Страница 154 из 162
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Добавлено: Вс май 24, 2020 14:16:49
alex_grach
Если прошивка есть, то экодер должен работать.
Наверное надо от так подключить...:
http://ivan.bmstu.ru/wp-content/uploads ... vr_2ch.png
Добавлено: Пт июл 10, 2020 23:06:08
Alex.9.9.9
Третий день форум перечитываю,но так и не понял:
1 можно ли к atmega8 подключить дисплей ls020,если да то куда и как
2 прошивки для меги и пиков равнозначны по функционалу
Добавлено: Сб июл 25, 2020 11:26:50
alex_grach
Все дисплеи подключаются +/- стандартно в соответствии с названием сигнальных выводов. Конкретно ls020 вроде не портировал для меги. Прошивки должны быть идентичные по функционалу, но на меге я давно не обновлял. Портировал, проверил на своей паялке, на этом эксперименты закончились за ненадобностью....
Добавлено: Сб июл 25, 2020 14:47:02
хитрый_кот
У меня есть вопрос. Собрал я на макетке голый контроллер(pic16f887) с дисплеем(без кнопок и усилителей). Уставка скачкообразно меняется со 180 до 270, на дисплее наблюдается артефакты в верхнем углу(где надпись ТЕК). Дисплей NOKIA5110 не подходит? Тогда что за дисплей на контроллере pcd8544 совместим?
Добавлено: Сб июл 25, 2020 14:56:02
alex_grach
Должен подходить. На сколько помню, там кнопки весят на программаторе. Скорее всего, если оставить только питание, все станет нормально... Прошивка-то хоть какая?
Добавлено: Сб июл 25, 2020 15:14:05
хитрый_кот
Я перепробовал много вариантов одно\двух\четырехканальных прошивок. Все ведут себя похожим образом. Подал отдельно и скакать перестало. Спасибо. Артефакт правда остался, да и фиг с ним.
Добавлено: Сб июл 25, 2020 15:41:28
alex_grach
Ну, надо фоточку...
Добавлено: Сб июл 25, 2020 16:06:49
хитрый_кот
Может глюки обусловлены длинным шлейфом, хотя других глюков не наблюдается а этот стабилен. В любом случае не мешает.
Добавлено: Сб июл 25, 2020 16:36:08
alex_grach
Не, я просто когда профили добавлял на этом дисплее не проверял. Надо подвинуть чуток...
Добавлено: Вс авг 09, 2020 16:46:30
viktorssa
Здравствуйте.
Собрал паялку на ATmega8A-PU с дисплейчиком от Nokia 1202 и восемью кнопками. Паяльник +Фен -2 канала. Шью, код -ss_atmega8_1ch_ru_buttons.hex + данные -ss_atmega8_1ch_ru_buttons.eep, конфигурация на фото. На дисплейчике ничего нет, но если reset дисплея отключить от 25 пина и через резистор 4к7 подключить на +3,3v на дисплейчике что-то появляется(на фото). Эту платку дисплея я проверял на другом устройстве с контроллером STM32-работала, ресет на 3,3 вольта.
Добавлено: Пн авг 10, 2020 19:35:32
viktorssa
Правильно ли я понял, что для одного дисплея nokia 1202 + ATmega8A/PU+ кнопки нужно шить - на фото?
Фьюзы правильные на фото выше постом?
Добавлено: Пн авг 10, 2020 19:48:40
petrf
Здравствуйте,viktorssa залей другую прошивку,эта для одного канала,а тебе надо (2ch pcf8814).
Добавлено: Пн авг 10, 2020 20:37:54
viktorssa
Выяснилось что прошивка как-то работает. Если отключить reset от 25 пина и reset c дисплейчика подключить к 3,3 вольтам, какие-то артефакты появляются и при нажатии на кнопки изменения заметны. Но если подключить по схеме - дисплейчик чистый.
Добавлено: Вт авг 11, 2020 06:37:52
petrf
viktorssa попробуйте скачать архив(ss_atmega8) и загрузите прошивку которую я Вам указал в предыдущем сообщении.
Добавлено: Вт авг 11, 2020 07:51:57
viktorssa
petrf загрузил ss_atmega8.hex + ss_atmega8.eep , фьюзы стандартные для Atmega 8. На дисплейчике ничего, отключаю ресет - артефакты.
Добавлено: Вт авг 11, 2020 10:52:53
alex_grach
Для начала надо проверить что твориться на выводе RST контроллера. Поднимается ли там напряжение. Попробую посмотреть, правда только в симуляторе...
Поверил, в симуляторе работает.
Прошивку брать эту.
Зашивать ss_atmega8_pcf8814_2ch_ru_buttons.hex во flash и ss_atmega8_pcf8814_2ch_ru_buttons.eep в eeprom. Так же попробовать ss_atmega8_pcf8814_2ch_ru_buttons.bin в eeprom зашить можно...
Добавлено: Вт авг 11, 2020 20:07:00
viktorssa
alex_grach спасибо, сейчас попробую. Фьюзы стандартные?
Добавлено: Вт авг 11, 2020 20:30:31
alex_grach
Да, вроде до них я не добрался.... 0xE1 0xD7 вроде...
Добавлено: Вт авг 11, 2020 21:12:56
viktorssa
Зашил ss_atmega8_pcf8814_2ch_ru_buttons.hex во flash и ss_atmega8_pcf8814_2ch_ru_buttons.bin на дисплее ничего нет, подключил RSt дисплейчика на +3,3 вольта-картинка появилась. Видео https://transfiles.ru/d9kpq.
В конце на видео дисплейчик начинает мигать и прекратить мигание можно только перезапуском.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Фьюзы.
Добавлено: Вт авг 11, 2020 21:22:38
alex_grach
Напряжение на ноге меги где rst какое? Если заскакивает в меню конфигурационное сразу, значит зажата кнопка включения фена или паяльника. Программатор не подключён случаем?
Фьюзы честно не помню уже, я посмотрю. Можно попробовать на 8МГц перевести генератор встроенный
