Страница 1553 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Сб мар 28, 2020 21:58:05
Artik999
Что-то я всё въехать не могу..
Так а конденсатор вообще как может помочь разгрузить питающие устройство от периодической нагрузки?
Вот допустим блок пмтания, на выход поставили конденсатор. В нагрузке открывается ключ, резко, почти мнгновенно пошёл ток из конденсатора, вроде всё хорошо, НО! Конденсатор же почти мнгновенно пытается зарядиться обратно, и так же сильно начинает пытаться взять ток из блока питания, как и нагрузка из конденсатора.
Понял пока набирал, у конденсатора же ток заряда зависит от напряжения на нём, если от резкооткрывшейся нагрузки на конденсаторе сильно напряжение не упадёт, то и ток будет небольшой из блока питание в конденсатор.
Добавлено: Вс мар 29, 2020 02:44:12
WRYYYY
Ну вот зачем, зачем эти R3 и R1 нужны. Ведь только ток управляющий отводят. А оно надо?
Часа 4 сижу эмулирую блин... :evil: :evil: :evil: :evil:
Добавлено: Вс мар 29, 2020 03:48:12
12943
Нужны, чтоб тиристоры не открывались без управляющего импульса (от наводок и утечки)
Добавлено: Вс мар 29, 2020 03:52:53
WRYYYY
Да, я тоже об этом подумал. Но там резистор на 51 Ом, можно и побольше для подтягивания к земле брать, наверно?
Пс: так они отводят лишний ток, или только подтягивают?
Добавлено: Вс мар 29, 2020 06:31:52
12943
На любую херовину ищи даташит.
Читай в рамочке:
Добавлено: Вс мар 29, 2020 09:14:19
Gudd-Head
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3819912#p3819912"]Конденсатор же почти мнгновенно пытается зарядиться обратно, и так же сильно начинает пытаться взять ток из блока питания, как и нагрузка из конденсатора.[/uquote]Это у вас идеальные условия. Добавьте индуктивность и резистор между БП и конденсатором — станет понятнее.
Добавлено: Вс мар 29, 2020 10:37:09
сэм
Весь фокус не в конденсаторе, а в постоянных времени заряда и разряда , t=RC.
Добавлено: Вс мар 29, 2020 22:25:24
Artik999
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3820078#p3820078"]Весь фокус не в конденсаторе, а в постоянных времени заряда и разряда , t=RC.[/uquote]
Не дошло :cry:
Добавлено after 56 seconds:
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=3820056#p3820056"][uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3819912#p3819912"]Конденсатор же почти мнгновенно пытается зарядиться обратно, и так же сильно начинает пытаться взять ток из блока питания, как и нагрузка из конденсатора.[/uquote]Это у вас идеальные условия. Добавьте индуктивность и резистор между БП и конденсатором — станет понятнее.[/uquote]
Так вроде же сам конденсатор начинает меньше ток брать по мере зарядки?
_____________________
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
Это правильная схема проверки работоспособности левого операционного усилителя?
Не сожгу так его? (или правый)
Измерять нужно между первой ногой и второй или третей?
Добавлено: Пн мар 30, 2020 00:06:18
Ярослав555
не сожжете. и что эта схема должна Вам показать? Вот для правого усилка понятно - 6-7 нога относительно земли повторяет апряжение на 5й. А левый - положительный вход на земле, отрицательная обратная связь - все должно быть по нулям (или 0.3V, даташит смотрите).
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
там же в даташитах есть и схемы проверки, и что при этом должно получаться...
Добавлено: Пн мар 30, 2020 00:34:54
Artik999
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3820433#p3820433"]не сожжете. и что эта схема должна Вам показать?..
А левый - положительный вход на земле, отрицательная обратная связь - все должно быть по нулям (или 0.3V, даташит смотрите).[/uquote]
Вроде как говорили что так напряжение смещения посмотрю.
0.66В, делитель 1 к 100, тогда должно быть 0.66/100=6-7мВ
Вот так писали:
не используемый ОУ включается по схеме повторителя на вход подается половина питания при помощи делителя 2х10кОм
для начала соберите ОУ на отдельной схеме с коэф.усиления 100 замкните вход на массу и измерите напряжение на выходе , сможете найти/вычислить реальное напряжение смещения.
Добавлено: Пн мар 30, 2020 00:58:10
Ярослав555
а, да, перепутал. это в -0,3В ниже минуса можно загонять вход.
Добавлено: Пн мар 30, 2020 01:02:24
Artik999
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3820462#p3820462"]а, да, перепутал. это в -0,3В ниже минуса можно загонять вход.[/uquote]
Т.е. всё правильно и если бы ОУ был рабочий, то увидел бы между 1-й и 2-й или 3-й ногой 6-7мВ?
Добавлено: Пн мар 30, 2020 01:32:25
Ярослав555
не вникал в данную тему, но если Дейв так измеряет - значит все верно. https://www.youtube.com/watch?v=YeNpd-sXaHk
Добавлено: Пн мар 30, 2020 02:54:35
Artik999
Ярослав555, у него там много где земля понатыкана, в том числе и минус питания к земле через конденсатор притянут.
Чем земля от минуса питания отличается?
Добавлено: Пн мар 30, 2020 12:06:21
Ярослав555
условиями для работы операционного усилителя.
Добавлено: Пн мар 30, 2020 12:35:56
Artik999
Ярослав555, так не, а мне где землю такую найти, если у меня схема от аккумулятора питается?
Что за условия которым она должна соответствовать?
Добавлено: Пн мар 30, 2020 12:37:09
musor
схема была бы рабочей если запитать оу 2 поляркой а не так ка у вас
Добавлено: Пн мар 30, 2020 12:47:00
Ярослав555
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3820608#p3820608"]если у меня схема от аккумулятора питается?[/uquote]
Возьмите два аккумулятора.
Добавлено: Пн мар 30, 2020 13:07:37
Artik999
musor, так он же просто заглушен вроде, а интересует меня левый ОУ. Такое заглушивание неправильно?
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3820474#p3820474"]не вникал в данную тему, но если Дейв так измеряет - значит все верно. https://www.youtube.com/watch?v=YeNpd-sXaHk[/uquote]
Что-то я не понял какие у него там проблемы возникли?
Вроде сначала ерунду показывало, затем подтянул к земле вроде 3-ю ногу напрямую и 2-ю через 1кОм резистор и стало нормально, а потом опять ерунду даже так начало показывать?
Добавлено: Пн мар 30, 2020 13:14:26
Ivanoff-iv
на третью ногу (и резистор) нужно подать не 0в, а примерно половину питания (можно получить делителем) и смотреть разницу напряжений между 1 и 3 ногами - чем она меньше - тем лучше
