Страница 152 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Вс авг 21, 2011 07:47:15
РобертНСК
DGEC писал(а):
РобертНСК писал(а):Wiew
вы там кавычек не видели? попроще спрошу: а не рвануло ли из за моего баяна
Я не Wiew но отвечу Вам картинкой - это прогон на вшивость транзисторов (под напряжением (под кратковременной нагрузкой) и тд
есче красивше чем у меня, но не РВАНУЛО же\
Добавлено: Вс авг 21, 2011 07:59:49
РобертНСК
DGEC писал(а): иначе любые транзисторы и драйвера будут Вам перемаркером
тут ВЫ немного не правы. я же не понты гонять к ВАМ обратился, а за помощью и смысла сочинять нет.
ни чего не переделывал. поставил IRF740 и вышел на режим ХХ. перед этим сжег 2 пары IRG4PC50W/
Добавлено: Вс авг 21, 2011 11:51:00
DGEC
Читайте ликбез Вобщем ответ один на Ваши все вопросы - мог он у Вас пиз --- нуть из-за чего угодно и перечислить всё - просто нереально!
Добавлено: Вс авг 21, 2011 12:22:56
DGEC
witia03
как движение?
Добавлено: Вс авг 21, 2011 12:36:32
DGEC
Цитата с форума “А кто-нибудь пробовал сделать сварочник?”
Примерный порядок настройки косого.
1.
Вход силы 220 подключить к ЛАТРу 0,5-1,0кВт, вход служебного БП вывести отдельно, например шнурком от торшера/бра с выключателем. К штатному подключению перейти только в конце, когда можно будет пробовать зажигать.
Ахтунг! Соблюдать порядок включения. В конце каждого эпизода на всяк уводить ЛАТР в "0".
2.
Запитать только управление. Выставить частоту, длительность, посмотреть диапазон изменения напряжения на выв.1 UC3845. Можно отключить от выв.3 интегрирующую цепь RC и временно соединить выв.3 с выв.4 - при изменении задания будет меняться длительность. Посмотреть картинки в затворах ключей, как там при изменении длительности. Запитать служебный БП от ЛАТРа, посмотреть в каком диапазоне входного он нормально держится.
3.
Типа проверка от грубых ляпов:
Стать осциллом, например, на сток-исток нижннего ключа (10В/дел). Задатчик на минимум. Включить питание управления. Как щёлкнет реле, плавно поднять силовое питание до 20-40В, можно примерно по шкале ЛАТРа. Смотреть форму импульсов. Переключить осцилл на вторичку, убедиться в правильности фазировки обмоток силового транса.
4.
Проверка тока намагничивания по "калькулятору лысого" - с резистором последовательно с первичкой. Плавно выводить на максимальное напряжение (если конечно с трансом всё ОК). Кроме формы тока обязательно смотреть форму напряжения сток-исток нижнего ключа - в конце паузы перед импульсом должен быть плавный изгиб вниз, что означает полное размагничивание сердечника в паузе. Должен появляться при напряжении питания инвертора (на ёмкости) 100-130В, при меньшем может исчезать. Если нет - чуть уменьшить длительность импульса. Без этого изгиба есть риск взорвать диодную диагональ.
Ахтунг! Если вдруг у кого двухканальный осцилл, так боже вас упаси тыкать один канал на шунт, а другой на ключ - эбонит.
5.
Проверка ограничения тока. (Шунт из п.4 убираем.)
Осцилл на нижний ключ. Подать силу 30-40В, задание на минимум, смотреть импульсы. Замкнуть вывод на к.з. Длительность должна схлопнуться. Если нет - проверить также фазировку токового транса.
6.
Подключить силовые концы с прищепками, чтоб можно было делать к.з. На выход шунт с прибором, чтобы смотреть ток. Осцилл на нижнем ключе. Задатчик на минимум. На выходе к.з. Плавно поднимать напряжение, смотреть импульс на ключе и величину тока при увеличении напряжения. Если минимальный ток действительно минимальный и ЛАТР не совсем чахлый, то можно и от не мощного ЛАТРа дойти до полного питания (хотя конечно будет на ЛАТРе что-то падать). Смотреть и слушать. Повышаясь, надо кое-где останавливаться и пробовать добавлять ток, тоже смотреть и слушать.
Ток к.з. может быть большим, если слишком большая постоянная времени RC на выв.3 - обычно оптимально 200-250нс, например 100 Ом х 2,2 нФ.
7.
Подать питание штатно. На выходе к.з. Плавно добавлять ток. Осциллограф на ключе - смотреть на всякий случай, но в основном слушать. Обязательно несколько раз по мере увеличения тока переставить осцилл на анод-катод замыкающего диода перед дросселем - там будет выброс в начале импульса, чтоб он не был чрезмерным (вообще там нужен снаббер, даже с быстрыми 150ЕБУ).
Ток к.з. должен меняться пропорционально повороту задатчика. Если на каком-то токе начинает насыщаться дроссель, то с этого момента ток как куда-то упирается и гораздо медленнее увеличивается при повороте задатчика. При этом может начать подзуживать.
