Страница 158 из 606
Re: Фото архив ваших устройств!
Добавлено: Чт дек 01, 2011 21:23:22
BoRtO
SergVi писал(а): Ну так, ничего, но не очень аккуратно.
Сойдет :lol:
а зачем те трубки дырявые?
Добавлено: Чт дек 01, 2011 21:30:44
*Trigger*
Это вроде бы экраны для ламп, дырки для охлаждения...
Добавлено: Чт дек 01, 2011 21:38:50
Слесарь
Black-and-White писал(а): Судя по "разливочному цеху" и приведённому тексту - имеете отношение к подсолнечному маслу.
Вот интересует ответ на глупый вопрос: сколько надо семечек, чтобы выдавить литр масла?
При незначительном перегреве отдача пресов до 35% масла от исходного веса семячки.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 22:05:17
SergVi
*Trigger* писал(а):Это вроде бы экраны для ламп, дырки для охлаждения...
Точно так.
Жена сказала, что на бигуди похоже :)
Добавлено: Чт дек 01, 2011 23:49:43
Black-and-White
Слесарь писал(а):до 35% масла от исходного веса
Спасибо!
Добавлено: Пт дек 02, 2011 00:25:28
DiGiCat
Слесарь писал(а):При незначительном перегреве отдача пресов до 35% масла от исходного веса семячки.
Жмых куда идет? :roll:
Добавлено: Пт дек 02, 2011 05:15:12
Слесарь
DiGiCat писал(а):Жмых куда идет? :roll:
Мож на птицефабрику или рыболовам. Надо на протеин мерить
Добавлено: Пт дек 02, 2011 09:45:47
maks14
отдайте жмых мне :))) ...я рыболов :)
Добавлено: Пт дек 02, 2011 11:50:38
Upgrader
Слесарь писал(а):А кому она может понадобиться? Общественность раскритиковала этот прибор
Общественности не понадобится. А вот нормальным котам - очень даже пригодилась бы. :wink:
Добавлено: Сб дек 03, 2011 01:55:11
diman_d
Нужно было очень много болтов М4, их не было, были гвозди...
Вот таким способом решил проблему.
Хотя я наверное изобрел очередной "велосипед". 8)
зы тему перепутал, извините.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 08:27:50
vbfbk2020
Из гвоздей, болты хреновые получаются. Металл не тот.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 10:23:13
лидокорк
Если взять приёмник VEF-214 и выкрутить из задней крыжки такие красивые никелированые винты,то по насечке и остаткам острия видно их гвоздевое прошлое.Но не во всех приёмниках,иногда попадались и обычные винты.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 11:05:09
BoRtO
maks14 писал(а): отдайте жмых мне :))) ...я рыболов :)
Справжній риболов сказав би: "Мені потрібна макуха" :))) (с)
Добавлено: Сб дек 03, 2011 12:22:06
Avarges
Вот моя поделка:
Контроллер для музыкантов и диджеев, позволяет делать скрэтчи при помощи энкодера "jogwheel". Остальные ручки для управления эффектами, в музыкальных программах их можно навесить просто на громкость и эквалайзер, а можно и на более интересные эффекты.
Корпус был переделан и перекрашен из этого:
Добавлено: Сб дек 03, 2011 12:23:34
Evgeny1
Avarges писал(а):Вот моя поделка:
а схэмку мона??
под линуксом работает??
Добавлено: Сб дек 03, 2011 12:28:08
Avarges
Evgeny1 писал(а): а схэмку мона??
Вот тут в теме есть схема, прошивка, исходники, обсуждение небольшое:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=460
Под линуксом я даже и не знаю работает ли. Но винда сама дрова ставит, как только подключаешь - это USB HID аудиоустройство, программный USB на базе atmega8.
Добавлено: Вт дек 06, 2011 14:38:03
diman_d
Усилитель мощности. 2х100 ватт на 4 ом
(76.71 КБ) 609 скачиваний
(74.13 КБ) 587 скачиваний
(76.37 КБ) 514 скачиваний
Добавлено: Вт дек 06, 2011 14:45:26
AcousticManiac
Это все равно что хвастаться машиной, стоящей в закрытом гараже :)) Можно внутренности глянуть, плиз? :wink:
Добавлено: Вт дек 06, 2011 14:46:50
slavector
А что внутри!? :)
Добавлено: Вт дек 06, 2011 14:49:09
AcousticManiac
Полагаю, трансформатор и усилоГ 8) Но, тсссссс!! Не будем опережать события! :))
