Страница 153 из 315
Re: Выбираем мультиметр.
Добавлено: Ср янв 22, 2020 18:32:04
uncle_sem
софт скорее всего там без особого выбора, свой родной. я на mysku делал обзор на клещи с блютусом, подозреваю что потребление будет сопоставимо, можно прикинуть. он хоть не на кроне?
Добавлено: Ср янв 22, 2020 18:35:25
юрай
Вопрос к владельцам мультиков на двух батарейках: К UNI-T пищут что при 2,5вольт уже выскакивает оповещение о разряде батарейки. При какой напруги уже начинает глючить с показаниями? На что-то хватает от 2шт АА если и с яркой подсветкой как в UT890D+ ? Такой приметил для непроф. пользования.
https://www.uni-trend.com/html/product/ ... 890D+.html
20$ стоит
Добавлено: Ср янв 22, 2020 19:31:25
uncle_sem
яркая белая или синяя подсветка сдуется примерно на тех же 2.5В или чуть раньше
Добавлено: Ср янв 22, 2020 20:22:17
khach
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3778367#p3778367"]он хоть не на кроне?[/uquote]
Две батарейки AAA. Cофтина вроде тут лежит
https://www.sonel.pl/en/product/android ... mm-series/
Добавлено: Ср янв 22, 2020 21:07:16
uncle_sem
софтина не такая как у меня, значит и железо может отличаться довольно сильно. owon b41t+ с включенным блютусом потребляет 12мА при питании от пары АА. так как основное потребление тут именно блютус (без него он кушает 4-5мА), то думаю что и этот "поляк" будет есть примерно те же 10-15мА
Добавлено: Ср янв 22, 2020 21:12:00
юрай
У многих тут хотелка чтоб с кнопкой OFF-ON - ничего не находятся окроя автоматы кнопочные . Может кто откопал мультик с кнопкой включения и с адекватными замерами?
Добавлено: Ср янв 22, 2020 21:52:33
Adagumer
юрай писал(а):У многих тут хотелка чтоб с кнопкой OFF-ON
Вам кнопку с фиксацией или как?
У меня такой, уже полтора года прекрасно работает!
https://aliexpress.ru/item/32878214801. ... 9559527c47
Добавлено: Ср янв 22, 2020 22:28:41
юрай
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3778477#p3778477"]
Не важно. Много нелесных отзывов о этой поделке по замерам и по питанию . Скажите пож. точно при каком напряжении на батарейках экран уже никакой и отключается._? Есть RM405B c таким прожорливым экраном но уже на 3 батарейках чего в обзоре замечают и обзорщик поминает про этот недостаток в вашем мультике. так как с питанием от 2 АА , при какой напруге экран никакущий?
Добавлено: Ср янв 22, 2020 23:30:02
uncle_sem
так не нужно брать с инверсным экраном да и всё. барграф там всё равно тормозной, а вторичный дисплей показывает по-моему только частоту в режиме AC и температуру в фаренгейтах
Добавлено: Ср янв 22, 2020 23:35:07
юрай
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3778536#p3778536"]так не нужно брать с инверсным экраном да и всё.[/uquote]
Мой вопрос был про ссыль на мультик с кнопкой вкл-выкл. Сам призадумался в пользе от неё.
Растолкуйте что значит эта надпись про бузер и 30 Ом. ? При попытке определить сопротивление меньшее чем 30 ом будет писчать и укажет и значение резистора или не будет определять до 30 Ом ?
Добавлено: Чт янв 23, 2020 06:52:42
Adagumer
юрай писал(а):При попытке определить сопротивление меньшее чем 30 ом будет писчать и укажет и значение резистора
Примерно так многие нормальные мультики работают, то есть до определённой величины показывают и пищат, а выше писк отрубается, но нужно учитывать что это режим "пищалки" а не омметра и поэтому измерения нужно проводить в другом режиме!
юрай писал(а):Есть RM405B c таким прожорливым экраном но уже на 3 батарейках
В моём две "АА" щелочные, с момента покупки ещё не менял, проблем с экраном не замечено!
