Страница 156 из 246
Re: ВСЁ про DipTrace
Добавлено: Вт авг 21, 2018 16:56:24
alfik777
Может не нахожу варианта, а может много хочу, подскажите... Хочу иметь возможность подписывать имя контактов в разъеме в Схемотехнике. На скрепке это IN0, IN1... Вариант заносить имя контакта в Редакторе компонентов не подходит, так как разъемов в схеме много, а функционал разный у них. Добавлять для каждого контакта текстовое поле, а затем группировать - не очень красивое решение. Может я не знаю, а есть простое решение?
Добавлено: Вт авг 21, 2018 17:10:03
yurgenfon
Так и так прописывать придется. ПКМ/ имя вывода/ и пишите, что хотите... Оставляете номер вывода а после него пробелом несколько раз и пишите название, чтобы по-вашему. по-середочке вышло. Я так извращаюсь.
Добавлено: Вт авг 21, 2018 18:34:49
alfik777
т.е. для каждого на схеме, одного и того же типа разъема, нужно создавать отдельный компонент..Грустно...:-(
Добавлено: Вт авг 21, 2018 18:38:26
yurgenfon
Вообще то каждый тип разъема можно откопипастить.
Добавлено: Вт авг 21, 2018 18:50:43
alfik777
Да понятно, что выкрутиться можно... Но вот именно выкрутиться..
Добавлено: Ср авг 22, 2018 13:57:06
trengtor
Есть такая штука, как названия сетей (цепей).
Просто попросите Новарм, чтобы они добавили класс обозначений разъемов с полями для названий сетей (цепей).
Добавлено: Ср авг 22, 2018 14:29:57
ozonn
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=3441607#p3441607"]Есть такая штука, как названия сетей (цепей).
Просто попросите Новарм, чтобы они добавили класс обозначений разъемов с полями для названий сетей (цепей).[/uquote]
а если так:
Добавлено: Ср авг 22, 2018 14:41:33
alfik777
Да, можно и так конечно..Но, во-первых, не всегда шину удобно тащить к разъемам, во-вторых, это тоже из серии "выкрутиться", а хотелось бы правильный вариант, т.е. не использовать имена сетей, а иметь возможность на схеме сделать свои надписи на контактах разъема.
Добавлено: Ср авг 22, 2018 15:08:10
ozonn
ну, чего нет, того нет, звыняйте :)
Добавлено: Ср авг 22, 2018 17:24:00
trengtor
[uquote="alfik777",url="/forum/viewtopic.php?p=3441637#p3441637"]не всегда шину удобно тащить к разъемам[/uquote]
Зачем шину-то тащить? Можно и без нее: пункт add to net на контакте.
Добавлено: Ср авг 22, 2018 18:49:41
alfik777
Я только что случайно наткнулся... Оказывается, есть для контактов "имя вывода" - и его можно править прямо в схеме. Об этом и говорил yurgenfon, но я не въехал сразу. Спасибо всем за советы!
Добавлено: Сб авг 25, 2018 14:16:36
Yanshun
Добрый день.
Хотел узнать, можно ли подключить несколько выводов к одному контакту на схеме. Имеется в виду, что когда создаешь шелкографию и подключаешь 3D модель (редактор корпусов), а потом в (Редактор компонентов) создаешь схемный элемент. Беру тактильную кнопку, рисую шелкографию и контакты, иду в редактор, рисую компонент схемный два вывода и тут возникает вопрос, как мне их подключить к контактом, ведь в кнопки они запараллелины?
Добавлено: Сб авг 25, 2018 16:13:37
fsem
[uquote="Yanshun",url="/forum/viewtopic.php?p=3443367#p3443367"]Хотел узнать, можно ли подключить несколько выводов к одному контакту на схеме. ведь в кнопки они запараллелины?[/uquote]
Вот так?
Добавлено: Сб авг 25, 2018 16:53:20
Yanshun
fsem Добрый день.
Все верно, хочу именно так. Как Вам удалось?
Добавлено: Сб авг 25, 2018 17:00:54
fsem
Yanshun, Свойства--привязка к корпусу -- курсор + нажатая левая кнопка мыша - протягиваем линию соединения между нужными контактными площадками.
Добавлено: Сб авг 25, 2018 17:25:31
Yanshun
fsem Действительно работает, благодарю за помощь.
Раньше пробывал мышкой привязать к двум контактам, а у меня просто перепревязывалась на другой вывод, а так как Вы я не пробывал.
Добавлено: Сб сен 01, 2018 18:26:24
Yanshun
Добрый вечер.
Сегодня при рисовании схемы понадобилось мне подписать выводы, с этим я успешно справился, но "вылез" подарочек, как можно разворачивать, в нужную мне сторону, подписанные имена вывода не трогая при этом сам вывод?
Благодарю.
Добавлено: Пн сен 03, 2018 09:25:35
fsem
[uquote="Yanshun",url="/forum/viewtopic.php?p=3448317#p3448317"]Добрый вечер.
Благодарю.[/uquote]
1. Свойства компонента---надписи---выравнивание(ставим в нужное место).
2. Выделение компонента----F10----носим имя хоть по всему листу, F10 для выхода,
Добавлено: Пн сен 03, 2018 13:01:06
ivan_fd
Оно то так, но имя вывода так поворачивать нельзя.
Тут, если нужны надписи, прописать их, например, в значении и тогда можно крутить.
Добавлено: Пн сен 03, 2018 16:25:06
Yanshun
fsem Добрый день.
Ваш вариант мне не подходит и он не является тем что я хотел. Надписи я понял как двигать.
ivan_fd Добрый день.
Вы совершенно правы, подписанные выводы можно только двигать, но вращать на разный угол не возможно, это подтвердили и сами разработчики. К сожалению, повернуть имя или номер вывода нельзя. Можно скрыть их через свойства вывода, поставить обычный текст и повернуть текст на требуемый угол.
Печалька, а я так надеялся, что это возможно. Буду значить пользоваться тем, что есть.
Благодарю откликнувшимся за помощь.
