Страница 1566 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вт фев 23, 2021 21:25:50
Ярослав555
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3986387#p3986387"]Провода наушников как уже писал выше, становятся жетскими на конце, у ушей, и связано это совсем не с жиром от рук. Не видел - не пе з д И.[/uquote]
Не знаю. Мой резиновый совсем не задубел. Просто у входа в корпус наушников разлезлась разгрузка. Я сначала нахлабучил туда термоусадки. С год пожило. А недавно заметил что из под термоусадки какое-то масло лезет. Снял ее, вытер. Еще с месяц походили. Потом начал звук в ухе пропадать. Я раскурочил разгрузку, а под ней оболочка треснула и оттуда это масло лезет. Хз кароч. Провод свое отслуж. А уши стоят своих 200 баксов. На голове не чувствуются, за десяток лет все так же удобно сидят на голове (упругость не потерялась). Амбюшуры сносились, купил новые за 5 баксов - перещелкнул, даже клеить ничего не надо. Провод новый куплю, надеюсь еще 10 лет походят.
Добавлено: Вт фев 23, 2021 21:58:58
ctok
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3984786#p3984786"]В каком году и о чем это было? Спросившему наверное уже и не надо.[/uquote] Да, я уже понял свою ошибку, когда прочёл дальше, поспешил.
Добавлено: Ср фев 24, 2021 08:49:16
Maykill
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3986387#p3986387"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3986335#p3986335"]грейдер- очень любит " неизвестные лучи" всюду видеть...соссно это я ему[/uquote]А ничего что тут не мяяуу чтобы расчехливать язычок?
ДА ТЫ-ХАМ
И мудЯ_звон
Добавлено: Ср фев 24, 2021 21:16:42
Zyklon-B
Здраствуйте. Есть двух полосные колонки от муз.центра. Там ВЧ динамики подключены через неполярные электролиты 3,3 мкф 50В, на одной колонки электролит потерял ёмкость, на второй тоже на подходе, с потёками в районе выводов. Поставил вместо неполярных электролитов 3,3 мкф 50В, бумажные МБГО-2, 4 мкф 160В, вроде ВЧ на мой слух нормально стали работать.
Что посоветуете, так оставить, или лучше найти неполярные электролиты 3,3 мкф , и поставить, как было с завода.
Или найти МБГО на 1 мкф и на 2 мкф, поставить их паралельно, чтобы получилась ёмкость 3 мкф?
Просто МБГО не бывает на 3,3 мкф.
Добавлено: Ср фев 24, 2021 21:46:29
mickbell
Лучше набрать бумажных или плёночных на 3.3 мкФ. Неполярным электролитам, по-моему, там не место. Впрочем, я не аудиофил, могу ошибаться.
Добавлено: Ср фев 24, 2021 21:51:07
korob
По Фэн-шуй там полипропилен положен.
Добавлено: Ср фев 24, 2021 22:02:29
musor
в тех авто гавнокалонках ставят обычно банки неполярки -можно менять пленкой или такимиже желателно номинал поближеотобрать и одинаковый в оба каналы
Добавлено: Ср фев 24, 2021 23:39:16
kentgaryk
дубовые бумажные мбго-2 тоже годятся. Неполярные электролиты самое голимое китайговно!
Добавлено: Чт фев 25, 2021 13:58:01
oleg63m
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3987257#p3987257"]дубовые бумажные мбго-2
[/uquote]
аудиофилы засмеют. нормальный кондер должен стоить не менее "оки", только тогда они "правильно" звучат
ну и, еще можно найти в природе к71-4. в телеках упимцт, в видеоусилках стояли по 4,7 микрофар, но это типа многовасто.
ну и по 1микров можно набрать пленки. только, как утверждают филлы, шелестит она сильно. а вот пропитанная воском бумага самое то. правда с годами утечку дает. так что воск придется регулярно менять.
Добавлено after 30 minutes 28 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3986270#p3986270"]
mickbell, да, есть такое. Не все люди выделяют это "жесткое излучение", но такой эффект часто встречается. Особо не изучен, никто типа не замечает и не верит, когда тыкаешь носом в тот кусок провода который только в одном месте перед твоим еплищем задубел - говорят ну мол провод такой...
