Страница 158 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Пт июн 08, 2012 20:56:57
Coolish
В школе ещё, нашёл в хламе маленький матричный светодиодный индикатор 3ЛС340А. Захотелось его куда-то применить. Стал выяснять, как он работает, первый раз с таким столкнулся... В итоге сделал на нём игрушку - стрелялку шариком, надо было попасть из случайной точки снизу, где возникнет пушка, в шарик, бесконечно двигающийся наверху слева-направо. никаких контроллеров тогда не знал и близко, делал долго, корпусов 564+561 серии там было штук 30, питалось от кроны
До сих пор лежит эта игрушка, правда что-то поотлетало внутри, и работает не совсем так, как должно...
на выходных постараюсь с помощью друга сделать наконец корпус к часам
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:13:27
yu_pi
Добрый день всем! Хочу предложить вариант питания ВЛИ. На микросхеме 555 генератор напряжения накала (~5 V). Микросхема TL497 в типовом включении - источник напряжения +30V.
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:16:53
m.ix
и тема есть соответствующая на форуме
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42955 где куча различных преобразователей выкладываются и обсуждаются.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 06:37:11
FreshMan
yu_pi, ваш вариант рабочий или это наброски ?
Добавлено: Вт июн 12, 2012 07:09:26
yu_pi
Это практическая схема индикации кассового аппарата "Silex". Только ключи там использовались LB1292 (6 разрядов), ну а я использовал их по предложенному варианту на дискретных элементах.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 12:45:07
Гефестион
Это в какой проге открывать?
ПС можете выложить эту схему в графическом формате или в pdf?
Добавлено: Вт июн 12, 2012 13:04:00
Gur_man
Гефестион писал(а):Это в какой проге открывать?
В Splan7.0
Добавлено: Вт июн 12, 2012 13:26:06
uldemir
Эта схема работает??? или это только набросок? Что-то не вижу пути протекания анодного тока через катод. Возможно, через ключи NE555... Но мне, на первый взгляд, это решение кажется несколько экстравагантным.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 16:46:32
yu_pi
На схеме небольшое упущение - 555 микросхема в типовом включении - 1 ножка на общем минусе. Приношу извинения за невнимательность. Анодный ток действительно течёт через выходной транзистор таймера. Если представляет интерес, могу выложить печатку и фото работающего узла.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 16:57:46
m.ix
было бы всё же лучше начать и продолжить в теме
Преобразователи для люминисцентных индикаторов.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 22:03:29
easymax
А подскажите, реально ли адаптировать данную схему под ИВ-11?
Например если сетки и сегметы подключить на 27В через ключи.
Схема не сложная для повторения
Добавлено: Чт июн 14, 2012 08:29:32
yu_pi
Для easymax. Если вы имеете ввиду ключи, которые я предложил несколькими постами выше, то это реально. Функционально - это ведь неинвертирующий преобразователь уровня.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 14:24:54
easymax
yu_pi писал(а):Для easymax. Если вы имеете ввиду ключи, которые я предложил несколькими постами выше, то это реально. Функционально - это ведь неинвертирующий преобразователь уровня.
Пролестал с 158 по 130 страницу и ни одного вашего сообщения не нашёл. Может вы в другой теме обсуждали.
Скиньте ссылочку на ваше сообщение.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 14:38:40
uldemir
Гыыы.
у yu_pi всего 5 сообщений. Нажмите профиль -> показать все сообщения пользователя.
А подборка ключей есть на 10-й странице этой темы.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 23:26:04
Gur_man
Откопал такой индикатор, гугль никакой внятной инфы по нему не дает...
Также оказался владельцем ИВ-11 и теперь тоже слежу за темой...
У ИВ-3а покрашены штенгели, что-бы это значило? Год и маркировка одинаковы...
Теперь вставл вопрос как это все проверить.
Как я понял, мне достаточно будет одной пальчиковой батарейки и "кроны", но не знаю, нужно ли проверяя батарейками ставить ограничительные резисторы в накал или на сегменты?
Добавлено: Пт июн 15, 2012 23:35:54
Foks
Посмотрите в справочнике напряжение накала. Оно наверняка больше, чем 1.5 В, поэтому резистор не нужен. На сегменты и сетки - тем более, туда обычно 27 подают без резистора.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 00:24:43
Gur_man
Foks, я имел ввиду ИВ-3А, там накал 1.2В, мне теперь понятно, никаких резисторов не нужно, если подобрать правильное напряжение... (Сначала думал, тут как с газоразрядными.)
CV7Д9 попробую зажечь чуть позже. Спасибо.
(А ИВ-3 оказались зелеными...)
Добавлено: Сб июн 16, 2012 00:29:10
Foks
Ну если 1.2 В, то резистор конечно нужен. Рассчитать легко
Добавлено: Сб июн 16, 2012 02:05:45
Гефестион
Gur_man писал(а):(А ИВ-3 оказались зелеными...)
А какими же они должны быть, фиолетовыми?
Почти все ВЛИ зелёные.
Gur_man писал(а):Откопал такой индикатор, гугль никакой внятной инфы по нему не дает...
подобные отечественные ВЛИ обычно бесполезно искать в справочниках и интернетах
Их надо просто проверять методом тыка. Судя по логотипу, этот индикатор был сделан на одном из предприятий, отделившихся от Рефлектора в середине 90х, перед тем как этот завод окончательно загнулся...
Добавлено: Сб июн 16, 2012 09:57:18
easymax
uldemir писал(а):Гыыы.
Спасибо
