Страница 153 из 160
Re: AVR studio в вопросах и ответах
Добавлено: Сб апр 30, 2022 13:04:07
veso74
На "живой конструкции" нельзя попробовать? Напр. светодиод привязан к флагу, или флаг -> к дисплея и т.н. А нет двух свободных пинов для флаг-контроля через модуль rx/tx и UART с визуализации к компу? Так эти туманные вопросы (цитат: "И кому верить? Протеусу или Студии?"), часто граничащие со слухами, легендами и т.п. непроверенные утверждения, то будут устранены. Или код разрабатываться только "на бумаге" (и на симуляторе)?
До сих пор обнаружил несколько несоответствий реакции кода при Proteus, но не против протестировать часть кода с его помощью. Но никогда: весь код, особенно с алгоритмами, связанными с отчетами о времени, прерывания и подобные.
Добавлено: Сб апр 30, 2022 13:41:38
Land
veso74, можно конечно в железе посмотреть. Печаль в том, что собственно этот кусок в железе тестировался и все крутилось. Правда с меньшим числом шагов, может я и не заметил проблемы. А ног свободных нет, это в 13-й тиньке сидит. Ок, значит надо будет опять проводочки паять )
Добавлено: Сб апр 30, 2022 18:40:43
Карбофос
[uquote="Land",url="/forum/viewtopic.php?p=4224413#p4224413"]
ISR(TIM0_COMPB_vect)
	--steps;
	TCNT0 = 0;
[/uquote]
Наверное, так делать не стОит.
Добавлено: Сб апр 30, 2022 19:38:03
U235
00000163  STS 0x0062,R1		Store direct to data space
00000165  STS 0x0061,R1		Store direct to data space
00000167  LDS R24,0x0061		Load direct from data space
00000169  LDS R25,0x0062		Load direct from data space
0000016B  OR R24,R25		Logical OR
0000016C  BRNE PC-0x05		Branch if not equal
вроде как и все правильно :dont_know: Может это глюк протеуса?
Только почему Студия последовательно два значения в один регистр пихает?
00000165 STS 0x0061,R1 Store direct to data space[/uquote]
В AVR GCC регистр R1 всегда содержит ноль. В функции компилятор не видит измений переменной steps и поэтому присваивает ей ноль, соответственно ваш цикл ожидания не отрабатывает. Добавьте volatile к определению переменной steps, это должно помочь. Другой подводный камень - прерывание может случиться между 00000167 и 00000169 и это тоже может привести к сбоям.
Добавлено: Сб апр 30, 2022 21:35:28
Land
U235, steps опеределена как volatile -- переменная steps глобальная volatile uint16_t steps = STEP; Прерывание может конечно прилететь. И прерывание не запретить... Делать проверку условия в прерывании и флаг выставлять?
Добавлено: Сб апр 30, 2022 21:59:52
Карбофос
Увидел, что ATtiny13.
Добавлено: Вс май 01, 2022 10:36:46
U235
[uquote="Land",url="/forum/viewtopic.php?p=4224723#p4224723"]U235, steps опеределена как volatile -- переменная steps глобальная volatile uint16_t steps = STEP;[/uquote]
Вот это место я упустил из виду. Значит
Относится к
else steps = 0; // для перехода к сбросу
несколькими строчками выше while.
Можнно флаг сделать. Или как в документации к avr-libc рекомендуют:
#include <util/atomic.h>
uint16_t steps_copy;
do {
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON) {
        steps_copy = ctr;
}  while (steps_copy);
Добавлено: Вс май 01, 2022 11:55:11
Land
U235, пожалуй второй вариант мне больше нравится. Спасибо за подсказку. Плюсанул бы вам в карму, да грехи не позволяют ))
Добавлено after 43 minutes 26 seconds:
[uquote="Land",url="/forum/viewtopic.php?p=4224973#p4224973"]U235, пожалуй второй вариант мне больше нравится. Спасибо за подсказку. Плюсанул бы вам в карму, да грехи не позволяют ))[/uquote]
Да, проблема похоже была именно в несвоевременном прилете прерывания. В железе это тоже было, но не каждый цикл. Так что Протеус не врал. А Студия моделирует все же идеально сферического коня в абсолютном вакууме (. Большое спасибо всем, принявшим участие в решении проблемы.
