Страница 156 из 197
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 08:40:31
orechovoleg
...то вот какой он конструкции...
На Фото вааще не видно какой ''он'' конструкции. Сколько катушек(та хрень с медной проволокой) на магнитопроводе(железо железное "Ш" ; "U" или "UU" - образное.
Короче фоткай сбоку, с обоих боков.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 08:49:11
smd44
orechovoleg писал(а):...то вот какой он конструкции...
Вот такие они эти побс. Что скажете?
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 09:06:05
orechovoleg
Ясно, ''Ш''-образный, не лучший вариант(в случае пробоя обмоток первичка на вторичку).
Теперь диаметр проводов или рабочий ток обмоток в студию.
Пример: ослик ест 30ватт сена
, стало-быть 30W : 220V = 0,136363A округляем, запасаем = 0,15 - 0,2А.
0,15...0,2А * 220V = 33...44W - такова мощность вторичной обмотки. Умножаем минимум на 1,1 и получаем мощность первички. 33...44W * 1,1 = 36,3W...48,4W. Теперь осталось габбаритную посчитать 33W...44W * 1,1 = 39,93W...48,4W.
Коэффициенты условны, но работают.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 09:21:48
smd44
orechovoleg писал(а):Ясно, ''Ш''-образный, не лучший вариант(в случае пробоя обмоток первичка на вторичку).
Первички намотаны ПЭТВ-2 диаметр 0,9мм
Вторички намотаны ПЭТВ-2 диаметр 0,8мм
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 12:55:32
orechovoleg
Хватит за глаза. Если считать 2-3А на 1мм^2 (сечения). Сечение равно радиус в квадрате умножить на ''пи''.
0,45^2 × π = 0,6361 × 2А = 1,27А при 2А на квадратный мм.
0,4^2 × π = 0,50265 × 2А = 1А
На 3Ампера посчитай сам
Прочитай мой пост выше, я там добавил кое-что.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 13:03:26
smd44
orechovoleg писал(а):Хватит за глаза. Если считать 2-3А на 1мм^2 (сечения).
Благодарю за консультации. Буду пользовать.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 13:09:58
Электpониk
smd44 писал(а):А что ESR Китайский тестит кондёры в схеме?
Конечно тестит.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 13:11:55
orechovoleg
smd44 писал(а):orechovoleg писал(а):Хватит за глаза. Если считать 2-3А на 1мм^2 (сечения).
Можно даже запитать импульсник вместе с осликом от одной обмотки(без фанатизма по мощности).
Безопаснее чем при питании от сети!
Удачи.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 13:45:59
smd44
Электpониk писал(а):smd44 писал(а):А что ESR Китайский тестит кондёры в схеме?
Конечно тестит.
Во блин
, я думал он только с демонтированными компонентами работает. Спасибо за инфу, а я им и не пытался в схемах что то мереть )))
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 15:01:41
Электpониk
smd44 писал(а):Во блин
Только смотри чтобы схема была обесточена, и исследуемые конденсаторы были полностью разряжены.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 15:43:10
smd44
Электpониk писал(а):smd44 писал(а):Во блин
это я ещё 20 с лишним лет назад проходил
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 21:37:35
orechovoleg
Измерять не на дорожках, проводах, а непосредственно на выводах кондера.
Это тоже важно.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 23:07:30
Oleg10011001
Электpониk писал(а):Подскажите, я правильно понял, что осциллограф Hantek DSO 5000 серии с буквой P отличается от B, BM только лишь дополнительной микросхемой памяти?
Не совсем так... Например, у осциллографов DSO5102P или DSO5202P памяти всего 40K, но она вся быстрая, т.е. осциллограф способен обеспечить максимально возможную частоту дискретизации сигнала при использовании любой доступной глубины памяти. Что касается осциллографов DSO5102B/BM или DSO5202B/BM, то с одной стороны у них гораздо больше памяти, но вот полно скоростной является только глубина 4K (причем вне зависимости от количества используемых каналов осциллографа). При использовании любой другой доступной глубины памяти максимально возможной частотой дискретизации сигнала будет не 1GS/sec, а всего 400MS/sec... Кроме того добавлю, что при использовании глубины памяти более 40K осциллограф начинает значительно тормозить и становится непригодным для наблюдения за сигналом на экране в реальном времени.
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 19:38:44
Электpониk
Oleg10011001 писал(а):Не совсем так... Например, у осциллографов DSO5102P или DSO5202P памяти всего 40K, но она вся быстрая, т.е. осциллограф способен обеспечить максимально возможную частоту дискретизации сигнала при использовании любой доступной глубины памяти. Что касается осциллографов DSO5102B/BM или DSO5202B/BM, то с одной стороны у них гораздо больше памяти, но вот полно скоростной является только глубина 4K (причем вне зависимости от количества используемых каналов осциллографа). При использовании любой другой доступной глубины памяти максимально возможной частотой дискретизации сигнала будет не 1GS/sec, а всего 400MS/sec... Кроме того добавлю, что при использовании глубины памяти более 40K осциллограф начинает значительно тормозить и становится непригодным для наблюдения за сигналом на экране в реальном времени.
