не ошибиться а то будет больно.
От туда же берётся и вся "горячая" часть и силовая.
Вот для примера картинка, что можно использовать:
Номиналы элементов ставить именно те что уже были в доноре, может отличаться от схем с первой страницы темы,
только добавить резисторы автозапуска (отмечены красным).
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 09:56:28
xxgxx
А если платы распаяны давно, а элементы остались. Думаю попробовать перемотать т1 под плату. Вариант в приложении. Подойдет ли он под плату варианта "С"? Можно ли использовать транзисторы mje13009 to-3p. Плату поправил под их типоразмер .
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 10:17:05
Wandal
Можно определить расположение обмоток на уже имеющемся трансформаторе.