Добавлено: Пн июн 27, 2022 18:40:42
Land
Доброго всем. Очередной вопрос касающийся именно Atmel Studio 7. Как можно откатиться на частоту ISP в диалоге программирования? Уже распаянная тинька не хотела при перешивке опознаваться, решил снизить скорость. И в результате захожу в Device Programming, выбираю Tool, выбираю Device, Interface, жму Apply -- и все. Курсор крутится, как будто процесс какой-то идет, но подключения программатора не происходит (( И что делать -- совершенно не понятно.
В логе стоит Setting Platform Property.. и все.
Добавлено: Вс июл 03, 2022 15:26:39
Just_Fluffy
Land, В студии по F12 открывается диалог программатора.
У меня оно срабатывает без подключенного МК, только с подключенным AVR ISP mkII от Grott-а.
Выбираю так же - Tool, Device, Interface и после нажатия Apply открывается ползунок выбора скорости. Там можно выбрать скорость ISP и нажать Apply.
И только уже при переходе к фьюзам идет обращение к МК.
а скорость программирования по F11 выставляется отдельно, в свойствах проекта.
Добавлено: Вс июл 03, 2022 19:45:58
Land
Just_Fluffy, спасибо, попробую
Добавлено: Вт авг 16, 2022 22:45:02
igorka
Прошу совета, какую порекомендуете установить версию данного продукта?Требования такие: минимум глюков, минимально возможный код после компиляции, система windows7, контроллеры использоваться будут tiny 13, 2313, 26, ATmega 8, 328. Язык программирования - "С".
Спасибо.
Добавлено: Ср авг 17, 2022 04:19:29
akl
Пользуюсь студией 4.19, правда на ассемблере. Но, коллега рядом на ней же трахается на це.
Добавлено: Ср авг 17, 2022 08:56:50
igorka
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4274200#p4274200"]Пользуюсь студией 4.19, правда на ассемблере.[/uquote]
Понял, спасибо.
Как я понимаю в моем случае нужно установить ещё и WinAVR?
Добавлено: Ср авг 17, 2022 09:35:45
ARV
WinAVR устарела весьма сильно... но более свежие версии плохо будут в древней студии отлаживаться. вы бы сразу на современное что-то переходили бы...
Добавлено: Ср авг 17, 2022 10:08:50
Just_Fluffy
igorka, пользовалась четвертой студией, когда изучала асм для аврок.
Когда взялась за си, то стало понятно, что четверка немножко грустная...
Поставила Atmel Studio 7 - там и синтаксис подсвечивается, и автозавершение умное....
Сейчас весь софт для программирования и проектирования выгнала в виртуальную машину с голой виндой 7. И эту виртуалку таскаю и на рабочий комп, и на домашний.
Добавлено: Ср авг 17, 2022 10:13:33
igorka
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4274258#p4274258"]WinAVR устарела весьма сильно... но более свежие версии плохо будут в древней студии отлаживаться. вы бы сразу на современное что-то переходили бы...[/uquote]
Вы имеете ввиду тулчейны?Я только учусь, помигать светодиодом и т.д. , плюс компьютер очень слабенький, ну и контроллеры буду использовать старенькие.Поэтому ставлю версию 4.19.
И все таки, что посоветуете WinAVR или avr-gss посвежее по ссылке выше?
Just_Fluffy Спасибо за совет, но я ограничен в ресурсах...
Добавлено: Ср авг 17, 2022 11:45:32
ARV
я бы посоветовал современную студию и современный тулчейн. собственно, единственный плюс студии - наличие симулятора, что для отладки (тем более для начинающего) большой плюс.
сам я много лет для разработки применяю Eclipse CDT с плагином для AVR, а для отладки - симуляцию в протеусе. студийная симуляция и рядом не лежала с протеусовской.
Добавлено: Вт авг 23, 2022 09:48:45
codenamehawk
ARV писал(а):студийная симуляция и рядом не лежала с протеусовской.
Это точно, студия все возможности проца может отладить, а протеус, только те, что поддерживает.
Протеус позволяет быстро отладить основные функции, но без отладки в железе не обойтись.
В старой студии можно открыть схему протеуса и отлаживать.
Добавлено: Вт авг 23, 2022 16:45:13
ARV
студия тоже позволяет отладить только то, что поддерживает... и многое она не поддерживает вообще. протеус симулирует на порядок больше и лучше студии, а с учетом того, что позволяет симулировать и обвязку МК, он вне конкуренции! попробуйте в студии отладить обмен с и2ц-часами, например, или 1-wire термометром!
