Страница 151 из 246
Re: ВСЁ про DipTrace
Добавлено: Вт мар 27, 2018 21:21:56
trengtor
Да, случается. В показанном случае точка на границе компонентов стоит. А вот подвод к ней – мимо.
Добавлено: Вт мар 27, 2018 21:28:24
Yanshun
Изначально подвод был точно в точку, но пока я рисовал/расставлял другие компоненты вылазит все время такая бяка и произвольно.
Добавлено: Вт мар 27, 2018 23:11:56
trengtor
Значит, двигал компоненты.
Добавлено: Ср мар 28, 2018 04:03:44
edm2007
Да, смещаются. При этом даже если не двигать компоненты. Но только в одном случае - если выводы компонентов стоят очень близко друг к другу. Буквально впритык.
Добавлено: Ср мар 28, 2018 07:32:59
yurgenfon
edm2007, не компоненты рядом, а линия соединения компонентов перпендикулярна и на самый конец вывода подходит. Её уже мы сами двигаем, в программе, если сетка 1.27, перпендикуляр к выводу автоматом за две клетки соединяется.
Добавлено: Ср мар 28, 2018 07:56:45
edm2007
Это следствие. Выводы компонентов очень близко, и линия соединения на конец вывода попадает. Если расстояние при той же сетке 1,27 хотя бы в две клетки, то такой проблемы и не будет.
Добавлено: Пн апр 16, 2018 19:17:53
gm1
Народ, а как правильней пользоваться пунктом загрузить правила?
Хотел сделать плату которая на 70% как старая правила сохранил, только какой-то хаос получился...
Добавлено: Вт апр 24, 2018 12:33:16
Yanshun
Привет народ.
Хотел узнать можно ли как-то в ручную устанавливать в Component editor межвыводные расстояние компонентов?
А то растягивать их занимает много времени.
Добавлено: Вт апр 24, 2018 13:30:08
Ruzik
Yanshun
Можно..
Добавлено: Вт апр 24, 2018 13:48:40
Yanshun
Благодарю.
Реально работает, во куда заныкали это параметр.
Добавлено: Вт апр 24, 2018 14:41:26
Ruzik
Yanshun
Тоже самое с корпусами, только работает для установки массива выводов (2 скрин). Если применять макрос, то там это не работает, там есть поля для этого (3 скрин).
Добавлено: Вт апр 24, 2018 15:23:04
Yanshun
Работает.
Прикольно, буду знать теперь что и там можно делать подобные манипуляции.
Добавлено: Вс апр 29, 2018 06:52:03
Yanshun
Привет народ.
Хотел поинтересоваться, возможно ли в Schematic Capture делать цветными компоненты, это мне нужно для светодиодов, чтобы выделять их на схеме.
Знаю что можно делать цветными Сети, но с компонентами у меня не выходит. Может заныкали данный параметр куда-то?
Благодарю.
Добавлено: Вс апр 29, 2018 07:20:02
trengtor
Увы, нет. Стандартами не предусмотрено же. На самой схеме накладывай цветную графику. Она помещается редактором ПОД элемент.
(54.72 КБ) 434 скачивания
Добавлено: Вс апр 29, 2018 08:13:00
Yanshun
Жаль конечно, но за идею благодарю.
Хоть с помощью кастыля сделать можно.
Добавлено: Ср май 02, 2018 08:05:26
Chettuser
Я рисовал кружочек и приставлял к с-диоду.
Добавлено: Ср май 02, 2018 09:33:04
Yanshun
При рисование схемы идет часто смещение/удвоение точек соединения, заметил что это происходит из-за масштабирование схемы, когда часто крутишь колесико мышки. Видимо при изменения изображения, когда отдаляешь схему качество падает/детализация, а потом возвращаешься и происходит смещение. Не важно двигал компоненты или нет.
Так-же интересный случай вышел, при рисование схемы решил с помощью стрелок подвинуть значек Земли, он "вышел" из линии соединения без линии, но точка на нем осталась и связь сохранилась с землей, а линии подключения не было. Скрин не сделал, так-как смысла его нет, редко он появляется.
Добавлено: Ср май 02, 2018 14:06:40
Chettuser
Возможно Вам поможет изменение режимов:
https://prntscr.com/jcqitt
Добавлено: Чт май 03, 2018 18:36:12
Yanshun
Заметил что DipTrace очень тяжело дается большие схемы, чем больше схема тем больше вылазит косяков с соеденениями и сколько их не исправляй они все равно стремятся "выравняться". Парой так бесит программа, но попив чайка и отвлекая на другие дела все равно возвращаюсь, не могу пока найти такую-же лекгоосваивающюю программу, да и библиотеку я уже создал себе не маленькую. Остается надежда только на разрабов.
Добавлено: Чт май 03, 2018 19:37:51
fsem
Yanshun, я не знаю где вы берёте этот глюк. Шесть лет я в ДТ, ни разу такого не видел. Ни на ХП, ни в седьмой. И ни в одном из трёх графических режимов. В архиве старая схема от 13 года, я её редактировал(автора не знаю) еще до 2-й версии, работал с ней и во второй и в третьей. Сетка от 0.01 до 7.62, масштабирование от мин. до мах. и такого глюка не видел.
Погоняйте её и скажите результат. Если не будет вашего глюка, тогда см. комп.
