Страница 154 из 213
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Ср мар 14, 2018 10:18:08
kentgaryk
Это децимальный номер документации, по нему воспользовавшись всесоюзным классификатором предприятий, можно найти предприятие СССР изготовившее сей трансформатор, написать туда письмо и выяснить, что последние 20 лет там действует бордель.
Фото в студию и вызвонить схему. Тогда будет тема.
Добавлено: Ср мар 14, 2018 11:11:16
Телекот
У нас сейчас на большинстве бывших предприятий СССР действуют бордели.
трансформатор бп усилителя
Добавлено: Пт мар 23, 2018 12:37:42
skeefff
добрый день. достался мне трансформатор от какого то советского усилителя. название усилителя не знаю. по маркировке тоже ничего не нашел. на корпусе есть схематическое изображение обмоток. подскажите пожалуйста как подключить первичку или из какого усилителя данный транс.
Сюда перенес.
Re: трансформатор бп усилителя
Добавлено: Пт мар 23, 2018 12:52:16
gsmart
skeefff писал(а):подскажите пожалуйста как подключить первичку
Между выводами обмоток 1-1 кинь перемычку, выыводы 3-3 подключи в сеть 220В, первое включение транса сделайте последдовательно через лампу накаливания ватт на 100.
Добавлено: Пт мар 23, 2018 12:58:08
Slabovik
Добавлено: Пт мар 23, 2018 14:35:07
skeefff
спасибо. разобрался. жаль напруга маловата. всего +- 21в после выпрямления
Добавлено: Пт мар 23, 2018 15:04:52
kentgaryk
skeefff писал(а): всего +- 21в
Конденсатор поставь, подрастет.
Помогите определить что трансформатор
Добавлено: Сб мар 31, 2018 13:45:20
daaar
Разобрал какие-то промышленные весы, дёрнул от туда трансформатор. Вот думаю ЛБП собрать, ну или что-то подобное. Гуглил по надписям на трансформаторе, ничего не дало. Может быть кто встречался с таким? Что выдаёт? Какая мощность?
Сюда перенес.
Re: Помогите определить что трансформатор
Добавлено: Сб мар 31, 2018 14:14:15
gsmart
daaar писал(а): Что выдаёт? Какая мощность?
Вторичка может иметь любые выходные параметры в пределах 27 Вт. Напряжёметр в руки и измеряете вторичку.
http://www.eti.su/elteh/element/elpower ... .html?bs=1
Это тот-же транс типа ТП30-2
Добавлено: Сб мар 31, 2018 14:34:12
daaar
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3343411#p3343411"]Вторичка может иметь любые выходные параметры в пределах 27 Вт. Напряжёметр в руки и измеряете вторичку.[/uquote]
Как подключать? Как определить первичную обмотку?
Методом тыка определил, что выдаёт 20 вольт~
Добавлено: Сб мар 31, 2018 14:59:29
Андрей Бедов
В данном случае у первичной обмотки омическое сопротивление выше, чем у вторичной. Ориентировочно 200...300 Ом.
У вторичной обмотки - десятки Ом.
Добавлено: Сб мар 31, 2018 15:48:52
daaar
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3343411#p3343411"]Вторичка может иметь любые выходные параметры в пределах 27 Вт.[/uquote]
Вторичка выдала ~20вольт, получается после выпрямления будет выдавать 28 вольт? А максимальный ток будет 1А?
Добавлено: Сб мар 31, 2018 16:40:36
kentgaryk
Примерно так, но под нагрузкой поменьше, 1,5-2В потеряется на диодном мосте и 1,5-2В просядет транс. Будет 24-25В.
Добавлено: Сб мар 31, 2018 16:47:25
daaar
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3343560#p3343560"]Примерно так, но под нагрузкой поменьше, 1,5-2В потеряется на диодном мосте и 1,5-2В просядет транс.[/uquote]
Стоит ли на таком ЛБП собирать?
Добавлено: Сб мар 31, 2018 16:54:26
kentgaryk
ЛБП по серьезному не стоит, он дохловат, а сделав выпрямитель и поставив ЛМ317 на радиаторе можно будет питать мелочевку в диапазоне 5-21 В. При этом не забывая, что чем меньше напряжение на выходе, тем меньше допустимый максимальный ток.
Добавлено: Сб мар 31, 2018 17:20:03
daaar
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3343580#p3343580"]ЛБП по серьезному не стоит, он дохловат, а сделав выпрямитель и поставив ЛМ317 на радиаторе можно будет питать мелочевку в диапазоне 5-21 В.[/uquote]
Регулируемый БП получается?
Добавлено: Сб мар 31, 2018 17:37:43
kentgaryk
Так он и будет регулируемый, только маломощный.
Добавлено: Сб мар 31, 2018 17:59:26
daaar
Думаю запитать пару-тройку микроконтроллеров хватит
Добавлено: Сб мар 31, 2018 22:39:50
kentgaryk
Ток и напряжение конкретно напиши, а то контролеры бывают разные.
Добавлено: Сб мар 31, 2018 22:58:23
Деркатер
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3343637#p3343637"]...запитать пару-тройку микроконтроллеров хватит[/uquote]
Если микроконтроллеры питать - то ЛМ-ка тут не нужна, вчерашний день, только зря воздух греть, лучше платку DC/DC преобразователя поставить. Ресурс трансформатора можно полностью использовать, цена вопроса - 100 рублей.
