Страница 154 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Сб сен 11, 2021 08:45:50
servol
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4089462#p4089462"]Это СМД электролит 6,8мкф 400В, бывают и такие.[/uquote]
Спасибо! Не подскажите источник, по которому определить характеристики? По моему получаются другие цифры.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4089467#p4089467"][uquote="servol",url="/forum/viewtopic.php?p=4089443#p4089443"]Кондер реально паяльником без станции заменить?[/uquote]
Банка аккуратно отламывается от выводов, останутся голые выводы, снимается/отламывается черная квадратная изоляция, а выводы уже можно отпаять по отдельности паяльником.
Резистор 1003=100кОм - это не шунт и вряд-ли сгорел. То скорее всего просто дорожка обуглилась в том месте.[/uquote]
Вы правы, резюк живой, отчего интересно тогда на дорожку пролетел разряд...
Добавлено: Сб сен 11, 2021 11:31:34
Martin76
servol писал(а):По моему получаются другие цифры.
6,8 явно написано, 2G = 400В.
servol писал(а):на дорожку пролетел разряд...
Там больше похоже на сильно гревшуюся и отгоревшую от площадки резистора дорожку. Есть вероятность, что этот конденсатор вообще пробит.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 00:02:48
makenzi
Добрый день, Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста опознать радиодеталь в корпусе SOT-23. Датчик Холла с маркировкой 220.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 16:06:26
dj-den85
Доброго дня!
Помогите опознать элемент
2 контакта, маркировка верхняя строчка "47", нижняя "6,3"
Смущает маркировка на плате "Е4".
Это плата драйвера от кольцевой лампы.
Со слов клиентки были проблемы с выключателем-регулятором яркости - работал через раз, потом в один день потухла полностью и завоняло паленым.
Разобрал, заменил переменный резистор с выключателем на аналогичный (прежний оплавился внутри и развалился, видимо замкнув контакты), но лампа не горит.
Исследование платы выявило этот подгоревший элемент.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 17:41:43
otest
Электролит 47 мкф 6.3 в.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 19:17:00
Dick
Танталовый. Иногда важно..
Добавлено: Пт сен 17, 2021 12:50:18
dj-den85
Спасибо за ответы. Тоже подумал так, но смутила маркировка на плате "Е".
Добавлено: Ср сен 22, 2021 11:55:03
Upgrader
А у танталовых полоса - это плюс. Не перепутайте.
Сгорел - может быть из за высокого напряжения, может быть там 5 вольт? Они должны ставится с приличным запасом по напряжению. Рекомендуемое напряжение для конденсатора на 6,3 вольта - всего 3.3 вольта. А если там 5 вольт то надо ставить тантал на 10 вольт. Ну, а часто экономят и ставят впритык, а потом кирдык.
и завоняло паленым.
Значит проблема была не в переменном резисторе, а он сгорел уже потом, когда через него пошел большой ток (наверное ток лампы) из-за неисправности. Может как раз из-за пробитого конденсатора. Будьте аккуратнее чтобы не сжечь второй переменный резистор. На время проверки вместо него можно поставить делитель из пары резисторов.
Добавлено: Ср сен 22, 2021 14:07:24
jodgick
Добрый день!
Помогите пожалуйста опознать микросхему. Или с такой маркировкой это невозможно? О предназначении могу только догадываться, возможно усилитель.
Микросхема от AnalogDevices. Маркировка - A0V.
Добавлено: Ср сен 22, 2021 16:03:45
Deoptim
jodgick, поиском пользовались?
Первый же запрос открывает страницу Ali:
AD8671ARMZ AD8671 A0V AOV
Добавлено: Ср сен 22, 2021 16:56:36
jodgick
Большое спасибо! Похоже, что я криво пользуюсь поисковиком, гугл нормальных результатов не выдавал.
Добавлено: Сб сен 25, 2021 11:57:55
dj-den85
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4095000#p4095000"]А у танталовых полоса - это плюс[/uquote]
Спасибо!
А принципиально тантал ставить? Можно заменить на обычный электролит?
Добавлено: Сб сен 25, 2021 12:59:31
Upgrader
Зависит от схемы. Попробуйте. Если не устроит, может попробовать еще электролит + керамика пожирнее параллельно, так будет более похоже на тантал.
Добавлено: Чт сен 30, 2021 11:24:01
wock
Всем привет! Помогите опознать микросхему контроллер bms 5 sell, на 5 банок Li-Ion
Добавлено: Пт окт 01, 2021 16:17:10
an.ig.nik
file.elecfans.com/web1/M00/8E/E2/o4YBAFy5Q2qAMS32ABG5aoZ6qxQ966.pdf?filename=DH05AA_Huatech.pdf
Что за микросхема и чем заменить?
Добавлено: Пт окт 01, 2021 22:01:56
TUX72
Помогите пожалуйста разобраться что это за микросхема и чем заменить?
Маркирована P227H (в аналогичном устройстве P945H).
На втором снимке такая же микросхема из магазина на AliExpress, но там мне не ответили...
- (108.63 КБ) 136 скачиваний
Заранее благодарю за помощь...!!!
Добавлено: Сб окт 02, 2021 18:03:49
an.ig.nik
Добавлено: Сб окт 02, 2021 18:14:12
Martin76
TUX72 писал(а):что это за микросхема
Название в нижней строчке, начинается на F и четыре цифры, это IRFxxxx. Цифры на фото все не видно.
Помогите опознать микросхему 6CT
Добавлено: Ср окт 06, 2021 12:05:29
newsip
Всем доброго времени суток
Помогите опознать элемент установленный на шлейфе дисплея.
Добавлено: Чт окт 07, 2021 16:53:39
userrae
Здравствуйте.Помогите опознать элемент. Диод? Конденсатор? Резистор?
