Страница 1541 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 22:11:56
СКАЗОЧНИК
Все пульты с похожей проблемой, обычно просто разбираю и просто мою с Фейри. Даже плату. Ничего плохого это не приносит. Потом сушу на полотенце и с феном иногда. Также делаю с компьютерными мышами, но там плату не мою в воде конечно.
Вся загадка для меня всегда - это откуда берется этот жир? и в таких количествах?
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 22:44:09
mickbell
Да с пальцев, откуда ещё...
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 22:48:21
ypppu
В мышах - с пальцев.
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 22:56:18
Андрей Бедов
В пультах не жир. Жир с рук не может проникнуть сквозь сплошную резину мембраны на плату.
Ну или это надо годами постоянно пользоваться пультом руками, которыми только-что обильно ели жареную курицу.
В других темах уже вроде приходили к выводу, что это выделяется пластификатор из резины. Потому-что этот "жир" внезапно появляется даже в тех пультах, которыми пользовались "в пакетиках".
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 23:14:21
korob
Андрей Бедов писал(а):Потому-что этот "жир" внезапно появляется даже в тех пультах, которыми пользовались "в пакетиках".
...и даже более - в пультах которые ни разу не брали в руки.
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 23:48:57
mickbell
Я почему про жир сказал: сам удивился, сколько его образуется на металлических ручках дверей, к примеру. Ну а где какая-то гадость "проникла" сквозь полиэтиленовый пакет - ну, значит, действительно выпотевание какой-то гадости из полимера: деполимеризация, исход пластификатора, да мало ли...
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 00:28:44
Андрей Бедов
Ещё как подтверждение: в подавляющем большинстве отмытых мной пультов эта субстанция имела бесцветно-прозрачный вид, и сидела на внутренней стороне резинки мелкими капельками (в полостях кнопок). По внешнему виду ну точь-в-точь как силиконовое масло.
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 11:54:22
Orion
Здравствуйте, есть маяк-GPS, который перестал заряжать аккумулятор через микро-usb, замерил на контактах ведущих к АКБ напряжение, оно колеблется от 2.8 в, до 3.6. Реально ли вернуть в жизни возможность заряда на этом устройстве?
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 12:46:34
Ярослав555
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=3933166#p3933166"]Здравствуйте, есть маяк-GPS, который перестал заряжать аккумулятор через микро-usb, замерил на контактах ведущих к АКБ напряжение, оно колеблется от 2.8 в, до 3.6. Реально ли вернуть в жизни возможность заряда на этом устройстве?[/uquote]
Все реально. Один из тех квадратных чипов, скорее всего, чарджер батарейки. Выписываем маркировки, находим даташиты, определаем кто за что отвечает, обмеряем параметры, находим виновника торжества.
Добавлено: Вс дек 06, 2020 13:32:29
den2
Ситуация такая.
Имеется вытяжка кухонна с двумя лампами под Е14 цоколь.
Ставлю обычные лампы накаливания по типу тех что стоят в холодильниках или наши а-ля свечка.
Надоело их уже менять.Сгорают то при включении,то сами собой (свет в вытяжке горит почти круглосуточно.
Что посоветуете то?
Добавлено: Вс дек 06, 2020 14:38:58
Upgrader
Светодиодные конечно. В идеале с доработкой (небольшим уменьшением тока, заменой электролитов на долговечные). Тогда вечные будут.
Добавлено: Вс дек 06, 2020 16:54:30
den2
Upgrader,
а температура их не убьёт?они ведь над плитой работают газовой
там температура у самого края вытяжки под 50-70 наверно
Добавлено: Вс дек 06, 2020 16:58:40
Maykill
Добавлено: Вс дек 06, 2020 17:09:14
den2
И ещё вопрос,есть ли в природе квацы для поверхностного монтажа со встроенными конденсаторами.
Знакомый собирает УСБ тестер,нужно вот такую кварцину замострячить,чтоб элементов меньше было и места побольше.
Добавлено: Вс дек 06, 2020 17:10:31
Upgrader
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3937405#p3937405"]там температура у самого края вытяжки под 50-70 наверно[/uquote]Эм... ну тогда не знаю.
Если доработать, уменьшить ток, то наверное все будет нормально.
Добавлено: Вс дек 06, 2020 17:14:03
den2
Вот так лампы расположены
Расстояние от нижней крышки вытяжки до горелок 90 см
Добавлено: Вс дек 06, 2020 17:33:39
samand587
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3937408#p3937408"]есть ли в природе квацы для поверхностного монтажа со встроенными конденсаторами.[/uquote]
В природе
есть, трехлапые или другие
https://www.chipdip.ru/catalog/quartz-r ... =Kcn&ps=x3
Добавлено: Вс дек 06, 2020 18:05:51
den2
samand587,
по той ссылке я нашёл пока другие.
Именно без кондёров внутри (нужен либо на 8 либо на 12 МГц)
А трехлапых среди них нет с кондёрами,жаль
Добавлено: Вс дек 06, 2020 18:19:25
Андрей Бедов
Кварцевый генератор пусть ставит знакомый. Там уже и конденсаторы внутри. И размер одинаковый.
Добавлено: Вс дек 06, 2020 19:36:02
musor
насчет ламп в вытяжке светодиоды там не живут -проверено неплохо живу компактные трубки малого диаметра при услови выноса драйваера за копус зонта
