Страница 1554 из 1876
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт дек 18, 2020 01:38:14
kentgaryk
oleg63m писал(а):от электролита попробовать
Представляешь пробовал! У меня К50-6 разных, больших номиналов целый склад. Барыгам скинуть рука не поднимается. Изредка использую, паяются с канифолью без проблем.
oleg63m писал(а):Может в вашем израиле и по другому было, но в союзе только так
Это ты пиздишь! Штекера шли с покрытием и не чернели не разу. На досуге покопаюсь в старом барахле, может найду лично для тебя совейский штекер.
Вот так он выглядел. И что там чернело?
Добавлено: Пт дек 18, 2020 10:26:17
Alexandr27
Дратути! Всех с наступающим!
Ответьте пожалуйста на вопрос. Предыстория:
На всем известном китайском сайте для видео регистраторов покупались
аккумуляторы Li-Ion под замену старых. Вот уже год как купленные АКБ работают, но с самого момента покупки у них есть косяк: при зарядке надуваются (а при разрядке снова сдуваются) и поэтому подпирают/отщёлкивают крышку корпуса видеорегистратора.
Как тут поступить, смириться? В интернете есть множество видео, в которых советуют проткнуть иголкой внешнюю оболочку АКБ, чтобы выпустить газ - есть в этом смысл?
Добавлено: Пт дек 18, 2020 10:55:52
ypppu
Могу только сказать, что этот газ нельзя вдыхать.
Добавлено: Пт дек 18, 2020 11:44:08
Upgrader
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3943238#p3943238"]в которых советуют проткнуть иголкой внешнюю оболочку АКБ, чтобы выпустить газ - есть в этом смысл?[/uquote]Не знаю, не пробовал.
Возможно попадание влаги и всё ппц аккуму. Дырку нужно будет наверное хорошо заклеивать. Известно что литий вступает в реакцию в водой и воспламеняется. Лишний огонь в регистраторе думаю не нужен
Плюс испарения которые рано или поздно начнут выходить из дырки при зарядке (давлением и клей выдавит) - крайне вредны для здоровья.
По этому не советую заниматься ерундой.
Лучше купить аккум в другом месте.
Добавлено: Пт дек 18, 2020 13:18:56
Андрей Бедов
Upgrader писал(а):попадание влаги и всё ппц аккуму
Именно! Влажность и кислород. И начинаются деструктивные процессы.
Если и прокалывать, то заранее на это место недонаклеить полоску крепкого скотча 3М (одним концом), затем уколоть оболочку, выдавить все газы и
моментально закрыть дырку скотчем. Все операции производятся практически одномоментно, чтобы через эту дырку не успело войти назад ни одного мм^3 наружнего воздуха.
И тем не менее, у меня отремонтированный таким образом аккумулятор смартфона через полгода всё же продавил этот скотч; и вытек, навоняв по квартире дохлой кошкой.
Поэтому -
Upgrader писал(а):рано или поздно начнут выходить из дырки при зарядке
- да!
Добавлено: Пт дек 18, 2020 13:32:21
vovw
Я ХОЧУ ПРИПАЯТЬ СОВЕТСКИЙ ШТЕКЕР ХОТЯ ЭТО БОЛЬШОЙ РАРАТЕТ , НО ДА ЕСИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО почерневшие штекера
Добавлено: Пт дек 18, 2020 14:01:07
Ярослав555
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3943238#p3943238"]Как тут поступить, смириться? В интернете есть множество видео, в которых советуют проткнуть иголкой внешнюю оболочку АКБ, чтобы выпустить газ - есть в этом смысл?[/uquote]
Я недавно один девайс разрабатывал. Мне прислали комплектуху. И акум был приклеен прозрачным "силиконом" к старой плате. Я не знал что его можно феном погреть. Взялся ножом срезать. И срезал часть герметичного пакета от аккума. Кароче я это место заклеил изолентой. Он вроде работает, но слабый запах источает. Да и на счет емкости я не уверен.
Добавлено: Пт дек 18, 2020 14:07:44
oleg63m
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3943275#p3943275"]испарения рано или поздно начнут выходить из дырки.[/uquote]
Ты прав, старость не в радость.....
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3943151#p3943151"]Вот так он выглядел. И что там чернело?
[/uquote]
не знаю, что там чернело, может быть некоторые заводы лудили хлористым оловом, но помню был период, когда задолбали эти штеккера, народ пытался паять их самостоятельно, приходишь на ремонт, а там пластик оплавлен, зато провод присран.