[/uquote]
Это, если человек бухает самогон, выделяются с потом сивушные масла
А по хорошему, это выделяется пластификатор, который добавляют в резину или полимер. у меня наподобие, только наоборот история была. зарядка к Нокии. было 2 одинаковых гаджета. Так как они одинаковые, пользовался одним, а второй в полиэтиленовом пакетике положил в тумбочку. потом случилась бяка. у того гаджета, что юзал постоянно, обломился разъем. не хотел возиться с перепайкой, достал второй, нулячий. И какое же было мое удивление, когда обнаружил, что в нем изоляция на шнуре раскрошилась на мелкие кусочки. а в том, что юзал, хотя-бы что. так и с пультами было. устройство накрылось, а пульт остался. через несколько лет появилась возможность толкнуть его. достаю из загажника, а там вместо кнопок какая-то вязкая гадость текучая. такая же херня была и с ножками радиостанций. это было тогда, когда у нас уголь грузили. да и в ботинках рабочих часто подошва превращалась в желеобразную массу. может совпадение? было это на протяжении одного года. больше не случалось. хотя, есть подозрение, что все это от серы, коей в угле как грязи, и в теле человека в разной концентрации встречается.
Добавлено: Чт фев 25, 2021 18:06:51
Ярослав555
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3987143#p3987143"]Здраствуйте. Есть двух полосные колонки от муз.центра. Там ВЧ динамики подключены через неполярные электролиты 3,3 мкф 50В, на одной колонки электролит потерял ёмкость, на второй тоже на подходе, с потёками в районе выводов. Поставил вместо неполярных электролитов 3,3 мкф 50В, бумажные МБГО-2, 4 мкф 160В, вроде ВЧ на мой слух нормально стали работать.
[/uquote]
СПАЛИШЬ ПИШАЛКИ. Я так сжег. Вместо тралитов пленку поставил той же емкости. А у пленки ESR меньше или что там. Я так понял если не электролит ставить то надо меньше емкость.
Добавлено: Чт фев 25, 2021 18:10:25
mickbell
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3987495#p3987495"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3986270#p3986270"]
[/uquote]
[/uquote]Последний раз в пьянке я участвовал лет десять или пятнадцать назад, на встрече институтской группы. До того - ещё лет десять назад при тех же обстоятельствах. Так что про сивушные маслы - это точно не ко мне.
Добавлено: Чт фев 25, 2021 18:36:16
ypppu
Канцелярские резинки при долгом хранении слипаются и превращаются в какую-то сопливую кашу. Ещё ручки у одного инструмента были из обрезиненного пластика. Эта резина лет через 10 хранения также начала сопливиться и разъезжаться.
Добавлено: Чт фев 25, 2021 22:14:17
ctok
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3716598#p3716598"]Магнитострикция-это увеличение размеров сердечника под действием поля, будет происходить с частотой поля.[/uquote]Если быть точным, то с удвоенной частотой магнитного поля, иначе нужно постоянное подмагничивание сердечника. И для трансформаторной стали она небольшая, нужна с существенным содержаниям никеля.
Добавлено: Пт фев 26, 2021 10:54:18
Wladimir_TS
Народ - кто знает - что за серое гальваническое покрытие идет на стальных корпусах компьютерной техники. Как его можно восстановить, особенно его стойкость к истиранию.
Грубо говоря надо покрытие на сталь с средней стойкостью к коррозии и высокой стойкостью к истиранию. Хром не предлагать - очень вредная гальваника. Краска не выдерживает.
Добавлено: Пт фев 26, 2021 11:12:22
Zyklon-B
Ярослав555
Ясно, спасибо, учту.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Wladimir_TS
Кажется белый цинк.
Добавлено: Пт фев 26, 2021 14:31:36
Wladimir_TS
А "белый" цинк он что такое из себя и с чем отличается от классического. Классический желтоблестящий очень мягкий и к истиранию не стоек.
Добавлено: Пт фев 26, 2021 22:33:45
Bkmz57
Добрый день, подскажите пожалуйста. Телевизор уходит в защиту после включения, загорается светодиод и сразу гаснет. 125, 12 и 6.5 В присутствуют. Дальше на 14 ноге (+VCC_TV_PROC) 0.7 вольт, хотя должно быть 7.8. Разбираюсь не очень, куда посоветуйте дальше копать?
