Страница 151 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 23:48:49
Skipew
fox_ писал(а):Вот разводка по которой собирал, может кто ошибку увидит, а то у меня уже мозг кипит, не могу понять почему не работает...
В этой плате плохо разведена земля уже упоминалось на 70-х страницах
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 00:15:57
Spruts80
fox_ писал(а): Нет компенсатор холодного спая не использую, как то забыл его спаять
А резистор на 1.5 кОм (R1) одной нагой на +5V другой на + термопары впаян или нет ? (это и есть компенсатор - подтяжка термопары к +5 вольтам), да и выводы там площадок близко расположены могут быть волосковые дефекты после травления (площадка вывода резистора на 1.5кОм и перемычки по +5 вольтам, в районе операционника), не нашёл корпуса TL431 в печатке а только 2 отверстия под неё хотя она 3 выводная.
Не очень красиво у вас GND разведено. Ошибок в обвязке операционника нет, обвязка микроконтроллера тоже вроде без ошибок.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 00:29:14
fox_
этот резистор впаян, только вот сейчас заметил, что между прощадкой которой вы описали и перемычкой сопротивление в 600 ОМ а на дорожке где впаян резистор на 1.5К тоже порядка 600 ОМ, это я так понимаю не очень хорошо? A tl431 в мей плате не впаян. Он обязательно должен быть?
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 00:37:21
Spruts80
fox_ писал(а):
Spruts80 писал(а): А резистор на 1.5 кОм (R1) одной нагой на +5V другой на + термопары впаян или нет ? (это и есть компенсатор - подтяжка термопары к +5 вольтам), да и выводы там площадок близко расположены могут быть волосковые дефекты после травления (площадка вывода резистора на 1.5кОм и перемычки по +5 вольтам, в районе операционника), не нашёл корпуса TL431 в печатке а только 2 отверстия под неё хотя она 3 выводная.
ножиком прореж между площадками смотри по своей печатке и операционник должен ожить, ну и резак поставь по больше (подстроечный)
TL431 обеспечивает опорное напряжение в 2.5 вольта и прошивка заточена под его использование :)) ставить обязательно!
пометил где резать, и резак пометил
stantion.lay
(52.63 КБ) 645 скачиваний
Землю не правил я думаю сами по правите как только прочитаете 101 страницу внимательно :)
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 00:50:06
fox_
То где отметили и так прорезал заранее, ток все равно светит 600 ОМ сопротивление. Ок землю сам попробую переразвести.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 00:57:22
Spruts80
fox_ писал(а):То где отметили и так прорезал заранее, ток все равно светит 600 ОМ сопротивление. Ок землю сам попробую переразвести.
примерно вот так
stantion.lay
(55.44 КБ) 596 скачиваний
Интересно операционник живой или нет, впаяйте TL431 и проверьте что покажет.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 00:58:19
Skipew
Собираюсь собирать Lukey 702 вот розвел модуль зацените
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 01:00:48
fox_
примерно вот так
stantion.lay
Ок спасибо огромное, только спаять смогу не раньше четверга, на радиорынок надо съездить, а попаду только в четверг, как впаяю сразу отпишусь, а за пример спасибо:)...
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 18:28:39
Spruts80
fox_ писал(а):
Spruts80 писал(а): примерно вот так
stantion.lay
не за что
вообще TL431 как грязи в Блоках питания (компьютерных и т.д.), материнках, звуковых ищите по корпусу кт-26 (наш КТ3102 в пластмассовом корпусе) надпись 431, либо SMD трёхногое с такой же надписью.
Удачи
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 18:39:33
Skipew
Киньте кто нить фото платы Lukey 702 со стороны монтажа и елементов!
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 19:31:30
Volly
Skipew, ранее в ветке фотки платы уже выкладывались. В районе первых прошивок для неё.
Впрочем уже похерены. Разобраться по картинкам всё равно сложно будет.
Скинул туды http://ifolder.ru/20187532
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 20:24:09
Skipew
Volly писал(а):Skipew, ранее в ветке фотки платы уже выкладывались. В районе первых прошивок для неё.
и еще какие розмеры платы , измерьте если не сложно...
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 21:25:01
fox_
Spruts80 писал(а): не за что
Удачи
Ок, щаз посмотрю, дохлого куча, может оттуда сейчас и возьму:)...
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 22:07:52
Volly
Skipew, с размерами помочь не могу. Фотки не мои, барахла такого не имею. :) Можно сориентироваться по Атмеге (и др.),-её размеры то известны.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 22:20:08
Spruts80
Что именно нужно с 702 сфоткать и измерить? :))
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 22:23:16
Skipew
Spruts80 писал(а):
Skipew писал(а): и еще какие розмеры платы , измерьте если не сложно...
Короче со стороны монтажа полностью ПП и со стороны елементов полностью если можно даже провода отсоедини от транса чтобы все видно было ну и модуль 937 так само со стороны монтажа и елементов , розмеры еще ПП главной и модуля, вроде все) если есть сканер то на сканер лучше положить наверное ПП будет но если цифровик норм то и на него можно ....
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 22:56:52
Spruts80
Skipew писал(а): Короче со стороны монтажа полностью ПП и со стороны елементов полностью если можно даже провода отсоедини от транса чтобы все видно было ну и модуль 937 так само со стороны монтажа и елементов , розмеры еще ПП главной и модуля, вроде все) если есть сканер то на сканер лучше положить наверное ПП будет но если цифровик норм то и на него можно ....
Фотоаппарат в телефоне есть (3.2 Мп я думаю хватит при хорошей подсветке). Завтра сфотографирую.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:00:05
moon7
Объясните пожалуйста как подключать компенсатор, на схеме указано что вывод с переменного резистора нужно подключить к + термопары, но ведь это земля...
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 18:39:41
Spruts80
moon7 писал(а):Объясните пожалуйста как подключать компенсатор, на схеме указано что вывод с переменного резистора нужно подключить к + термопары, но ведь это земля...
на какой схеме ? у термопара есть + и минус, минус везде на схемах на GND идёт, а плюс через резистор на операционник
Skipew
Выложил тут http://rghost.ru/3210956 размер 13,7 метра
Размеры основной платы 138,35 на 96,84, размеры модуля 46,24 на 32,11
Там в корпусе очень места много, спокойно влезет блок питания. Зимой выкину внутренности китайца и поставлю нормальные внутренности свои, с блоком питания для мелочёвки.
Дорабатывающим паяльную станцию обратите внимание что там отсутствует сетевой выключатель и трансформатор хоть и не много но греется. :(
Вечером выложу инструкцию по кнопкам на термофен.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 19:09:24
Skipew
Skipew
Спасибо
