Страница 1559 из 2452
Добавлено: Сб дек 27, 2014 07:11:39
akl
Apparatchik писал(а): По поводу I2C на STM, то он такой же (на мой взгляд) глючный как и на AVR...
Извините, модуль TWI(I²C) на AVR прекрасно работает. На STM
Добавлено: Сб дек 27, 2014 08:10:34
uldemir
IMHO недостаток I2C у stm8L101 (не знаю пока про другие) из-за его крутости. И неопределённости его состояния. Потому как даже выключение его, похоже, не возвращает в исходное состояние. Хотя, конечно, достаёт то, что в ПИКах было так кладёшь в регистр данных передаваемые данные, взводишь бит разрешающий передачу и данные побежали. Здесь же, как только положил - уже данные пошли. Потом описание... что значит JUST?
Acknowledge deactivation and the STOP condition generation are made just after EV6 (in EV6-1 just after ADDR is cleared).
И зачем расписаны два метода? чем метод с прерываниями отличается от метода без прерывания? Ведь в поллинге можно быстрее выцепить момент появления флага? Для PIC год назад подключил модуль i2c без всяких напрягов. Прочитал даташит, написал код - работает. А тут...
p.s. Вот подтверждение о неопределённости:
PE: Peripheral enable
0: Peripheral disable
1: Peripheral enable: the corresponding I/Os are selected as alternate functions.
Note: If this bit is reset while a communication is on going, the peripheral is disabled at the end of the current communication, when back to IDLE state.
All bit resets due to PE=0 occur at the end of the communication.
т.е. если там что-то без моего ведома на шине сделало - я не могу этого исправить. совсем.
Добавлено: Сб дек 27, 2014 10:28:53
Apparatchik
akl писал(а):Извините, модуль TWI(I²C) на AVR прекрасно работает.
Я и не говорил что он не работает, если обрабатывать правильно все ошибки, если же просто в цикле ждать подтверждения (знаю что это не правильно), очень часто он виснет на этом. С програмным такого не наблюдается на той же плате.
Добавлено: Сб дек 27, 2014 10:57:47
akl
По мне, подтяжка слишком высокоомная и не может формировать лог.1 с заданным темпом обмена или, собственно, темп обмена слишком завышен.
Добавлено: Сб дек 27, 2014 14:12:11
4ivasregal
всем привет!) больше года назад собрал 3 платы с часами, но были проблемы с прошиванием атмеги в планарном корпусе.
схема верхних часов на ин-14
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/02_tn.gif
схема двух нижних на ин-4
http://1.bp.blogspot.com/-yKrZhSamdOE/U ... /sheet.gif
вот наконец то решил их доделать. пользуюсь программатором 5 проводков и универсальным avr программатором.
возникли проблемы с выставлением фьюзов.
где ставить галочки в этой программе? кто поможет разобраться?
Добавлено: Сб дек 27, 2014 15:09:53
Жентяй
собирал по второй ссылке. Как фьюзы ставить не помню. Как вариант вот это, только калькулятор фьюзов нужен.
http://bascom.at.ua/publ/chasy_sunny_clock/1-1-0-28
Добавлено: Сб дек 27, 2014 17:01:43
Жентяй
Добавлено: Сб дек 27, 2014 17:20:09
MisHel64
uldemir писал(а):Ведь в поллинге можно быстрее выцепить момент появления флага?
"Поллингом" ты опрос флага в цикле называешь?
При использовании прерывания, во время передачи МК может заняться более другими делами, что увеличит общую производительность.
Тут по задаче зависит.
Добавлено: Сб дек 27, 2014 17:54:19
uldemir
Мы в фидо или интернете?
Да, я это и называю поллингом. А что еще делать, RTC выдал прервание и мне больше нечего делать, как считать инфу оттуда через i2c проверить флаги, сбросить их и подготовить картинку для отображения. И можно спать до следующего прерывания. Так что при i2c обмене мне ничем другим заниматься не нужно.
А вы специализируетесь по i2c под stm8 и можете пояснить как вывести это чудо из непонятного состояния?
Добавлено: Вс дек 28, 2014 06:08:32
akl
4ivasregal писал(а): где ставить галочки в этой программе? кто поможет разобраться?
Пока Вы чётко не укажите что обозначает в используемом программаторе галка, никто достоверно не укажет необходимое состояние FUSE-бит. В
статье оговаривается их состояние, которые в соответствии с DS (
1-НЕзапрограммирован,
0-ЗАпрограммирован) должны быть установлены так
CKSEL3...0
0100
SUT1..0
10
Т.к. схема активно использует EEPROM, то советую
EESAVE
0
Добавлено: Вс дек 28, 2014 14:39:10
sa-ta
достался странный набор ламп на плате, видимо от измерительного прибора:
можно "замутить" показометр температуры, влажности, давления...