Добавлено: Чт янв 23, 2020 08:04:07
uncle_sem
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=3778541#p3778541"][uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3778536#p3778536"]так не нужно брать с инверсным экраном да и всё.[/uquote]
Растолкуйте что значит эта надпись про бузер и 30 Ом. ? При попытке определить сопротивление меньшее чем 30 ом будет писчать и укажет и значение резистора или не будет определять до 30 Ом ?[/uquote]
первоначально-то да, вопрос был о кнопке питания, но когда дали ссылку на такой мультиметр - было уточнение что он много жрет, если я правильно понимаю. так вот тот который с НЕ инверсным экраном не имеет постоянно включенной подсветки и не жрет >20мА.
а буззер - да, типично они срабатывают до какого-то сопротивления, в данном случае видимо до 30 Ом.
Добавлено: Чт янв 23, 2020 14:20:13
khach
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3778454#p3778454"]софтина не такая как у меня, значит и железо может отличаться довольно сильно. owon b41t+ с включенным блютусом потребляет 12мА при питании от пары АА.[/uquote]
А какая верися owon b41t+? Вроде они были с разными типами блютус модулей. Интерфейс к одному из типов вроде раскопан.
https://hackaday.io/project/12922-bluet ... multimeter
И есть стороннние программы для считывания данных
https://github.com/reaper7/M5Stack_BLE_client_Owon_B35T
Добавлено: Чт янв 23, 2020 15:01:12
uncle_sem
а ничего что по обеим ссылкам речь о 35 модели?
мой 41т+ версия 1.2, блютус CC2541
обзор тут
https://mysku.ru/blog/china-stores/58819.html
Добавлено: Чт янв 23, 2020 15:53:55
khach
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3778834#p3778834"]а ничего что по обеим ссылкам речь о 35 модели?
мой 41т+ версия 1.2, блютус CC2541[/uquote]
А по 41 я информации по протоколу пока не нашел. Возможно сохранили совместимость с 35 моделью поэтому и привел ссылки. Но мне трудно судить, т.к нет этих приборов на руках. Я же ищу инфу и путь расшифровки протокола для SONEL CMM-11 т.к никакой инфы на сайте производителя по протоколу не нашел. Вообще то я надеялся что существует китайский прототип этого CMM-11 и он давно "раскопан", но похоже ошибся.
PS. Корпус у CMM-11 слизан с Sealey MM104 но последний не имеет блютуса.
Добавлено: Чт янв 23, 2020 19:52:50
юрай
Как устал от читалова и просмотров про мультики. Хоть кто бы помог. Что понял так мне нужно чтоб с защитами чтоб был, ну от дурака. Чтоб не спалил его по быстрому или того хуже убил бы себя когда захочется промерить ток потребления какогото мелкого бытового сетевого прибора. Прибор просто для простых промеров мелких токов и постоянной напруги - не для ремонта. Ещё из кучки резисторов примерно нужные подобрать. Светодиоды проверить ещё. Пишут и показывают что неплохи как бютжетники UNI-t
https://www.uni-trend.com/html/product/ ... T139C.html и
https://www.uni-trend.com/html/product/ ... T89XD.html ? А может и эта их последняя свежая моделька подойдёт
https://www.uni-trend.com/html/product/ ... 890D+.html. Хотелось бы чтоб подсветка включалась и выключалась по моему только желанию но с этим не разобрался где как реализовано. Может кто что и подскажет? СПАСИБО!!
ut890D+ 20$
ut89XD -24$
ut139C -32$
Добавлено: Чт янв 23, 2020 22:58:59
kentgaryk
юрай писал(а):Хоть кто бы помог. Что понял так мне нужно чтоб с защитами чтоб был, ну от дурака
юрай писал(а):ut890D+ 20$
ut89XD -24$
ut139C -32$
М-830 3$- если нужны защиты покупаешь 5 штук!
https://aliexpress.ru/item/400049530131 ... 94f0407011
Рулил, рулит и будет рулить!
Добавлено: Чт янв 23, 2020 23:42:16
юрай
Ну одну хотелку я описал- АС ток да и крону 9V не хочу
Добавлено: Чт янв 23, 2020 23:44:44
kentgaryk
Ах!
Добавлено: Пт янв 24, 2020 10:50:51
Upgrader
Нормальные защиты это имхо когда на всех режимах без исключения можно щупы в розетку вставить. Ну а по току предохранители...
Никто еще мою аппу сжечь не смог
Это просто невозможно. Но цена не игрушечная. Но лучше заплатить один раз...
