Страница 151 из 213
Re: Трансформаторы.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 09:51:29
gsmart
Kart5 писал(а):Если я правильно понимаю, то во всех этих трансах (70) , (180) , (270) , это мощность
Да, номинальная мощность, первый (ТСА-70-6) применялся в ламповых приёмниках и радиолах, второй (ТС-180-2) в чёрно-белых ламповых телевизорах, треттий (ТСА-270-1) в цветных ламповых тв.
Re: Трансформаторы.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 14:08:16
Телекот
ТСА-270-1
Т -трансформатор.
С- силовой.
А- с использованием алюминиевого провода.
270 мощность.
1- модификация.
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 14:59:06
korob
Чётко и по пунктам.
Добавлено: Пн авг 21, 2017 13:11:55
рокки1945
Здравствуйте подскажите параметры трансформатора ct-p12p-e220-po? Если можно выходную мощность со вторички в 29 Вольт~
Добавлено: Пн авг 21, 2017 13:27:56
Телекот
Если это от Epson FX-1050 то его мощность 45вт, на принтере должно быть написано.
Добавлено: Вт авг 22, 2017 13:03:03
рокки1945
Подскажите у транса ct-p12p-e220-po на к первичной обмотке идут три провода - фаза и ноль а еще один зачем - земля может? или корпусной , его сопротивление 2 ома с фазным и 20 ом с нулевым?
Добавлено: Вт авг 22, 2017 13:15:29
kentgaryk
Отвод от первичной обмотки, примерно на 20В. Возможно было переключение 220/240В
Добавлено: Вт авг 22, 2017 14:08:57
рокки1945
может она как запасная ?
Да ладно все равно минуя ее к сети 220?
Добавлено: Вт авг 22, 2017 15:02:22
kentgaryk
Скорее всего можно и с ней и без нее. Мерить какое будет напряжение на вторичках и подключать в зависимости какое требуется.
Добавлено: Вт авг 22, 2017 16:59:58
oleg63m
особенно полезно в сельской местности, где напруга может гулять от 160 до 245
можно нормализатор сделать
Определить приблизительную мощность трансформатора.
Добавлено: Вс авг 27, 2017 16:05:33
Буравчик52
Подскажите, пожалуйста. Можно ли определить мощность сетевого трансформатора (хотя бы приблизительно) и как это делается? Трансформатор "тор".
Добавлено: Вс авг 27, 2017 20:23:38
Телекот
Загони размеры в программу расчёта и она выдаст примерные параметры. Ели нужны точные ищи откуда был снят этот трансформатор.
Добавлено: Вс авг 27, 2017 21:50:23
oleg63m
наверное шутка, конечно, сам придумал: нагрузи транс по выходу, пока напруга не упадет на половину, при этом меряй ток потом произведение напряжения на ток подели на 2, будет тебе длительная моща
Добавлено: Вс авг 27, 2017 22:14:36
Телекот
Если 25% будет теряться на трансформаторе то он сгорит, если конечно это не 2х вт трансформатор. У трансформаторов мощностью 100 и более вт КПД более 90%.
Добавлено: Вс авг 27, 2017 22:40:03
kentgaryk
oleg63m писал(а):нагрузи транс по выходу, пока напруга не упадет на половину
Сурово АДНАКА!
А с другой стороны - кому сейчас легко?
Добавлено: Пн сен 11, 2017 19:51:48
ganochri
Помогите разобраться. Siemens 596 P 54042. Выводов пять а вход один.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 20:04:02
kentgaryk
Экстрасенс запил
Добавлено: Пн сен 11, 2017 20:44:50
ganochri
Спрошу по другому. По указанной маркировке можете просветить. Приборов для замеров под рукой нет.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 21:25:29
kentgaryk
Эта маркировка не о чем. Без элементарного мультиметра не стоит и браться.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 21:58:58
ganochri
Вот и я маркировку в инете не нашёл, но другой на нем нет, потому и спросил умного совета.