Добавлено: Сб фев 27, 2021 01:16:01
ctok
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3743699#p3743699"]та десяток микроампер тут пришлось мерить. а у моего мультика нижний предел 2мА, думал возьму Ц-шку с 50мкА пределом в свою "лабораторию", да и ламповый стрелочник всегда хотелось.[/uquote]
Проще и дешевле, собрать приставку к мультиметру. В радио 2010 №4 описание.
Добавлено after 6 hours 14 minutes 42 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3804296#p3804296"]По сути ТТ является повышающим трансформатором по напряжению. Если R вторички уменьшать (а он по ТВоему ебеждению не влияет) , то ток будет увеличиваться до бесконечеости. ЭДС тут вообще не в тему, т.к режим КЗ-еще раз повторяю. ЭДС только на разомкнутой обмотке. При калибровке ТТ последовательно со вторичкой иногда включают отрезки нихромовой проволоки.[/uquote]
По сути ТТ расшифровывается ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, и причем здесь повышающий трансформатор по напряжению. Это понижающий трансформатор по току именно по току. Напряжение это следствие. И оно равно бесконечности, при обрыве вторичной цепи. Разделите мощность на ноль. А при обрыве вторички ток равен нулю, что будет при делении любого числа на нуль надеюсь вы знаете. Формулу V=Р/I ещё не забыли. Освежите.
Добавлено: Сб фев 27, 2021 04:32:09
Ярослав555
[uquote="ctok",url="/forum/viewtopic.php?p=3988168#p3988168"]Проще и дешевле, собрать приставку к мультиметру. В радио 2010 №4 описание.[/uquote]
Фигня. Ц-шка у меня уже давно есть, отрабатывает на ура. Вы в курсе, что она переключает диапазоны по току не разрывая цепи? Т-е я смотрю потребление в работе платы - сотни миллиампер, потом она засыпает - ток понижается до десятков МИКРОампер, и я спокойно перещелкиваю диапазон и смотрю, и ничего не ресетит микроконтроллер.
Добавлено after 10 minutes 25 seconds:
[uquote="ctok",url="/forum/viewtopic.php?p=3988168#p3988168"]По сути ТТ расшифровывается ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, и причем здесь повышающий трансформатор по напряжению. Это понижающий трансформатор по току именно по току.[/uquote]
Бред высшей степени. Трансформатор есть трансформатор. И теория справедлива для всех трансформаторов. По конфигурации обмоток ТТ есть повышающий напряжение трансформатор. кто разбирал его, видел что витков во вторичке штук 20-30. С другой стороны, ну подумаешь - на первичке падение до вольта, на вторичке будет вольт 30. Ну и что? А то, что маленькое падение у ТТ только тогда, когда вторичка закорочена. Если вторичка разомкнута, у ТТ имеется индуктивное сопротивление. И если в цепи скачок сопротивления - импульс тока, то за счет индуктивности на первичке будет, допустим, полное напряжение сети (вспоминаем законы коммутации из ТОЭ). Т-е если на первичке упадут все 380, то на разомкнутой вторичке имеем около 10кВ. Нехило, правда?
P.S. 20-30 витков это если говорить о промышленном ТТ типа 100/5. Если брать те которые на плату паяются - там во вторичке сотни витков. Дать ВЧ в такую штуку при разомкнутой вторичке - сгорит моментально.
Добавлено: Сб фев 27, 2021 23:59:30
ctok
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3860259#p3860259"]Тогда я решил сделать отдельный выпрямитель , запитываемый от той же обмотки , что и удвоитель.
Но вместо 250-300 вольт на выпрямителе выскакивает аж 600
[/uquote] Может быть, эта схема вам подойдет. Если ещё актуально.
Добавлено after 21 minute 40 seconds:
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3867343#p3867343"]Снова рубрика "вопрос от чайника".
Банальная схема: трансформатор 16 вольт, диод, резистор керамический 2,2 ома 5 ватт, АКБ.
Последний заряжается током 700мА. На резисторе падает 1,9 вольта. Вроде мощность на резисторе 0,7A * 1,9В = 1,33 ватта, а он через 3-5 минут после включения отпаивается из-за перегрева. Помогите понять, почему?[/uquote]
А померить резистор не пытались, возможно расшифровка неверная и он на 22 ома.
