Страница 153 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 17:17:05
AI_Disable
МК пофиг. Для успешного программирования на низких частотах(менее 1мгц), должно быть соблюдено следующее:
1. Фьюзы выставлены на тактирование от низкочастотного кварца, либо от внешнего генератора.
2. ISP программатора умеет работать на частоте, которая, по крайней мере, в 4 раза меньше частоты тактирования МК.
Если всё это имеется, то программироваться будет. Но, ИМХО, для пошивок это не годится, т.к. ну ооочень медленно
Добавлено: Пт янв 28, 2011 18:09:33
ploop
Ясно, спасибо.
Я это спросил на тот случай, что если случайно переключить фьюзы на внешнее тактирование - на что рассчитывать...
Добавлено: Сб янв 29, 2011 11:55:23
Evgeny1
задумал я себе тут сделать логический анализатор по вот этой вот схеме
http://www.ikalogic.com/scanalogic_home.php
подскажите как правильно выставить фьюзы для кварца на 16МГц
спасибо
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:08:24
AI_Disable
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:27:48
Evgeny1
сори
спасибо
Добавлено: Вт фев 01, 2011 11:15:22
#DIZEL#
всем привет! вопрос к профессионалам
собрал вольтамперметр для БП вот отсюда...
http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm подскажите пожалуста какие мне выставить фьюзы???заранее премного благодарен
Добавлено: Вт фев 01, 2011 11:48:56
Gudd-Head
#DIZEL# писал(а):подскажите пожалуста какие мне выставить фьюзы???
Это сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=1279
Добавлено: Вт фев 01, 2011 18:29:27
TRIOD
Доброе время суток.
Народ подскажите полевик IRL540N можно напрямую подключать к портам микроконтролера или надо ставить резистор.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 19:52:57
AI_Disable
Лучше поставить несколько сотен ом, в любом случаи. Вдруг пробьёт полевик или ещё чего.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 23:32:43
ploop
Ну а если пробьёт МК - уцелеет полевик
Добавлено: Ср фев 02, 2011 01:27:49
LISS13
Здравствуйте! Только начинаю знакомиться с тем, что такое ПЛИС и как заставить её работать. В процессе ознакомления возникает много вопросов.
После прочтения основ по простейшим логическим элементам, триггерам и составлению из них регистров/счётчиков, решил перейти непосредственно к практике и попробовать написать маленький проектик в пакете Quartus II. Программировать решил на Verilog'e, т.к. он мне показался наиболее интуитивно понятным.
Первый мой опыт - реализация делителя частоты:
// Делитель частоты на 10 [f/10]
// Получение от кварцевого резонатора частотой 28 МГц частоту 2,8 МГц
module freq_2800
clk,
freq_2800
input clk;
output freq_2800;
reg out = 0;
reg [2:0] count = 0;
always @ (negedge clk)
begin
if (count == 3'b100)
begin
count <= 0;
out <= !out;
end
else count <= count + 1'b1;
end
assign freq_2800 = out;
endmodule
Сделал симуляцию в Квартусе (до МоделСим руки не дошли). Вроде как, программа работает корректно, хотя сомневаюсь, что сам код оптимален.
Вопрос возник вот в чём: структурную схему проекта можно посмотреть в Tools/Netlist Viewers/RTL Viewer.
Захотелось понять как эта программа выглядит на логических элементах и триггерах и тут у меня пока тупик. Не совсем понятно как Квартус это реализует, синхронный счётчик на каких триггерах он реализует (JK или D) и вообще как эта программа выглядит в виде схемы.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Добавлено: Пт фев 04, 2011 10:46:40
slesar
Добрый день!
Нужна помощь по прошивке Атмега 128
Пытаюсь прошивать обычным самодельним программатором ISP через LPT, программатор заведомо рабочий, Атмеги 16 прошиваются легко, контроллер Атмега 128 новый.
Может быть там есть какие то особенности....каждый провод тестером прозвонил до самых ножек контроллера, не знаю что делать больше.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 11:20:10
Gudd-Head
Что пишет, на что ругается, где сама Мега находится и т.п.???
Добавлено: Пт фев 04, 2011 11:24:21
slesar
slesar писал(а):Добрый день!
Мда, вопрос закрыт: МОС и MIS = PDI и PDO :\ хз зачем такое делать
Прошилась
Добавлено: Пт фев 04, 2011 20:03:33
Chettuser
LISS13 писал(а):... Не совсем понятно как Квартус это реализует, синхронный счётчик на каких триггерах он реализует (JK или D) и вообще как эта программа выглядит в виде схемы.
Если я не ошибаюсь там универсальный триггер без инверсного выхода. Просто я пытался как то сварганить графическим методом реверсивный счётчик на 5, ничего не вышло, пришлось учить Verilog.
На всякий пожарный
моя тема по HDL
Добавлено: Вс фев 06, 2011 16:32:43
LISS13
Chettuser, спасибо, пошёл смотреть вашу ветку!
Наконец-то разобрался с картами карно и решил графическим способом изобразить двоично-десятичный счётчик, который был разобран в этой статье:
http://pspicelib.narod.ru/10_Compone...chapter3/7.htm
Пересчитал всё изначально сам. С написанным в статье полученные результаты для ножек J и K JK-триггера совпали. Нашёл только одну незначащую для конечного рещультата опечатку в таблице. Рисую схему в схемном редакторе Квартуса. Задаю тактовую и запускаю временную симуляцию...
Вообщем, счётчик почему-то не работает =((( Вместо меандра имею крестики. Это, как я понимаю, не может определить значение выходов q1 - q4 =((
Не подскажете почему так??? Хотел попробовать реализовать эту схему на AHDL, но пока ещё в нём не разобрался (((
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:49:57
Chettuser
Проект в студию!
ЗЫ: Может кто знает где бы раздобыть краткое описание ВСЕХ типов МК? Прочитал более полсотни страниц на езиэлектроник - так и не пришёл к конкретному мнению -что же круче? NXP или NEC (к примеру)? AVR или ARM? Какие преимущества и недостатки каждого типа?
Задача стоит такая: необходимо обрабатывать и выводить на дисплейчик 3-4'' информацию в темпе. Ктото пробовал/баловался с VS1000 - говорит что ARM и рядом не стоял (вывод на дисплей 24МГц). Вот и заинтересовался... так сказать для расширения кругозора, а заодно и для изучения новой платформы.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 22:15:00
КРАМ
Да, Я тоже хочу знать что круче:
Атмел или АВР, Микрочип или ПИК, Интел или Core i7 ?
Очень интересно!
Наверное Филипс и не знает, что LPC давно делают и продают китайцы мимо них...
Добавлено: Пн фев 07, 2011 00:06:28
LISS13
Chettuser, вот сам проект.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 01:49:35
Jack_A
Chettuser писал(а): Ктото пробовал/баловался с VS1000 - говорит что ARM и рядом не стоял (вывод на дисплей 24МГц). Вот и заинтересовался... так сказать для расширения кругозора, а заодно и для изучения новой платформы.
Вот мне интересно посмотреть на того человека, который воспринимает глазами с дисплея информацию с частотой 24МГц.
