Страница 1546 из 2451
Добавлено: Вс дек 07, 2014 20:32:01
RoboC
Что Вы в МК писали в статье нет прошивки, один исходник(я не обратил внимание даже
)? Написал в личку.
Добавлено: Вс дек 07, 2014 20:58:02
Ancharas
woddy писал(а):1) проверяем напряжение 170в
2) проверяем 5в
3) светодиод+резистор(2ком) на землю подключаем на пин1 контроллера (который рулит неонкой) и смотрим мигает ли светодиод.
4) смотрим обмен воткнув динамик+резистор на 200 ом на пины 5, 6 TL8593. В теории должен быть свист/скрип
О! При динамик не задумывался для проверки подобных вещей, спасибо за идею!
RoboC писал(а):Что Вы в МК писали в статье нет прошивки, один исходник(я не обратил внимание даже
)? Написал в личку.
Каюсь, по незнанке исходник и залил, потом разобрался
Если нужно, HEX-файл прилагаю. Только до конца работоспособность не тестировал, индикаторы еще не раздобыл. А так - схема подает признаки жизни, секундная неонка мигает
Добавлено: Вс дек 07, 2014 21:11:00
Antikiller
ребят, поделюсь своими впечатлениями, первые мои часы были на ин-14, схема sunny clock, корпус из рефленой нержавейки
а щас на ин- 18.... корпус из акрила
ин-18 это супер по сравнению с другими индикаторами.....
Добавлено: Вс дек 07, 2014 21:17:45
RoboC
Только они не идут
Добавлено: Вс дек 07, 2014 21:53:31
Antikiller
нее... уже идут нормально.... катоды перекинул и все ок !!!
толщина корпуса 18мм....можно было и тоньше но я не хотел чтобы панельки выглядывали
Добавлено: Вс дек 07, 2014 23:58:29
Iggis
Antikiller, поздравляю с победой!
Дайте фоточек на ходу. Там же у вас и подсветка должна быть?
Сварной корпус из нержавейки - это круто! Если б еще сплошным швом проварен был...
Добавлено: Пн дек 08, 2014 09:01:12
Alex-G
Добавлено: Пн дек 08, 2014 10:05:59
Dark_Rider
красиво блин) тоже хочу новые часы, уже с корпусом, ибо корпус все же очень важен)
Добавлено: Пн дек 08, 2014 11:16:54
Antikiller
У меня рефленая нержавейка 0.5 толщиной. Нехотелось портить фактуру
Добавлено: Пн дек 08, 2014 11:29:31
Egorka
Корпус красивый,особенно полосочка подсвечивающая.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 17:15:02
Жентяй
)? Написал в личку.
у меня вот так. Переработка 5 вольт. Прошивка тоже ,с ROBOСUA.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 19:22:41
Antikiller
паоставил фоторезистор и ничего не меняется, ни яркость индикаторов ни подсветки
Добавлено: Пн дек 08, 2014 20:15:37
Iggis
Antikiller автор той статьи писал(а):Делать прямую зависимость яркости от уровня освещенности я не стал, а просто задал пять градаций яркости. Диапазон значений АЦП был поделен на пять промежутков и каждому промежутку задано свое значение яркости. Измерение производится каждую секунду.
Исходя из номиналов, на вход Lsens (аналоговый вход мк) в зависимости от освещенности попадает напряжение в пределах 3.7-4.8 вольт. При этом переключаются эти пять ступеней яркости. Попробуйте подавать туда такое напряжение с помощью потенциометра. Может у вас фоторезистор плохой..
Добавлено: Пн дек 08, 2014 22:32:18
Antikiller
убрал я подтягивающий резистор и +5 и фоторезистор заработал. меняется яркость подсветки и индикаторов. теперь я доволен. а то ночью сильно по глазам било
Добавлено: Вт дек 09, 2014 16:30:04
Жентяй
А я вот, сплю с закрытыми глазами))) Часы на ин-16. Яркость максимальная. Конечно некомфортно было засыпать первое время. Смотришь так, на перебегающие цифры и сон не идёт. 2!!!!! недели. И всё прошло, сон нормализовался, видать привык))
Добавлено: Вт дек 09, 2014 16:38:06
Antikiller
Так у меня до этого на ин-14 были тож на полной яркости и не мешали. А эти пол комнаты освещают)))
Добавлено: Вт дек 09, 2014 16:44:28
Iggis
Antikiller писал(а):А эти пол комнаты освещают
Спите в другой половине комнаты, и все дела
Добавлено: Вт дек 09, 2014 16:54:29
uldemir
А я сделал так, что есть кнопка, которой выбирается яркость - когда ложусь, просто её нажимаю и яркость снижается. А вот когда срабатывает будильник, яркость устанавливается номинальная.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 17:10:20
Жентяй
Antikiller писал(а):Так у меня до этого на ин-14 были тож на полной яркости и не мешали. А эти пол комнаты освещают)))
Есть тоже 4 Ин-18. Надо тоже замутить.)))
Добавлено: Вт дек 09, 2014 18:37:09
Sergey-T
Привет всем! Подскажите пожалуйста схему включения ИН-20. Или подскажите где искать.