Ясно. А максимальное входное напряжение что у P что у B одинаковое 30 Вольт с щупом 1:1 ?
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 21:39:11
Oleg10011001
Электpониk писал(а):Ясно. А максимальное входное напряжение что у P что у B одинаковое 30 Вольт с щупом 1:1 ?
Если судить по их спецификации, то - да, но к сожалению в спецификации можно найти не все (в частности, того что я сказал выше в ней нет). Я краем уха слышал, что якобы осциллографы серии DSO5000B/BM могут работать с более высоким входным напряжением, но это скорее слухи... Кроме того, в спецификации осциллографа в разделе описывающем допустимое входное напряжение есть непонятная инфа, а именно:
Installation Category II: derate at 20dB/decade above 100kHz to 13V peak AC at 3MHz* and above.
Подозреваю, что величина максимально допустимого входного напряжения не константна и зависит от частоты сигнала. Например, мне кажется что в вышеуказанном тексте речь, по мимо прочего, идет о том, что при частоте от 3Mhz и выше максимальное входное напряжение в пике не должно превышать 13V (в режиме x1), причем речь идет именно о пиковом напряжении, а не о Vrms... Для сравнения, на тех сигналах где максимально допустимым напряжением является 30Vrms (в режиме x1) максимально допустимым пиковым напряжением указанно 45V, причем превышение уровня 30V должно длиться не более 100ms. Однако тут я могу ошибаться и понимать не правильно; сам пока еще начинающий в этом деле.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 10:16:50
Электpониk
Судя по тому, что на входе у всей серии осциллографов серии DSO5000 стоит полевик MMBF4393, у которого напряжение пробоя 30 Вольт, думаю ответ очевиден.
Кому интересно вот схема
http://www.mikrocontroller.net/wikifile ... hw1007.pdf
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 12:02:51
Oleg10011001
Электpониk писал(а):Судя по тому, что на входе у всей серии осциллографов серии DSO5000 стоит полевик MMBF4393, у которого напряжение пробоя 30 Вольт, думаю ответ очевиден.
Вот только мне в этих условиях не ясна надпись на лицевой панели осциллографа рядом с коннекторами для пробников: 400V CATII... Почему 400V, если с делителем x10 максимально допустимое входное напряжение 300Vrms?
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 12:41:36
Электpониk
Oleg10011001 писал(а):Вот только мне в этих условиях не ясна надпись на лицевой панели осциллографа рядом с коннекторами для пробников: 400V CATII... Почему 400V, если с делителем x10 максимально допустимое входное напряжение 300Vrms?
Это всего лишь категории электробезопасности измерительных приборов. Защита прибора от скачкообразного напряжения.
О категориях можно почитать
тут и в переводе
тут.
Если посмотреть на схему осциллографа Hantek DSO5000, то защита от скачков напряжения осуществляется сдвоенным диодом BAV99. Кратковременный импульс в 40 Вольт (400 Вольт с щупом 1:10) он возможно и выдержит, по даташиту напряжение пробоя диода 85 Вольт. Так же эти категории указаны на щупах, это максимальное напряжение, которое может выдержать щуп.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 18:32:16
Oleg10011001
Электpониk писал(а):Oleg10011001 писал(а):Вот только мне в этих условиях не ясна надпись на лицевой панели осциллографа рядом с коннекторами для пробников: 400V CATII... Почему 400V, если с делителем x10 максимально допустимое входное напряжение 300Vrms?
тут и в переводе
тут.
На щупах осциллографа указано 600V, а в спецификации осциллографа в качестве максимального вольтажа указанны 450V, а в другом месте спецификации говорится, что превышение уровня 300V должно длится не более 100ms, и то не ясно идет ли речь об Vrms.
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 15:16:57
Электpониk
Oleg10011001 писал(а):На щупах осциллографа указано 600V, а в спецификации осциллографа в качестве максимального вольтажа указанны 450V, а в другом месте спецификации говорится, что превышение уровня 300V должно длится не более 100ms, и то не ясно идет ли речь об Vrms.
450 Вольт это для постоянного напряжения.
For non-sinusoidal waveforms, peak value must be less than 450V.
Для несинусоидальных сигналов, пиковое значение должно быть меньше, чем 450V.
Для периодических сигналов предел 300 Вольт.
Все эти напряжения указаны с делителем 10:1.
Хотя неясно почему для постоянного напряжения 450 Вольт (с делителем 1:10), если уже при 300 Вольт (с делителем 1:10) полевик MMBF4393 на входе может пробить, т.к. у него напряжение пробоя 30 Вольт.
