Страница 156 из 430
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Добавлено: Вс апр 03, 2011 21:38:16
vlad465
Из фото следует что в Сименсе С75 не может стоять LS020.
По расположению выводов не поставить.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 02:10:34
specialist2
Добавлено: Пн апр 04, 2011 04:33:55
ceramicmail
specialist2 писал(а):Вот фото Сименса с которого был снят дисплей. На обратной стороне телефона написано Benq C75.
На заборе тоже написано, а там -- дрова.
На фотках Siemens CX65/CX70, в котором и может стоять LS020, а в C75 -- совсем другой экран (LPH9157-2).
Добавлено: Пн апр 04, 2011 06:50:59
J0kER
Както мало на LS020 похож. Даже расположение контактов не соответствует.
Дисп завелся?
У нас в Красноярске есть в продаже новые по 390 рублев.
Если кому надо, могу купить и отправить. Почта рублев 80 встанет.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 11:04:50
sanntex
уважаемые коты скажите что делать при включении пишет мало батареи и выкл иногда раза с 10 включается и нормально работает( какоето время было все ОК)
на батареи 3.8в подключал и от блока питания тоже самое замиканий вроде нет проверял уже все перепробивал
Добавлено: Пн апр 04, 2011 11:12:09
vlad465
Наверно проблема в делителе R25/R26=1
Добавлено: Пн апр 04, 2011 11:43:42
sanntex
vlad465 писал(а):Наверно проблема в делителе R25/R26=1
делитель норм после делителя на ногу процесора 1.96в
Добавлено: Пн апр 04, 2011 13:33:07
ceramicmail
sanntex писал(а):уважаемые коты скажите что делать при включении пишет мало батареи и
А в режиме настройки правильно напряжение показывает?
Мне для правильного определения напряжения понадобилось R25/R26 ставить как 91к/100к
Добавлено: Пн апр 04, 2011 13:52:06
sanntex
все вроде разобрался поменял на делителе резисторы 1% И ВРОДЕ ВСЕ НОРМ
в режиме настройки напряжение показывает 1 десятую больше
Добавлено: Пн апр 04, 2011 15:22:24
torip3ng
тут наверно уже спрашивали, но бегло просматрев тему не заметил. ткните пожалуйста
дисплей от С65 который сименс подойдет?
LM15GFNZ15 - маркировка дисплея
Добавлено: Пн апр 04, 2011 15:26:49
vlad465
torip3ng писал(а):тут наверно уже спрашивали, но бегло просматрев тему не заметил. ткните пожалуйста
Не подойдет
Добавлено: Вт апр 05, 2011 23:02:23
mixachev
Господа Вопрос про -3в.У меня после R4 -3.08в,
А после R23 -1.97в.
Это критично?Надо добиваться -3,00?
Добавлено: Вт апр 05, 2011 23:59:25
VeryLazyCat
и у меня есть маленький вопрос :
на первых платах vlad465 стоял дроссель L1 - маленький такой,
в чёрном квадратном корпусе - интересно как он работал ?
обязательно нужен дроссель на ток 0.8А ?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 00:15:03
vlad465
Маленький дроссель - LQH32. Если ставить на 100мкГн, то они на ток 0.3 А.
Дисплей максимум 20мА кушает, зачем на 0,8А ставить?
Нужно не переборщить с индуктивностью: 100-200 работают нормально, если больше - может насыщаться.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 06:58:01
vovic
я с раздербаненой платы от сотового, моторолла е398, взял дроссель. стоит внизу, около системного разъема. по схеме - L920, на 47 uH(мкГн)
а диод Шоттки, взял с сименосона, с которого был взят дисплей.
Полет отличный. единственно что нужно все же наверное будет поменять резистор R12, с 0805 на 1206. греется достаточно ощутимо. да и падение на нем напряжения, великовато.
Может хватит и 10 Ом, вместо 100 Ом?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 08:35:38
grott
R12 стоит для ограничения по току при аварийном режиме, как в вашем случае. На нём падает при 9в подсветки около 0.4в, о нагреве и речи быть не может.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 09:56:22
grott
mixachev писал(а):Господа Вопрос про -3в.У меня после R4 -3.08в,
А после R23 -1.97в.
-3.08 не критично, это нормально. После R23 может быть 3.5-4.0в при питании 4в, всё зависит от тока потребления преобразователя. При выключеной подсветке падения на резисторе нет. При максимуме 3.5-3.6в.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 13:18:10
astra2222
Скажите,что может быть если после полной зарядки батареи при
включении Хамелеон пытается запустится и выключается?
Батарею поставил китайскую: 3,7в 2200мА.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 15:30:27
vovic
99%, что проблема в делителе на R25\R26
Добавлено: Сб апр 09, 2011 00:04:28
mixachev
Подскажите пожалуйста.При выключении прибора пишет выключение...подсветка гаснет а потом на экране замеряет изображение с паузы и медленно растворяется.
Или бывает гаснет подсветка а прибор продолжает работать.
Версия D2 с последней прошивкой.
Куда капать?