8.
Пробовать варить.
Это всё очень примерно, подход нужен творческий. Возможная особенность в том, что балластник вообще не упоминается, всё через к.з.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 16:15:28
РобертНСК
DGEC писал(а): А Вы отличие транзисторов IRF740 и IRG4PC50W хотя бы для себя поняли? Кроме тока и напряжения? Короче нужно начинать с нуля - а это без понимания очень сложное и неблагодарное занятие!
Уважаемый, я думаю можно повторить уже работающую конструкцию не обладая глубокими теоретическими знаниями имея хорошего и терпеливого наставника. я же учусь у ВАС. буду долбить этот девайс пока не пошлете. рекомендации принял буду воплащать.
DGEC
хотя бы предположительно, что могло заставить потреблять значительный ток IRG4PC50W на ХХ, а IRF740 работать нормально при условии, что конструктив не менялся. может так я косяк найду.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 17:09:09
lexx_l
И все таки мы увидим осцилограммы с затворов? Это есть ключевое в ответе на ваш вопрос...
Добавлено: Вс авг 21, 2011 17:21:44
РобертНСК
lexx_l писал(а):И все таки мы увидим осцилограммы с затворов? Это есть ключевое в ответе на ваш вопрос...
обязательно. я даже старые не буду выкладывать. шим я востановил. два IRFP450 остались живы. запаяю и сюда.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 18:39:57
DGEC
Добавлено: Вс авг 21, 2011 19:23:47
РобертНСК
диод стоит на плате.
ВАША осцилограмма где? моя на выходе устройства.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 19:26:03
DGEC
Добавлено: Вс авг 21, 2011 20:01:06
u-100
DGEC писал(а): Вот смотрите - транзисторы IRFP450 и IRF740 имеют диод встроенный - Вы на них хотя бы попытку старта делаете а IRG4PC50W не имеют его! - Шарашат прямо сразу! они (диоды) должны стоять на ногах транзистора
Если косой, то встроенные диоды силовых ключей в работе не используются.
РобертНСК писал(а): ВАША осцилограмма где? моя на выходе устройства.
Вы бы хоть осциллограмму посмотрели. На ней же всё написано.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 20:01:50
WandererSc
DGEC писал(а): а вот это Ваша - Вы не находите что есть небольшое :shock: отличие :cry:
И в это время Вы пишите:
:facepalm: конкретно насыщается, ну или полярность перевёрнута на щупах.
Какая частота?
Добавлено: Вс авг 21, 2011 20:04:33
DGEC
Я то понимаю что они не используются (как и не мешают) - но факт остаётся фактом! (шарашат именно без диодов) Фотосов перемаркера мы тоже не видели - вся конструкция - сплошная тайна!
Вы же читаете что Чел пишет - они стоят где-то там у него на плате - короче обсуждать его конструктив дело очень тёмное и высказывать догадки и предположения - тоже
Добавлено: Вс авг 21, 2011 20:16:02
РобертНСК
ну не нервничай ты так. не все такие умные (я про себя).
я же не знал что адрес ВЫ на экране осцила написали. у ВАС кол-зм. мою осцилку прикрепили б-э. она не правильная? фронт затянут?
Добавлено: Вс авг 21, 2011 20:20:53
РобертНСК
частота около 80 кгц. на осцилках на трансформаторе тока загибов нет пила ровная.
что -то в никуда. давайте до завтра. выложу новые осцилки.конкретно разнесете.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 20:28:10
u-100
РобертНСК писал(а):частота около 80 кгц.
С частотой поаккуратнее.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 20:50:01
WandererSc
и фотки давай.
зачем такая большая? я конечно понимаю , что размер трансформатора обратно пропорционален частоте. Но с повышением частоты растут динамические потери в транзисторах, диодах, снабберах :(
Добавлено: Ср авг 24, 2011 08:01:59
РобертНСК
впаял IRFP 450 которые перенесли бабах. начал поднимать напр.(этот этап благополучно проходил). примерно на 150в на банках лампочка подмигнула (не загорелась) и снова бабах. поэтому выкладываю осцилки на 120в. частоту пока не уменьшал.
это выход устройства. щуп осцила на дросселе
ото трансформатор тока 0.05в 5мкс в клетке
это Б-Э VT1 тот который Э на земле
тот же К-Э
VT3 Б-Э
VT3 К-Э
Добавлено: Ср авг 24, 2011 09:12:56
lexx_l
На второй осцилограмме СРАНЬ РЕДКОСТНАЯ.... Копай в ней. И очень странно что при подключении через лампу оно стреляет - проверь монтаж (мож де капелька олова незаметно лежит или еще чего...)
Ой, извиняюсь - неразобрался с подписями картинок - думал это на транзисторе такое. Но все равно картинка хламовая. И что еще смущает - вместо IGBT стоят полевики - стремно как-то, особенно если снаббера не пересчитаны. Но в первую очередь смотри монтаж ИМХО.
