Страница 156 из 689
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Сб июн 27, 2015 00:50:53
АлександрЛ
AcousticManiac писал(а): А вопросов два: годится ли шина из нержавейки, и насколько плохо то, что в основании радика всякие дырки под диод и крепления?
Если в месте крепления транзистора поверхность ровная и по всей площади транзистора- то всяческие дырки- могут только лучше сделать. А вот на счёт нержавейки- если её использовать в качестве "термопередающего элемента"- это плохо- нержавейка, в отличии от алюминия или меди плохо проводит тепло..
А, собственно, что вам мешает крепить каждый транзистор на собственном радиаторе?
Радиаторы надо ставить так, чтобы рёбра радиатора были вертикальны- не затрудняли естественный поток воздуха через радиатор (если не используется принудительный обдув)
Добавлено: Сб июн 27, 2015 08:31:23
AcousticManiac
Ну, про положение ребер в курсе, азбуку знаю. По транзистору на радик-расточительно и избыточно, да и радик должен быть единым для нагрева транзистора термостабилизации от всех выходных транзисторов, че-то кажется сомнительной идея термостабилизации только от одного плеча ВК при установке элемента теомостабилизации только на один из радиков.
Про нержавейку печально, впервые за несколько лет беглых поисков попалась пластина нужных размеров, толщины, и достаточно гладкая.. Мне казалось, при плотности больше алюминия теплопроводность нержавейки должна быть как минимум не хуже. :(
Добавлено: Сб июн 27, 2015 09:45:23
-serg-
Для большеньких радиаторов (из под тиристоров), очевидным кажется, стянуть их резьбовыми шпильками М6. Фланцы приторцевать и намазать пастой, хороший натяг даст эффект монолитной структуры.
Меньшие радиаторы можно пройти насквозь на хорошем сверлильном станке ("мяса" вдоль центрального ребра достаточно) и тоже на шпильку (шашлык будет :) ).
Добавлено: Сб июн 27, 2015 11:10:53
AcousticManiac
Насколько помню (давно на чердак не лазил), они у меня именно вот такие
И бока у них не плоские, покатые, достаточного контакта не будет. Так что приоритетный варик-через шину. Также рассматриваю опцию сварки аргоном (есть знакомый сварщик), но это уже хз... :facepalm:
Добавлено: Сб июн 27, 2015 14:37:45
-serg-
У радиаторов как на снимке, хорошо обработанная привалочная поверхность, и они удачно встанут на общую пластину.
Но для потребной теплопередачи между отбельными радиаторами, потребуется матерущий кусок алюминия, толщиной миллиметров десяти.
Добавлено: Сб июн 27, 2015 14:55:14
AcousticManiac
То дааа, я так и хочу.. Или можно потоньше, но меди. ГДЕ взять?... :facepalm:
Добавлено: Вс июн 28, 2015 21:57:58
tataff
AcousticManiac писал(а):То дааа, я так и хочу.. Или можно потоньше, но меди. ГДЕ взять?... :facepalm:
На стройрынках есть медь для бани.
А вообще теплообмен можно "обмануть"...парафином :)
Добавлено: Пн июн 29, 2015 06:10:36
ибуки
он вытечет при нагреве,лучше термопасту использовать
нержавейка имеет плохую теплопроводность,а дырки можно заклепать аллюминиевой проволокой нужного диаметра и зашлифовать
Добавлено: Пн июн 29, 2015 10:19:00
mk_prospero
Ребят, подскажите пожалуйста! нужно ли(желательно или обязательно -нужное подчеркнуть) использовать схемы софт старта при сборке усилителя и регулировочные резисторы. Просто когда изначально собирал усилитель, то планировал регулировать звук от источника. теперь думаю. может ошибался? и насчет софт-старта думаю-так ли сильно он нужен. В питании 20к мкФ в одном плече(наверное это много? - тоже думал уменьшить вдвое)
Добавлено: Пн июн 29, 2015 11:57:57
hybroid
Найди кусок медной шины. Для этого найди монтажника или электрика :)
Добавлено: Пн июн 29, 2015 21:39:35
-serg-
mk_prospero писал(а):схемы софт старта при сборке усилителя и регулировочные резисторы
Речь идёт по прежнему об усилителе на TDA7294?
Для трансформатора мощностью 200 - 250 ватт, софт старт не обязателен (если есть сомнения, публикуйте изображения трансформатора).
Регулятор громкости, минимально необходимое удобство (прочим можно пренебречь), если случится раздобыть приличный потенциометр, так стоит употребить.
Добавлено: Вт июн 30, 2015 08:08:56
mk_prospero
Да, по прежнему о нем. Понимаю что долго собираю. Но подхожу может на день в месяц к нему. сейчас в корпус монтирую все. (точнее корпус грунтую и крашу, и буду прикручивать все входные и выходные разъемы). Я просто лицевую панель думал сделать из стекла, темной гладкой и однообразной. Поэтому даже если и прикручивать потенциометр, то нужно куда-то прятать. А куда.. на тыльную сторону.. нужен ли он там.
Добавлено: Вт июн 30, 2015 08:51:57
-serg-
В простейшем случае можно установить аттенюатор на задней панели вблизи входного разъёма (как случается у музыкантов и в профессиональном оборудовании).
Это может быть галетный переключатель (как на приведённом примере), так и переменный резистор.
Надо отметить, что в зеркальной мастерской охотно отрежут необходимый по размерам кусок стекла, предложат услуги по сверлению отверстий и обработке кромок (а иногда, нанесение текстур и надписей).
Добавлено: Вт июн 30, 2015 10:04:37
mk_prospero
Мне нравится. ТОлько опять же думаю насколько эта опция нужна и буду ли пользоваться. Нужене же сдвоенный резистор? А если переключатель? отдавать 1500 рублей за альпс -не для меня- не того ранга устройство. А покупать за 40 руб. из Китая.. сомнительно.
Добавлено: Вт июн 30, 2015 11:19:55
Андрей Бедов
Добавлено: Вт июн 30, 2015 11:22:06
mk_prospero
Топорный советский переключатель. Есть у меня 12П1Н. такой пойдет? по картинке такой же. только буквы другие. нужно только расчитать получается какие сопротивления делать в аттенюатор?
Добавлено: Ср июл 01, 2015 15:01:59
Leshka-47
Здравствуйте, не подскажете что за контакт?
Добавлено: Ср июл 01, 2015 15:41:31
korob
Подписан же "ST-BY" - Stand By. Дежурный/ждущий/спящий/энергосберегающий режим. Если оставить свободным или посадить на землю, то МС отключит выходные каскады и потребление снизится до возможного минимума, считай отключится совсем. При подаче напряжения питания работает в нормальном режиме.
Добавлено: Ср июл 01, 2015 17:20:58
Андрей Бедов
Угу.
А если увеличить ёмкость конденсатора на порядок - получится "soft-start". :shock:
Добавлено: Ср июл 01, 2015 20:14:17
NebelWefer
Подскажите, пожалуйста, при коммутации источников сигнала в усилителе идут сильные скачки громкости, например, пошевелю плохо держащийся джек в плеере и на выходе УМЗЧ "бах-бум" на мгновение, даже динамики на глаз заметно дергаются. Спасет ли от этого, например, резистор параллельно входу?
И еще вопрос: есть ли нужда в буфферизации входов на ОУ?
