Страница 151 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Чт окт 14, 2021 14:12:06
Deoptim
Булат Ибраһим, подойдет обычный TP4056(видимо ваша восьминога его аналог), смотрите схему, она одинакова, даже диоды на том же месте и prog резистор.
В вашем случае 1.2k = 1A ток заряда.
Добавлено: Чт окт 14, 2021 14:22:21
Булат Ибраһим
Deoptim, спасибо!
Добавлено: Чт окт 14, 2021 14:30:37
vlasovzloy
А почему сгорел, а потому что резистор низкоомный проигнорировали, в схеме тп4056 и так же сделай
Добавлено: Чт окт 14, 2021 15:21:45
Булат Ибраһим
vlasovzloy писал(а):А почему сгорел, а потому что резистор низкоомный проигнорировали
vlasovzloy, имеете ввиду резистор на пол Ома в цепи V(in) (V(cc))?
Добавлено: Чт окт 14, 2021 16:09:49
vlasovzloy
Ага
Добавлено: Чт окт 14, 2021 16:11:20
Булат Ибраһим
vlasovzloy, хорошо, припаяю его. Спасибо!
Добавлено: Пт окт 15, 2021 10:21:17
mir0tv0rec
Доброго дня! Товарищи помогите определить, что за микра такая, судя по всему контроллер заряда или комутатор питания...
Вот накидал приблизительную схему (фонарь Led lenser H14R.2):
Добавлено: Пт окт 15, 2021 14:45:13
vlasovzloy
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-chargers
Вот тут например посмотри, сравни со своей
Добавлено: Пн окт 18, 2021 09:28:07
mir0tv0rec
Спасибо! Но тоже ничего не подходят. Склоняюсь к тому, что это коммутатор питания, т.к. напряжение отслеживает МК, а эта МС подключена через полевик.
Добавлено: Пн окт 18, 2021 10:47:53
shinji2009
привет. на сколько это гиг ммс? может у кого даташит есть
Добавлено: Пн окт 18, 2021 11:55:49
Deoptim
shinji2009, 8 Гигабайт + 8 Гигабайт ОЗУ
https://www.kingston.com/ru/embedded/em ... dded-flash
Только не пойму зачем даташит, если размеры(посадочные) у всех производителей одинаковы и ножки для подключения к кардридеру на тех же местах найдёте.
Добавлено: Пн окт 18, 2021 12:27:00
shinji2009
Deoptim, спасибо. да я не мог понять стоит ее выпаивать чтобы сделать из нее флешку или нет. не стоит)
Добавлено: Пт окт 22, 2021 18:29:06
Булат Ибраһим
Всех приветствую, товарищи!
На аккумуляторной бритве Braun S5 сгорела плата управления, со слов клиента, из-за того, что он подключил не тот блок питания. Аккумулятор на ней литиевый, 740мАч. На плате у 16-контактной SMD микросхемы оторвало башню - она валялась отдельно. На ней надпись: AJCM 710. Примерную распиновку контактов нарисовал. Но, к сожалению, даже не знаю, с какой стороны был ключ. Внизу справа на бумажке нарисовал возможное соотношение ключа к выводам (3 или 4 вывода), но это не точно - так как исходил из визуального осмотра расколовшихся частей микросхемы.
Также, между плюсом батарейки (BAT+) и выводом микросхемы (около вывода "IN+") есть маленький элемент, очень похожий на резистор, на нём написано "K" (на фото платы указал), у него сопротивление "бесконечность". Это сгоревший предохранитель? Также, на бумажке еще есть два вывода "BAT+ ?" - они оба на "+" аккумулятора звонятся накоротко (конечно, не считая тот элемент с маркировкой "K"), но почему-то каждая из них отдельно уходит в другую сторону платы - почему-то их не объединили. Поэтому и у меня появился вопрос. С обратной стороны в этом месте плата закрашена белым - не видно, что куда. "IN+" - это плюс от блока питания.
Кто может сообщить, что это за микросхема с маркировкой "AJCM 710"? Контроллер заряда литиевого аккумулятора? И действительно ли является предохранителем элемент с маркировкой "K"?
Добавлено: Пт окт 22, 2021 19:50:48
Deoptim
Булат Ибраһим, даташит MP2615BGQ-Z.
От того же производителя есть в таком же корпусе MP2615GQ-Z и MP2615AGQ-Z - почти без изменений.
Смотрите по схеме в даташите, что за K, я так понял по вашим зарисовкам, что это пин SW и из даташита после индуктивности нужно ставить 50миллиОм резистор(RS1) как токовый датчик.
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
Так как в продаже такую микруху не найти, я бы приспособил как-то всеми любимую TP5100 хоть и корпус разный - но функционал почти такой же...
Добавлено: Пт окт 22, 2021 23:09:35
Булат Ибраһим
Deoptim, спасибо большое! Похоже, вы у нас ходячая библиотека :)
Добавлено: Чт ноя 04, 2021 15:28:56
Dexx
Ребята, помогите пожалуйста! Не могу опознать детальку. На корпусе маркировка 3ACRLN и две точки внизу. Деталька в цепи микрофона на домофоне, подозреваю что операционник, но не уверен. Три дня ищу по маркировке- глухо. Может кто в курсе, что за зверь? Либо аналог какой примерный посоветуйте, пожалуйста. Фото через увеличительное стекло сделал, схему набросал от руки.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено: Чт ноя 04, 2021 16:14:44
Deoptim
Dexx писал(а):подозреваю что операционник, но не уверен.
Вы правы.
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Dexx писал(а):Либо аналог какой примерный посоветуйте, пожалуйста.
Такой же или Rail-to-Rail но чтоб пины совпадали - не у всех такие пины. И чтоб работал от 2.7V.
Добавлено: Чт ноя 04, 2021 16:20:07
Dexx
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4116475#p4116475"]
Вы правы.
Такой же или Rail-to-Rail но чтоб пины совпадали - не у всех такие пины. И чтоб работал от 2.7V.[/uquote]
Огромное Вам спасибо, добрый человек!!! А можно спросить, как вы так сходу нашли искомое? Может быть какой-то ресурс посоветуете?
Добавлено: Чт ноя 04, 2021 16:29:33
Deoptim
[uquote="Dexx",url="/forum/viewtopic.php?p=4116482#p4116482"]А можно спросить, как вы так сходу нашли искомое? Может быть какой-то ресурс посоветуете?[/uquote]
В Google вводим:
code "3AC" sot23-5 filetype:pdf
Добавлено: Чт ноя 04, 2021 17:06:36
AlexS4
есть и специализированные онлайн базы, для простых случаев они всреднем быстрее гугла:
оч хорошая старая (заброшенная) : http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
вот посвежее:
https://www.s-manuals.com/smd/
https://alltransistors.com/smd-search.php
