Страница 155 из 266
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вс сен 23, 2012 23:52:28
polyname
время засветки лампой ДРТ-400 с высоты 45см - 3,5-4минуты
жесть... За глаза не боитесь ? У меня 26Вт засвечивает пленку-негатив за 30..50 сек, позитив из баллончика - за 1.5..2мин.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн сен 24, 2012 07:23:35
maverick5334
За глаза не боюсь - я ж не смотрю на лампу напрямую.
А по времени, можно и 1.5-2 минуты, но на пленочном есть последствия о которых я писал выше, а на Positiv20 - при засветке в 1,5-2мин неустойчиво держится лак, там я свечу ровно 8мин.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн сен 24, 2012 08:31:36
gfgeuf
вы уверенны ? у вас стёкла (на очках) толщиной 6-8 мм ?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн сен 24, 2012 09:31:58
LoDbIPb
Выложите пожалуйста кто нибудь тестовые шаблоны для пробы экспонирования.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн сен 24, 2012 10:19:37
mial
maverick5334 писал(а): Проявляю в "Сода кальцинированная" купленная в хоз. магазине, самой соды сыплю 7-8мг на 400мл воды.
Тут вы явно опечатались, наверно все же грамм. 1% раствор в пересчете на 400 мл. будет 4 грамма.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн сен 24, 2012 11:57:59
maverick5334
gfgeuf
На лампе стоит самостоятельно изготовленный, непрозрачный отражатель с направленным пучком света, при экспонировании я не смотрю на шаблон, а зачастую ухожу в другую комнату.
LoDbIPb
В обычном SprintLayout создайте 10 дорожек соответственной толщины и с подписью толщины.
Я этот шаблон не сохранял - зачем?
mial
Вы правы, очепятался, исправил.
Спасибо.
Вот фото...
Извините, но плату (дорожки 0.3 и 0.4, надпись v2.1 - толщина дорожки 0.1) только закончил сверлить - не чищена, не мыта, не зашкурена, не залужена...
Мерной стаканчик спер у жены из какой-то краски для волос...
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн сен 24, 2012 18:33:02
''LEXX''
Slavyan17 писал(а):Сделал таймер для УФ ламп и подсветки.
Схемой не поделитесь? :)
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн сен 24, 2012 19:54:26
Slavyan17
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт окт 09, 2012 08:11:06
loki113
КТО КАК НАКАТЫВАЕТ БОЛЬШЕ ЛИСТЫ?
небольшие размеры приклеиваю чуть ли не с закрытыми глазами, а на А4 - блин, никак идеально не получается.
или пылинки остаются или пузырьки местами.
как только не пробовал.....
клею на сухую. отрываю пэт пленку,накладываю на чистый лист текстолита и начиная с одного края ракелем начинаю прижимать, выгоняя воздух.
ламинатора под рукой нет пока....
кто ламинатором прогоняет - напишите остается ли проблема с воздухом и пылинками.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср окт 10, 2012 11:21:17
loki113
столкнулся с озвученным боковым протравом:
дело оказалось в говеном фоторезисте.
дорожка с виду целая после всех процедур, но отшелушивается если пальцем потереть - и станговится в 2 раза тоньше почти
буду думать что с ним делать..... на маску чтоль оставить......
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср окт 10, 2012 20:05:51
maverick5334
У тебя (наверное) недосвет, сам на эти грабли наступил.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт окт 11, 2012 09:17:03
loki113
светит нормально, а клей не держит.
пробовал утюгом проглаживать - один фиг отваливается. хоть выкидывай......
годится в моем соображении только для нанесения рисунка расположения элементов. в качестве трафарета, краской сверху брызнуть....
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт окт 11, 2012 10:10:25
mr_kot
Попробуй накатывать "мокрым" способом - в большинстве случаев старого фоторезиста помогает. По отзывам, также при этом увеличивается светочувствительность.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт окт 11, 2012 10:54:26
maverick5334
Недосвет - это недостаток времени свечения, попробуйте увеличить.
Мокрый способ - тоже вариант. На Ютубе есть ролик с описанием.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт окт 11, 2012 10:58:26
loki113
mr_kot писал(а):Попробуй накатывать "мокрым" способом - в большинстве случаев старого фоторезиста помогает. По отзывам, также при этом увеличивается светочувствительность.
спасибо за идею - по пробую.
еще есть идеи прилепить неприлепляемое? потопить непотопляемое?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт окт 11, 2012 17:23:53
loki113
действительно помогло.
а на фоторезисте написано июнь 2012. видать дату поставили более свежую.
брал в сириус-телекоме, так что не удивлен.
вопрос про "мокрый способ" - после выгонки воды утюгом пройтись надо или нет?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт окт 11, 2012 17:41:27
Gryzchik
Парни подскажите при каком свете(красном,cиним,зеленом,Оранжевым) можно не бояться засветки пленочного фоторезиста.Просто без яркого свете не могу избавиться от пузырков при наклейки фоторезиста.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт окт 11, 2012 17:45:46
loki113
это не от света. я клею при обычном освещении - если фоторезист нормальный и размер платы небольшой.
тока что приклеил, засветил, протравил мокрым способом - легло и протравилось идеально.
но я гладил утюгом, от этого прилипает лавсановая пленка к фотоэмульсии. завтра попробую без утюга
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт окт 11, 2012 20:04:15
Chettuser
Gryzchik писал(а):Парни подскажите при каком свете(красном,cиним,зеленом,Оранжевым) можно не бояться засветки пленочного фоторезиста.Просто без яркого свете не могу избавиться от пузырков при наклейки фоторезиста.
Желательно свет с минимальным содержанием ультрафиолета - люминесцентные и "энергосберегайки" не годятся. Под обычной лампой накаливания при неярком свете (ватт на 60-100) можно ничего не бояться. Хотя... еще и зависит от фоторезиста.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пт окт 12, 2012 16:39:45
_Alex
Лучше пользоваться лампами желтого света, люминесцентные. Причем именно с желтой колбой. Такие применяют в помещениях, где наносят фоторезист.
У меня фоторезист лежал на свету, причем, небольшой кусок был под светонепрозрачной бумагой, остальная часть открытой. Разница в цвете заметна, там где лежал на свету, стал ощутимо темнее, хотя засветился УФ нормально, весь.
