Страница 153 из 301
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Добавлено: Сб дек 31, 2011 16:01:43
FANTASTRON
Максим_В писал(а): О чем вообще спор то?
Да в принципе ниочем. Выясняется у кого длиннее.
Добавлено: Сб дек 31, 2011 16:06:49
maks14
FANTASTRON писал(а):Максим_В писал(а): О чем вообще спор то?
вот и я о том же
...просто когда меня оскорбляют аудиофилом-не вынашуу!!
Добавлено: Сб дек 31, 2011 16:14:43
As
Теория усилителей, обратной связи, импульсных характеристик и прочее - известно уже давно (по крайней мере, в старом "справочнике радиолюбителя-конструктора", напечатанном в начале 60-х годов прошлого века, всё это уже есть, только, почему то, в разделе про аналоговые вычислительные машины...). Видимо, и по сей день узкая специализация мешает ширине кругозора. Ничем другим не объяснить "боязнь" общей" ООС. Просто усилитель с обратной связью, охватывающей несколько каскадов, труднее рассчитывать (нужны знания основ высшей математики, с этим у меня, например, туго...
А лампы в правильно рассчитанном тракте не нужны, т.к. не дают абсолютно никаких преимуществ, по сравнению с полупроводниками...
Добавлено: Сб дек 31, 2011 16:17:09
Максим_В
Эмиттерный повторитель не может быть без ОС .Там 100%оос.
Добавлено: Сб дек 31, 2011 16:24:29
as32888
maks14 писал(а):http://grimmi.ru/lampi%20i%20trans.html
Опять Аудиофилам от Гуру. Читать неокрепшему уму не рекомендуется. Ибо много ереси.
Особенно про "повторитель мощности" и про эмиттерный повторитель без ООС повеселило
Добавлено: Сб дек 31, 2011 16:37:45
maks14
as32888 писал(а):maks14 писал(а):http://grimmi.ru/lampi%20i%20trans.html
сам послушай усилитель "гибридник"сделай для СЕБЯ выводы нравится/нет...если не слушал о чем тогда говориш?..
Добавлено: Сб дек 31, 2011 16:41:19
As
Усилитель не должен вносить "отсебятину" в звук! Гибрид по этому пункту никак не сможет конкурировать с нормальным полупроводниковым...
Добавлено: Сб дек 31, 2011 16:46:04
maks14
As писал(а):Усилитель не должен вносить "отсебятину" в звук! Гибрид по этому пункту никак не сможет конкурировать с нормальным полупроводниковым...
а разве есть эталон звука?..
Добавлено: Сб дек 31, 2011 16:49:47
as32888
Ну, не знаю. Можно, конечно, на полосы поделить и на НЧ применить ИТУН с ЭМОС, а на остальных полосах - просто итун. А чтоб чисто повышать сопротивление выходное у усилителя, работающего на двух-трех-полосную АС - ума много не надо, но вот выпячатся ВЧ (в моих АС ВЧ головки 8 Ом, причем через резистор на сколько-то там ом включены, а НЧ 4 Ома) и вылезет горб на частоте основного резонанса (не только у нч, но и у вч головы!). Получается, помещение и так неблагоприятное, так еще и горбом на НЧ (+ в целом искаженной АЧХ) добавим говнеца.
maks14 писал(а):а разве есть эталон звука?..
Нет, но к нему надо стремиться, а не окрашивать в "цвет кала".
Добавлено: Сб дек 31, 2011 16:53:06
FANTASTRON
Короткие тракты, ламповые усилители!
Пока до вашего короткого тракта с ламповым усилителем сигнал от микрофона дойдет, он претерпит такие изменения, пройдет через такие длинные тракты, звукорежиссер такого с ним наворотит, что с исходным сигналом это не будет иметь ничего общего. Поэтому рекомендую ходить на живые концерты, для тренировки ух, и акустической памяти. И познакомится с дамой по фамилии "Психоакустика" Гарантирую массу открытий. Начинать с исследований фирмы "Телефункен" по заказу тов. Геббельса.
И неплохая статья.
http://pravaya.ru/gst/17442?print=1
Добавлено: Сб дек 31, 2011 16:54:12
As
Если сигнал на выходе усилителя отличается от входного нелинейно, это обычно называют искажениями
, в ламповом каскаде искажения в единицы процентов - норма, а получить искажения порядка тысячных долей процента будет очень и очень сложно! Изготовить же полупроводниковый усилитель с хорошими параметрами и нейтральным звучанием вполне реально. Необходимую же окрашенность звучания можно получить при обработке сигнала (Ау! Программисты! Не пора ли написать для всеми любимого Винампа плагин "Ламповый звук"?
Добавлено: Сб дек 31, 2011 16:55:10
maks14
as32888 не понял про "горбы"..или вы думаете что гибрид не способен передать от20гц до 20кгц с не равномерностью в 3дб ?.
Добавлено: Сб дек 31, 2011 16:57:28
Murlock
без ОООС - не может. именно она делает "не более+-3дБ"
Добавлено: Сб дек 31, 2011 17:01:42
maks14
Murlock писал(а):без ОООС - не может. именно она делает "не более+-3дБ"
уверен?..
Добавлено: Сб дек 31, 2011 17:18:45
FANTASTRON
As писал(а):Не пора ли написать для всеми любимого Винампа плагин "Ламповый звук"?
Уже есть. Натыкался как то в сети.
Добавлено: Сб дек 31, 2011 17:27:31
As
FANTASTRON писал(а):As писал(а):Не пора ли написать для всеми любимого Винампа плагин "Ламповый звук"?
И Вы скрыли этот факт от нашей общественности?!? Люди тут мучаются, трансформаторы мотают, кенотроны подбирают к конденсаторам, а Вы видели такую вещь - и никому ни гу-гу! Срочно найдите ссылку!
Добавлено: Сб дек 31, 2011 17:28:57
maks14
Неравномерность АЧХ на краях диапазона-не более 0,7 dB
и заметьте это с трансформатором-я бы вобще без его сделал.
http://www.radioman-portal.ru/pages/680/index.shtml
Добавлено: Сб дек 31, 2011 17:39:21
as32888
maks14 писал(а):as32888 не понял про "горбы"..или вы думаете что гибрид не способен передать от20гц до 20кгц с не равномерностью в 3дб ?.
Импеданс АС имеет холмы (на частотах раздела, на частотах резонансов головок). Если усилитель имеет повышенное выходное сопротивление, на частотах, где эти холмы, возникают горбы на АЧХ. Не хочется горбы - или усилитель с нулевым выходным сопротивлением, или АС с плоской кривой импеданса.
Добавлено: Сб дек 31, 2011 17:45:08
diman_d
Макс, ну хорош уже. Прочитал я три последние страницы этой ветки. А зря обижаетесь что вас аудиофилом называют.
As писал(а):"Аудиофил" и "знания" - термины мало совместимые!
Добавлено: Сб дек 31, 2011 17:52:48
maks14
diman_d ну не могут все УНЧ играть одинаково..кому что нравится...
я же не покупаю провода за 400$...
я же не покупаю конденсаторы по 1000р за 1шт, с чего тогда я аудиофил??.
