Страница 154 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн дек 13, 2010 00:51:17
waddds
rmmp, 13 транзисторов по колличеству выходных каналов гиллянды(см.схему в моем первом посте)
Добавлено: Пн дек 13, 2010 14:35:37
sergeys
Привет и мяу и доброго времени суток! ...опять надоедливый я.... Ладно, уважаемые коты и кошки, посчь мне нужна по ррасчету транса - только формулу ниче больше!
Транс ТСШ-170, вопрос - я померял напругу на одной обмотке 5.4 - 6 вольт мерял стрелочником, потом посчитал
5.4/13(витков)=0.4 вольта на виток - верно ? Если верно, то 220 (почему - то в розетке 180 - 200 - сволочи не додают целых 40 - 20 в но мои измерения не очнь верны) 220/0.4=550витков - так ?
Ну и вот я его хочу перемотать на 30вольт, если первичка проводом 0.6, и вторичка им же, то как посчитать мощность (ну или ток, который он выдержит)?
Да и первичку то я определил по тому что она первая на сердечнике намотана, там проводами разными поэтому сопротивления разные, если эту обмотку в сеть, то он очень слабо гудит если к уху подставить, не греется, значит первичку я верно определил?
Добавлено: Пн дек 13, 2010 15:00:03
Ardarik
На PSP не светит дисплей, какое напряжение должно на подсветку идти?
Добавлено: Пн дек 13, 2010 15:45:13
10on
rmmp писал(а):
Лучше собрать цифровой измеритель
Что посоветуете? Чтобы мерил от пикофарада до 10к микрофарад. И был сделан на недорогом пике.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 16:10:01
Micex
Здравствуйте я опять с ерундой но всё же... такая проблема: нужен транзистор на 200кОм но есть только 2 по 100(( можно ли их два поставить и получить тот же результат????????????????????
Добавлено: Пн дек 13, 2010 16:19:27
10on
Если ввиду имеется резистор то да
Добавлено: Пн дек 13, 2010 16:28:31
Gudd-Head
10on писал(а):Если ввиду имеется резистор то да
Причем их надо не 2, а 2000 по 100)) поставить последовательно
Добавлено: Пн дек 13, 2010 16:36:56
Micex
Извиняюсь. резистор, может неправильно написал нужен один на 200 кОм а есть 2 по 100 кОм
Добавлено: Пн дек 13, 2010 16:54:36
Gudd-Head
Таки да, соединив последовательно 2 резистора по 100 кОм, вы получите один на 200 кОм
Добавлено: Пн дек 13, 2010 17:04:30
Micex
Спасибо!
Добавлено: Пн дек 13, 2010 17:56:29
sergeys
ну, пожалста, мне только формулу, а то хвост чешется.!
Добавлено: Пн дек 13, 2010 18:59:08
YAA
sergeys писал(а):ну, пожалста, мне только формулу, а то хвост чешется.!
Мощность на входе и выходе тр-ра примерно одинаковая.
Плотность тока для-тр-ра 3...5А/мм^2.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 19:03:49
sergeys
хм, я ждал чего-то другого
если у меня есть трансформатор, с определеннными размерами сердечника и обмотками, то мне нужно просто узнать сколько он выдержит - ток?
а почему 3...5А и мм^2 это сечение провода?
Добавлено: Пн дек 13, 2010 19:12:37
Jemchug
sergeys писал(а):если у меня есть трансформатор, с определеннными размерами
Здесь столько тем про трансформаторы, что практически ни одного неясного вопроса не осталось.
Вот первая попавшаяся.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7998
Добавлено: Пн дек 13, 2010 19:23:27
Кислый
если на 155ид3 \ 74154 подать питание, на всех выходах мы получим лог 1. в случае её отсутствия, можно ли утверждать, что микруха неисправна ?
Добавлено: Пн дек 13, 2010 19:27:27
Кислый
и можно ли напрямую подтягивать входы данных и стробирующие входы к земле\+\порту микроконтроллера ? или нужно ставить сопротивления ?
Добавлено: Пн дек 13, 2010 19:34:36
Jemchug
Кислый писал(а):если на 155ид3 \ 74154 подать питание, на всех выходах мы получим лог 1. в случае её отсутствия, можно ли утверждать, что микруха неисправна ?
Если на 155ИД3 подать только питание, то на входах разрешения 18 и 19 нога будут единицы и на всех выходах само собой должны быть единицы.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 19:46:33
Павелник
Вопрос по конденсаторам в схемах -как определять цепь заряд-разряда.Так в роде понятно для чего стоят ,а с цепью по сожнее.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 20:14:59
Кислый
хмм. у меня под двумя совковыми ид3 напряжение питания просаживается до 1.4 - 3 В . на выходах максимум 2.6В
достал 74154, подпаял питание. на ножках стабильные 5 вольт..
видимо действитнльно им каюк настал (( блин. теперь их еще выпаивать из отладочной платы ((
Добавлено: Пн дек 13, 2010 20:25:35
Jemchug
Кислый писал(а): под двумя ид3 напряжение питания просаживается до 1.4 - 3 В .
По питанию может не держит?
155ИД3 всего вернее раза в четыре больше потребляют, чем 74154
