Страница 151 из 179
Re: Помогите опознать девайс.
Добавлено: Чт июн 04, 2020 16:37:26
kentgaryk
Evgen64 писал(а): Как бывший слесарь сантехник скажу
Легион дружно ударяет о земь древками копий и воины громко кричат -
бывшему сантехнику слава!
Evgen64 писал(а):перелив должен
Но он то о своих долгах не в курсе и действительно частенько не справляется просто ввиду сильного потока из полностью открытого крана. Даже более того скажу - при давлении в магистрали 6 бар. никогда не справляется если полностью открыть кран.
Добавлено: Чт июн 04, 2020 19:09:31
Evgen64
Но он то о своих долгах не в курсе и действительно частенько не справляется просто ввиду сильного потока из полностью открытого крана. Даже более того скажу - при давлении в магистрали 6 бар. никогда не справляется если полностью открыть кран.[/uquote]
Кран с трубой на "50"??
Добавлено: Чт июн 04, 2020 22:21:27
diesel170
У меня одно время не справлялся, но после чистки труб стал нормально стравливать воду, даже когда оба крана открыты.
По идее, так и должно быть, диаметр трубы ведь больше, чем гусака смесителя.
Добавлено: Пт июн 05, 2020 00:23:50
Evgen64
Верно.
Добавлено: Пт июн 05, 2020 08:21:25
Муркиз
Идея работает отлично, но лишь до того момента , как появиться Мэрфи...
От засорения трубы перелив не спасает.
Добавлено: Сб июл 11, 2020 03:17:10
anton_k66
Кто встречал такую железку? Где сей агрегат может быть установлен? Что то, видимо, связано с Тесла, технологией SSTC/
Добавлено: Сб июл 11, 2020 08:11:42
musor
скоре всего раний прототип беспроводнй зарядки или питания мышки...
Добавлено after 57 seconds:
вариант 2 мелкая индукционая печка для лаб целей
Добавлено: Сб июл 11, 2020 08:40:12
ypppu
Вот на
avito продают такую же. Sstc- (AE-30) блок управления. Трансформатор Тесла.
Совпадение? Не думаю.
Добавлено: Сб июл 11, 2020 09:04:01
musor
судя по томук что фото абсолютно идентичны кроме кропинга -астор тут и там 1....ну или взял фотки оттуда
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
насчет теслы все может быть.... если пипл хавает всякое гавно предложения будут...
Добавлено: Сб июл 11, 2020 09:20:46
anton_k66
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3865718#p3865718"]судя по томук что фото абсолютно идентичны кроме кропинга -астор тут и там 1....ну или взял фотки оттуда
а что такое кропинга -астор?
Добавлено: Сб июл 11, 2020 11:17:52
ypppu
Кропинг - обрезка полей изображения. Астор - автор (неисправленная опечатка).
Добавлено: Сб июл 11, 2020 14:22:27
anton_k66
Целое расследование провели....кто автор, как резал фото, проверка Авито........Мазок с жопы вам не надо?
а реального ответа так и нет....... смешно. И не лень же херней заниматься....Я когда чего то не знаю, просто молчу.
Добавлено: Сб июл 11, 2020 15:46:03
Муркиз
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3865745#p3865745"]Кропинг - обрезка полей изображения. Астор - автор (неисправленная опечатка).[/uquote]
Фактор! Фактор!
А это секретная схема! С самоуничтожением ! При ахтунге сжигает саму себя индукционной катушкой !
Добавлено: Сб июл 11, 2020 17:47:31
vlasovzloy
bsvi.ru спроси хозяина сайта, мб его творение, или подскажет чье, тесловоды друг друга знают
Добавлено: Пн июл 13, 2020 05:55:08
anton_k66
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3865857#p3865857"]bsvi.ru спроси хозяина сайта, мб его творение, или подскажет чье, тесловоды друг друга знают[/uquote]
Молодец vlasovzloy......как всегда дал хороший дельный совет. + тебе!
Эта штука называется Tesla катушка высокого напряжения Arc искусственный генератор Lightning плазменный динамик
и выглядит в работе так
https://aliexpress.ru/item/4000271032832.html
https://yandex.ru/video/preview?filmId= ... 94609207.1
Добавлено: Пн июл 13, 2020 08:08:11
musor
забавная штукчка но самого главного ВВ 2 катухи у вас нет и сделать ее дома на коленке не так просто
судя по напряжению дуги там должно быть 150кв и более при частоте 1м
Нашел какую-то лампочку с конденсатором. Это радиолампа?)
Добавлено: Вт июл 14, 2020 18:45:27
obctbxs
Re: Нашел какую-то лампочку с конденсатором. Это радиолампа?
Добавлено: Вт июл 14, 2020 18:56:22
Martin76
Это всего лишь останки стартера для люминесцентных ламп.
Добавлено: Вт июл 14, 2020 19:31:17
1en2
Можно использовать как неоновую лампочку...
Добавлено: Вт июл 14, 2020 20:40:09
ypppu
Только эта "лампочка" будет замыкание делать.
