Страница 158 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Вт июн 10, 2014 12:56:56
Jack_A
Да что вы все про Пельтье - свет клином на нем сошелся ? Вот отличная подставка для турки в стиле HI-Tech из ноутбучного флопика :)Изображение
Добавлено: Чт июн 19, 2014 11:41:17
WishMasterMax
Можно ли воспользоваться дисплеем от Nikon CoolPix L2 в поделках с мегой?
Добавлено: Пн июн 23, 2014 13:11:38
Microtech
У меня по всему району, телефонные сети и Интернет перевели и переводят на оптику. Связисты периодически выбрасывают приличные куски оптоволоконного кабеля и жилы от него. БОМЖи их не собирают, там нет меди и металлов. Что можно сделать с такими "отходами"? Штука очень прочная на разрыв, там вплетены кевларовые нити а внешняя оболочка из дубового полиэтилена.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 13:15:04
les1982
Светильник делай :))
Добавлено: Пн июн 23, 2014 13:28:45
MIF
Microtech писал(а):оптику... жилы от него
Можно выводить индикацию с расположенных на плате светодиодов на переднюю панель или хоть в соседнюю комнату. Пучок из световодов одним концом к светодиоду, другим куда надо.
Осторожней, концы острые, легко в пальцы загнать. (это разумеется не применение) :) Хотя, можно попытаться сделать своеобразный эндоскоп, если один конец заточить(шлифонуть) под скос, а второй конец попытаться сфокусировать, при помощи объектива на матрице камеры, в простейшем случае веб-камеры.
Можно удлинять концы оптопар для дистанционных датчиков.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 14:13:35
Microtech
Эндоскоп на одной жиле, скорее всего, не получится. Там используется множество отдельных тончайших световодов, уложенных по порядку. Для индикации - жилы от кабеля тонковаты. Я не измерял толщину самого кварцевого волокна, но свет через него его едва видно. На глаз - тоньше волоса. Хотя можно уложить множество отдельных волокон в жгут... Про опасность обломков оптоволокна я в курсе. При работе с таким кабелем все обломки и куски собирают в специальную коробку, а не бросают на пол.
P.S. Раньше продавались такие светильники, в виде пучка световодов в виде фонтана. Там жилы довольно толстые и полимерные. Они отлично годились для вывода индикации на переднюю панель.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 16:43:09
Mem
Тоже валяется кабель, но там 2 жилы. По одной волокно, по другой, наверно, стальной кабель для прочности.
Добавлено: Чт июн 26, 2014 01:43:00
74LS00
Есть нержавеющая сковородка 12см, хочу прикошачить светодиод.
С какой стороны лучше снаружи или внутри?
Пошлите по адресу если не в ту тему, в интернете со сковородками вообще туго.
С передней стороны будет маленький радиатор, с задней здоровенный и ещё БП со сковородку.
Снаружи могу до блеска отполировать, а в сковородку радиатор и пол БП влезет, типо светящееся зеркальце, портит вид приваренная ручка.
Если сунуть внутрь светодиод будет прожектор, но отполировать не могу, дно 10см круг не лезет, да и БП кудато пихать надо будет ещё.
Крепить всё наверно на крючки чтоб не дырявить, не знаю как лучше
Добавлено: Чт июн 26, 2014 18:28:10
Mem
А где будет это применяться? Как прожектор-сковорода? :))) Или светильник с широким углом освещения? :)
Добавлено: Чт июн 26, 2014 18:44:42
Андрей Бедов
Внутри.
Добавлено: Чт июн 26, 2014 22:44:50
MIF
Microtech писал(а):Эндоскоп на одной жиле, скорее всего, не получится.
Оптическая система доступна из неисправных ДВД приводов.
Добавлено: Чт июн 26, 2014 23:39:41
74LS00
Настенный вариант , рабочее место освещать угол 2х2м. Вот и думаю если внутрь поставить не будет ли слишком узко, стол в 30см от стены
Добавлено: Пт июн 27, 2014 00:24:49
nirq
Миска для туристов, фикс-прайс.
GI-S790 что с ним делать?
Добавлено: Пт июл 04, 2014 06:10:30
ask3t
Доброго всем времени суток!
Подарили ресивер GI-S790,рабочий,без карточки внутри и тарелки.Могу ли я его использовать (в любом качестве),или на запчасти? Если можно по прямому назначению,то что прикупить и какого провайдера выбрать?
Re: GI-S790 что с ним делать?
Добавлено: Пн июл 07, 2014 01:00:20
Eugene.Negrobov
ask3t писал(а):Доброго всем времени суток!
Я бы продал. И ресивер, и тарелки. Зомбоящик смотреть уже давно не в моде, практически все что угодно можно получить через интернет.
Тарелки вряд ли применить можно, вот ресивер в зависимости от содержимого. Сделай фотку кишок, там можно будет посмотреть.
В идеале протереть спиртом микрухи, чтобы было видно гравировки.
Добавлено: Пн июл 07, 2014 01:22:32
Av4arik
Как бы здесь не писали, зомбоящик очень хорошо распространён. Особенно вне города (деревня, дача, котедж, в авто тоже ставят).
Если раньше от обычной антенны можно было прихватить 3-15 каналов (в зависимости от региона и других факторов), то после распространения DVB-T2 можно получить как минимум 10(30)каналов, при чем в отличном качестве (кол-во каналов зависит от региона). Так же появляются и платные каналы.
Для DVB-T2 не нужны тарелки. Достаточно просто антенны.
А кишки - там на любителя. Обычно, из них выдергивают довольно-таки среднего качества импульсные БП. А остальное - на усмотрение.
Добавлено: Пн июл 07, 2014 08:09:38
Андрей Бедов
+100500.
Добавлено: Пт июл 11, 2014 15:41:32
DJ_Kiridza
Всем привета.
Завелся в хозяйстве увч-62. Вроде рабочий, но без электродов.
Курочить жалко, да и деталей в нем "не ахти", а вот как устройство... но куда?
Добавлено: Пт июл 11, 2014 18:28:45
Vasilii
А самому сделать электроды и использовать?
Добавлено: Сб июл 12, 2014 18:31:19
Андрей Бедов
Я бы не рискнул подобную технику без медицинских знаний использовать...