типа DH-22(влажность), BMP085 (Barometer + Thermometer ) - 3 лампы +2 со значками..
Добавлено: Вс дек 28, 2014 16:34:08
Iggis
Тоже такой как-то попался. Посмотрел на него, посмотрел... и не взял. Ножки у ламп короткие, при разборке риск лампу поломать.. Ну его, решил длинноногих поискать
Добавлено: Вс дек 28, 2014 17:02:47
Microtech
На газовой плите, с гарью, дымом и скрипом - они распаиваются. Пластиковые подставки немного подплавляются. Можно оставить, но я их выбросил. Распаивал 5 подобных блоков. Только 1 лампа сломалась. Паяльной станцией приходится дольше прогревать. Пластик растекается, его приходится долго счищать с выводов ламп.
Добавлено: Вс дек 28, 2014 17:06:58
Iggis
Тогда уж
паяльной лампой газовым паяльником или феном. Струю пошире, чтоб все площадки захватить.
За газовую плиту с гарью и дымом я п скалкой получил бы
Чтоб добить тему про MP6001. Финал. Начало
там и продолжение
тут.
Присутулил этот преобразователь к реальным часам - 4 лампы (Z573M), 155ид1, динамическая индикация. Собраны на макетке.
Ну что сказать.. Работает. Ток от преобразователя 6..8ма.
С
этой катушкой (100мкГн, 0.1-0.2ом) КПД намерялся ~65%, остальные 0.5-0.8вт уходит на нагрев микросхемы с ее
теплоотводом (до 40-45°) и катушки (до 35-40°).
С другими катушками (220мкГн, 0.34ом и 330мкГн, 0.75ом) КПД подрос до ~75%, однако максимальный ток преобразователя ограничился ~10ма.
Опять же, больше выходной ток - больше нагрев микросхемы. При 10ма температура уже приличная, пальцу горячо. И это на открытой плате, а что будет в душном корпусе.. Городить теплоотвод? Проще применить 1771 или 34063 с внешним ключом в корпусе хоть ТО-220 и забыть о проблеме нагрева...
Резюме (имхо). MP6001 штука интересная, но применять её следует только в тех случаях, когда очень нужно сэкономить на габаритах платы, при этом ток нагрузки до 6-8ма. Во всех остальных случаях я отдам предпочтение классике на 1771 или 34063.
UPD: Что еще не понравилось - очень острая регулировка напряжения (потенциометром R5 по
схеме). Довольно сложно точно выставить нужное напряжение. И настройка сбивается даже от щелчка палцем по плате..
Добавлено: Вс дек 28, 2014 17:52:29
Умка
Iggis писал(а):Тогда уж паяльной лампой газовым паяльником или феном.
Насадка-горелка и баллон. Встроенная пьезозажигалка и регулировка пламени, очень удобно.
Продаётся во всех автомагазинах.
Добавлено: Вс дек 28, 2014 21:36:27
slavector
Умка писал(а):Насадка-горелка и баллон. Встроенная пьезозажигалка и регулировка пламени, очень удобно. Продаётся во всех автомагазинах.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2165844
Добавлено: Вс дек 28, 2014 22:49:15
suslogon
Iggis
почему ты не попробуешь катушку 22мкгн, как вроде в исходной схеме в даташите?
насчет теплоотвода: если делать все грамотно, т.е отвод тепла через массив переходных отверстий на заднюю сторону платы, то проблем с нагревом точно не будет
Добавлено: Вс дек 28, 2014 22:52:42
Dark_Rider
да.......жесть конечно, самое интересное, лет 10 юзаю такие баллоны, наверняка брак попался(((
Добавлено: Вс дек 28, 2014 23:21:03
Iggis
suslogon писал(а):...
У меня нет такой катушки
. Если найдется, попробую.
Вместо продуманного теплоотвода проще применить 1771 и отдельно мосфет, и места займет столько же.
Надо бы еще с 1771 и 34063 подобные опыты провести....
Добавлено: Вс дек 28, 2014 23:25:37
suslogon
я себе вообщем заказал пару микрух и пару катушек на 22мкгн с током насыщения 2.9а
остальные детальки думаю найду.
попробую развести плату с охлаждением через переходные отверстия на второй слой и если прокатит, заказать изготовление на производстве плат через работу, потому что будет недешево, а платить свои желания нет
если все получится - посмотрим, чтобудет с нагревом и тд)
