Страница 152 из 326
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Чт июл 24, 2014 18:46:35
supremeua
Можно вопрос про зазор? Он уже здесь звучал, но все равно не понятно. Программа выдает зазор, например, 0.4 мм в центральном керне, а если использовать сердечники без зазора, то нужно ложить прокладку 0.2 или 0.4 мм.?
Добавлено: Чт июл 24, 2014 20:30:47
Starichok51
прокладка должна быть 0,2 мм.
магнитная линия пересекает зазор дважды. итого получится 0,2 * 2 = 0,4 мм.
Re: Программа расчета импульсного трансформатора
Добавлено: Пт июл 25, 2014 15:25:23
Agusta
Starichok51 писал(а):спасибо вам, Евгений! Вам я за рекламу написал в вашу гостевую книгу.
Спасибо за програмки!!!
Добавлено: Пт июл 25, 2014 16:21:27
Starichok51
и тебе спасибо за твою благодарность.
только не понятно, какое отношение имеет сделанная цитата к твоему спасибо...
Добавлено: Сб июл 26, 2014 11:55:49
Gowa17
Starichok51 писал(а):накидать можно, но тогда будут проблемы с файлами сохраненных расчетов от разных программ, так как сохраняться будет тоже в одну эту папку.
Точно. Придется тогда на именах сохраненных трансов подписывать топологию.
Добавлено: Сб июл 26, 2014 12:39:06
Starichok51
да и много экзешников в одной папке будут отнимать дополнительное время на поиск нужного имени...
Добавлено: Чт июл 31, 2014 00:19:26
Чук
Здравствуйте, Владимир. Есть ли в теме, или в любом другом известном Вам источнике данные по ампер\виткам на сердечники часто применяемые в качестве силовых дросселей для понижаюшего чоппера. И второй вопрос; - как рассчитать, или хотя-бы прикинуть ток насыщения дросселя, намотанного встречкой? Нужен дроссель 70 мкГн, Uпит.-450 , ток -40 А, частота - 50 кГц. Габариты - минимальные
Добавлено: Чт июл 31, 2014 07:47:37
Starichok51
на часто применяемые кольца от MicroMetals и от Magnetics у этих компаний есть документация, в которой можно найти графики для каждого типоразмера.
по встречной намотке у меня нет информации.
возможно, проще будет намотать "воздушную" катушку, то есть без сердечника. вот в этом посте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=783402#p783402 можешь взять мою программу для катушек без сердечника.
Добавлено: Чт июл 31, 2014 08:45:46
Чук
Спасибо,обязательно воспользуюсь. Отдельное спасибо за все Ваши программы, здорово облегчают жизнь.
Добавлено: Вс авг 03, 2014 16:50:17
Jhons
Привет.
Есть что нить для расчета RC снаббера? Ну там, например, опираясь на частоту выброса.
Вручную каждый раз опускать добротность паразита муторно.
Добавлено: Вс авг 03, 2014 17:07:54
Starichok51
нету...
Добавлено: Вс авг 03, 2014 17:35:47
Jhons
Starichok51 писал(а):нету...
Накидать формул - возьмешься? Вещь то очень полезная будет.
А то вот только asm и знаю.
Добавлено: Вс авг 03, 2014 17:53:47
Телекот
Jhons писал(а):А то вот только asm и знаю.
А что мало?
Раз вы имеете формулы и знаете asm то нарисовать прогу час делов и день наладки.
Добавлено: Вс авг 03, 2014 18:02:46
Jhons
Телекот писал(а): и знаете asm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Язык_ассемблера
Добавлено: Вс авг 03, 2014 18:13:35
Starichok51
Jhons писал(а):Вручную каждый раз опускать добротность паразита муторно.
ага, "закат солнца вручную" - непростое занятие...
то же самое с расчетом этой RC цепочки...
никогда нет полной информации, чтобы можно было применить формулы.
Добавлено: Вт авг 05, 2014 11:50:48
Jhons
Starichok51 писал(а):никогда нет полной информации, чтобы можно было применить формулы.
Легко. Садишь на ds соразмерный кондер, смотришь куда ушел период паразита и вычислить его индуктивность - школьная задачка.
Дальше все остальное.
Добавлено: Вт авг 05, 2014 18:17:16
Starichok51
давай, колись дальше - и что будем делать с этой вычисленной индуктивностью?
Добавлено: Вт авг 05, 2014 18:41:56
Jhons
Starichok51 писал(а):давай, колись дальше
Находим емкость паразита.
Далее R = характеристическому от паразита
С - что бы постоянная снаббера была в 3 - 4 больше паразитного периода.
Можно и как здесь -
http://www.nxp.com/documents/applicatio ... N11160.pdf
включают от фанаря снаббер а после по частотному сдвигу подгоняют.. в принципе тоже самое..
Добавлено: Вт авг 05, 2014 19:11:50
Starichok51
а что будем делать, если мощность в R, с найденной С, превысит разумное значение?
Добавлено: Вт авг 05, 2014 19:55:32
Jhons
Starichok51 писал(а):а что будем делать,
Где то читал что в особо тяжелых случаях до 5% мощей снабберам скармливают.
Ну пардон, он же рассчитывается поедать то что ему дают - выбросы, а стало быть их и зашкаливает. Ну или компромисс, что он не поглощать их будет, но подъедать выброс до разумных пределов... увеличиваешь R, уменьшаешь С, сохраняя постоянную снаббера.
Или печатку в переделку.
