Iggis писал(а):по сравнению с перебиралкой на ие5-ид1
Единственное отличие - цифровая стабилизация ТОКА. Его можно будет устанавливать кнопками. Он не будет зависеть от лампы. Например, выставили 1,5мА - будет 1,5мА и для ИН-4, и для ИН-18. В обычном варианте нужно выставлять заново.
Ручное переключение цифр для тренировки катодов - кнопками без жирного галетного переключателя.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 20:48:15
BlackAlex
я в перебералке от Яна поставил сбоку гребенку и несколько шлейфов с соответствующими колодками. Конечно ИН14 и 16 - тот еще геморрой, но необходимые 24 штуки я отобрал минут за 30-40.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 21:30:59
Iggis
*Trigger*
А вы не хотите сделать раздельную установку тока для разных цифр? Тренировал недавно ин18-е, перебиралкой ие5-ид1, заметил, что ток разных цифр различается чуть не вдвое (анодный резистор и настройка источника HV неизменные). Зависит, видимо, от площади цифры, от ее расстояния до анода...
На большом токе, 15-20ма, единица на ин18 заметно выгибается, с хрустом
А сколько цифр можно подключить, запятые тоже проверяются? У ин23 вообще 13 сегментов, и для разных сегментов номинируются разные токи: 1.3ма, 0.7ма, 0.3ма (это для примера).
Добавлено: Вс янв 11, 2015 21:39:07
iiiytn1k
Наткнулся на интересный проект часов на газоразрядных панаплексах.
Вспомнил, что у меня завалялось несколько таких индикаторов. Отыскал и родной трансформатор к ним. После нескольких живительных ударов током индикаторы удалось успешно запустить.
Осталось приделать динамическую индикацию через сдвиговый регистр, иначе портов мк не хватит чтобы рулить всеми индикаторами, и написать пробную прошивку. Но вот бИда, под руками нет регистров 74hc595, поэтому продолжить смогу только после 15 числа, когда выйду на работу.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 22:04:38
suslogon
А для чего это нужно на практике? для отбора ламп по яркости свечения или для тренировки?
Добавлено: Вс янв 11, 2015 22:06:54
*Trigger*
Да просто для проверки разных типов ламп без настройки. Для тренировки тоже можно использовать.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 16:40:08
redut68
Собрал на ин 14
Добавлено: Пн янв 12, 2015 16:57:41
Egorka
Главное это закончить. И не забудьте со своими часиками заглянуть к нам.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 19:18:47
mss_ja
"Взрослая" конструкция
сколько труда вложенно можно только представить.
по хорошему завидую упорству и фантазии таких людей.
с согласия автора-выкладываю фото.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 19:43:25
Ян
Задумка может и неплохая, но как же не аккуратно! Огромное количество припоя на самом виду. Или надо паять так что-бы припоя не было видно, или паять латунным припоем. Но не у всех есть такие возможности...
Добавлено: Пн янв 12, 2015 20:10:55
RoboC
Ян писал(а):Задумка может и неплохая, но как же не аккуратно!
Все приходит с опытом
Ян писал(а):паять так что-бы припоя не было видно
Можно просто закрасить, брутально красным или черным, узором .
Добавлено: Пн янв 12, 2015 20:15:20
Ян
Ну или хотя-бы латунной или медной краской запылить.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 20:20:50
Egorka
Тперь точно закрасит под латунь. Я бы так и делал.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 20:49:26
BlackAlex
Идея классная, реализация хромает. Что мешало пропаять трубки с другой стороны меди? Напаять шайбу на торец гигрометра? Тут вопрос не возможности а аккуратности. Пост-апокалипсис лучше делать патинированием, тонировкой.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 09:38:35
dreamernf
Iggis писал(а):*Trigger*
А при этом нет звука - как тонкая металлическая пластинка разгибается? А то у меня периодически такой звук раздается, по наблюдениям - когда какая то цифра переключается. А насчет токов для ИН-18 - да они очень различаются, выставишь побольше - одни аноды нормально горят, другие с пересветом, уменьшишь - так часть не полностью горит
Добавлено: Вт янв 13, 2015 09:52:10
Волосатый
dreamernf, да, есть такое, у меня в часах на ИН-8 постоянно такие звуки раздаются. Что интересно - ток лампы даже ниже стандартных 2.5мА, индикация статическая.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 11:59:51
LastOne
Друзья, помогите ламмеру. Вот такой схемкой я могу проверить ин-подобные индикаторы, в частности ин14, ин18.
да, только резистор слишком маленький. надо около 47-100к
Добавлено: Вт янв 13, 2015 12:16:40
MyxoMop
LastOne можно еще больше упростить, выкинув 3 диода
Добавлено: Вт янв 13, 2015 12:19:06
LastOne
woddy писал(а):да, только резистор слишком маленький. надо около 47-100к
Разве. Вроде как считал, что нужно обеспечить 3 миллиампера и падение вольт 30 с 220. Получилось 10К. Наверно не те параметры по току использовал. Ну ок, не менее 47К Спасибо.
MyxoMop писал(а):LastOne можно еще больше упростить, выкинув 3 диода
Это да. Но диод нужно ещё поискать, а мост под рукой лежит
Спасибо
Позвольте ещё один глупый вопрос. Если при проверке перепутаю анод с катодами и подам питание в обратку, лампе кердык настанет?
