Страница 1564 из 2452
Добавлено: Вс янв 04, 2015 17:55:47
Iggis
tubemano, я восхищен вашей вручную начерченной схемой! Сейчас такое редко увидишь; я тоже ленюсь, разве что небольшую накидать...
По делу сказать нечего, но вот небольшая помощь - ваша схема покрупнее:
Спойлерhttp://img.radiokot.ru/files/102709/jgalphx90.jpg
uldemir писал(а):у той 34063 вход обратной связи уже выбит
Речь о DA4. Нет нижнего плеча делителя - резистора от 5 ноги на землю. Соответственно на 5 ноге полное HV. :o
Добавлено: Вс янв 04, 2015 18:03:57
tubemano
А что не так с преобразователем? Еще раз перепроверил схему и не увидел ошибки в цепи ОС. Высоковольтный собран на DA4.
P.S. Понял. Дело в том, что схему я выложил без исправления. Да, таки, в первом варианте забыл дорисовать и реализовать резистор ОС. Получается, что т.к. не было резистора ОС, то преобразователю каюк? Т.е. резистор что на землю идет я впаял уже в процессе отладки.
Вот апдейт схемы преобразователя
Добавлено: Вс янв 04, 2015 18:09:31
uldemir
А где там делитель обратной связи? Его там нет, а значит, всё выходное напряжение (минимум 150в, так как лампа горит) приходит на вход обратной связи, у которого порог 1,25в. Когда я в прошлом году баловался с 34063 у меня этот вход вылетал из-за того что делитель у меня был, но в верхнем плече стоял SMD резистор и, похоже, его пробивало. Тогда преобразователь молотил без ограничения и на выходе вместо 180 было 350в.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 18:27:58
akl
tubemano Плюсанул за рисунок схемы. Просто глаза отдыхают. Самому быстрее нарисовать карандашом. Почему Вы не используете встроенную подтяжку. В этом "камне" она есть.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 19:02:32
SLvik
PS:
Оказывается щаз новый год
SO Всем часиков и здоровья побольше.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 19:37:27
Iggis
SLvik, хорошо отметил! :beer: 4-й день уже :))
В ответку: здоровья и новых часиков!
Добавлено: Вс янв 04, 2015 20:12:52
Egorka
tubemano писал(а): апдейт схемы преобразователя
Эти две схемы работают как .... часы :))
Добавлено: Вс янв 04, 2015 21:47:57
uldemir
Делаю компонент для лампы ИН-4. Хочу использовать её в двуханодном включении... Хм, что за идиоты её проектировали? Ну и как это теперь развести? Думал будет пять красивых линий. Ан нет - одна поперёк.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 21:51:18
RoboC
uldemir писал(а):Тогда преобразователь молотил без ограничения и на выходе вместо 180 было 350в.
Это легко проверить тестером, померив напряжение.
tubemano, Вы же догадались отключить все библиотеки, оставив один PWM(я так понимаю, софтовый) и на осциллографе мы наблюдаем работу именно его, а не всей программы с прерываниями и левыми библиотеками таймеров :oops: ? Ну вы понимаете куда я клоню?
Добавлено: Вс янв 04, 2015 21:55:14
tubemano
Да, все библиотеки отключены. ШИМ как бы аппаратный. Но меня смущает график того что на выходе преобразователя. Так и должно быть?
https://www.youtube.com/watch?v=4n6_jAO_-cw
Все емкости установлены, и входные и выходные, резистор обратной связи тоже зашунтирован керамикой. Микросхему преобразователя тоже поменял, т.к. предыдущая, похоже сдохла из-за забытого резистора в ОС. :facepalm:
Добавлено: Вс янв 04, 2015 22:01:32
RoboC
Конденсатор поставьте между 5 ногой 34063 и землей 100n. Что греется в преобразователе?
Добавлено: Вс янв 04, 2015 22:05:12
uldemir
Я не великий спец в преобразователях, но по осциллограмме такое ощущение, что выходного электролита просто нет. Или это измерено с закрытым входом? Если это пульсации 10 вольт - это еще нормально, а вот если это скачки 200 вольт - тады ой.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 22:09:04
RoboC
Если лампа горит, то там как раз 200В, думаю. А скачки - это преобразователь пускается и умирает.Может по току, может по обратке, может сам дохлый.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 22:13:34
tubemano
Кондесатор между массой и 5 ногой стоит, но ничего не меняется. Выходной электролит на всякий случай впаял новый, микросхему преобразователя тоже. Полевик вряд ли сдохший, т.к. высокое все таки генерится.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 22:21:24
RoboC
Продолжая тему :)
Следующий стандартный облом: не тот номинал резистора R11, замкните его накоротко, для чистоты эксперимента.
Следующий пункт: снимите осциллограмму на входном конденсаторе, может у Вас преобразователь 5 в 12 отрубается по току?
Добавлено: Вс янв 04, 2015 22:25:24
tubemano
Похоже я нашел проблему. Таки обрыв между массой и минусом выходного электролита! Во истину наука о контактах!
Добавлено: Вс янв 04, 2015 22:27:47
RoboC
Мои поздравления :) .
Добавлено: Пн янв 05, 2015 00:27:47
tubemano
В общем, я победил. Была неисправна микросхема преобразователя, оторвана нога выходного конденсатора, а так же был неисправен транзистор VT2.
Сейчас все работает, но греется полевик и R12. Вход 12В, Rш=3.3К, R13 = 750K. В чем на этот раз проблема? Может понизить частоту преобразования, повысив номинал С10?
Добавлено: Пн янв 05, 2015 02:07:34
voyna
греется полевик, потому что управляется не правильно, у тебя ж осциллограф,
посмотри как открывается 610.
как правильно делать, см. схему HV2 от Egorka. это уже тыщу раз обговаривалось.
в правильном преобразователе - ничего не греется!
например, мной сделано таких два десятка, для питания ИН-ок и декатронов,
ни в одном не замечено даже малейшего нагрева.
Добавлено: Пн янв 05, 2015 08:14:40
atac13
tubemano писал(а):В общем, я победил. Была неисправна микросхема преобразователя, оторвана нога выходного конденсатора, а так же был неисправен транзистор VT2.
Сейчас все работает, но греется полевик и R12.......
вставлю и я свои 5 копеек... :))
Схема конечно нарисована ... напомнило мне ЭТО ..год так 80 й , когда мы усердно перерисовывали схемы (неправильные ) с
журнала Радио...потом также на схеме сами делали ошибки ...а потом еб...сь настраивали...
Думаю (моё мнение ) так рисовать -чистый анохранизм...сколько прог есть для этого , начиная с простейшей Сплан , и кончая Альтиумом...
за это время ,что рисовал ....можно было всю ветку по преобразователям почитать... не было бы таких ошибок...
... ну и как на плате напаяно всего круто... хоть и приборчики крутые , а практики то видать маловато...
хоть видно в программировании разбираешься :))) (а у меня так всё наоборот .... )
voyna писал(а): как правильно делать, см. схему HV2 от Egorka. это уже тыщу раз обговаривалось.
Подтверждаю РАБОЧАЯ СХЕМА НА рис. от Egorka...
тоже сделал около десятка раз (и ту и ту)....запускаются даже без пол пинка...
ставишь ещё один транзистор перед полевиком и будет Тебе счастье ....
ВОТ ЧТО ЕЩЁ ЗАМЕТИЛ ...
ни чего не смущает...????