ожидаем вопрос, типа у вас что, там поголовно все меняли штекера? пиздишь ты все, и тд.
так вот обьясняю, почему такой ажжиотаж на штеккера: Да потому, что до некоторого времени телек показывал 1 канал 12й, а потом пустили еще 2 канала, но уже по ДМВ. вот люди и начали ставить антенны, да паять штеккера. поляцких антенн в то время еще не изобрели
Добавлено: Пт дек 18, 2020 14:11:54
Андрей Бедов
Потому-что обычно "народ" паяет без флюса, в силу непонимания процесса. Отсюда и эти "присранные" пайки, как гавном обмазано. И ногтём сковыривается.
Добавлено: Пт дек 18, 2020 14:19:30
Самсусамыч
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3943140#p3943140"]Внутрь корпуса хочу поставить геркон, а магнит снаружи.
Это будет работать, или корпус будет экранировать магнитное поле?[/uquote]
Не помешает… в пожарных извещателях во взрывозащищённом исполнении (тоже такой сплав корпуса), и тот же принцип работы (геркон и магнит)…
https://tyumen.tiu.ru/p295639460-ip535-07e-izveschatel.html
так что всё должно работать нормуль.
Добавлено: Пт дек 18, 2020 14:20:03
oleg63m
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3943140#p3943140"]Подскажите, помешает ли магнитному полю магнита стенки корпуса из алюминиевого сплава ADC-12?
Вот такой корпус:[/uquote]
если магнит проносить быстро-быстро рядом с таким корпусом, то в нем возникнут вихревые токи, он может даже нагреться.
а вот для статического положения- алюминь магнитный изолятор. таким образом алюминевая кастрюля, надетая на голову, не спасет от постоянного магнитного поля, а от переменного, могут просто мозги свариться. вывод- кастрюля не панацея от сотовых вышек, или она должна быть стальная. укры это доказали на личном примере
Добавлено: Пт дек 18, 2020 14:22:05
kentgaryk
oleg63m писал(а):приходишь на ремонт, а там пластик оплавлен,
Пдастик это да! Там паять все в одно касание надо иначе пластику наступал пиздец! Сразу и бесповоротно. Попытка запайки того штекера среднестатистическим трудящимся всегда приводила штекер на помойку!
Добавлено: Пт дек 18, 2020 14:22:55
Ярослав555
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3943332#p3943332"]если магнит проносить быстро-быстро рядом с таким корпусом, то в нем возникнут вихревые токи, он может даже нагреться.[/uquote]
А если очень бысто, то даже расплавиться
А если очень сильно, то можно оторвать алюм. корпус
Добавлено: Пт дек 18, 2020 15:21:15
Upgrader
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3943332#p3943332"]а вот для статического положения- алюминь магнитный изолятор[/uquote]Это я знаю.
Вопрос был не совсем в этом, а в том сплаве из которого делают корпус. Это не чистый алюминий... там в теории могут быть примеси всякие экранирующие магнитное поле.
Добавлено: Пт дек 18, 2020 15:41:05
oleg63m
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3943369#p3943369"]Это не чистый алюминий... там в теории могут быть примеси всякие экранирующие магнитное поле.[/uquote]
проверяется просто. берешь компас и магнит. засовываешь магнит в коробку и подносишь компас. компас можно и на смартфоне активировать.
Добавлено: Пт дек 18, 2020 15:45:31
Upgrader
Конечно я бы проверил, но у меня нет корпуса, я не знаю заказывать или нет. Пол тыщи ради эксперимента это жостко.
Состав по ссылке дал. Может кто разбирается в этом...
Добавлено: Пт дек 18, 2020 15:48:09
12943
Не могут быть ни в теории, ни в практике.
Добавлено: Пт дек 18, 2020 16:13:32
Андрей Бедов
Да нормально всё будет, выше же все аргументы.
Алюминиевые-силуминовые сплавы не магнитятся, => магнитное поле через них проходит.
Присадки ослабляют его конечно, но на какой-то процент. Общей погоды не испортит.
Добавлено: Пт дек 18, 2020 17:11:47
musor
Добавлено: Пт дек 18, 2020 17:19:32
oleg63m
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3943452#p3943452"]Самсусамыч, что за мода делать ссылу не кликабелной да еще и пд спойлером[/uquote]
а что за мода коверкать слова так, что и с кетайским словарем, даже под стакан самогона хер прочтешь?
или это у тебя праяло не набрал еще нужную темперпатуру?
