Страница 158 из 213
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Вс июл 08, 2018 00:49:43
kentgaryk
Так подбирай замеряя ток ХХ и нагрев. В принципе любой вариант обеспечивающий небольшой ток ХХ, не большие просадки и нагрев под нагрузкой приемлем.
Добавлено: Ср июл 18, 2018 08:10:42
штатный зануда
подскажите плиз, весь инет перерыл, это дроссель или транс: Ц454702183-02
пы.сы. если разделить пробелами так: Ц45 4702... то могу расшифровать, но гугл пишет что начало расшифровки сразу после буквы(
Добавлено: Ср июл 18, 2018 08:19:29
Телекот
Что ЭТО, хоть покажи. Мне через экран не видно.
Добавлено: Ср июл 25, 2018 19:44:49
МеханикSRC
Добрый вечер. Вот в гаражных запасах нарыл такой древний тюнер. Интересен его трансформатор, в инете ничего об нем не нашел. Может кто признает? Какие у него выходные параметры, можно ли с него снять 12В 20-25Вт?
Добавлено: Ср июл 25, 2018 20:03:24
Телекот
Это импульсный блок питания и просто включить в сеть это трансформатор нельзя, он работает только вместе с инвертором. Что бы ответить на ваш вопрос нужно иметь схему вашего тюнера.
Добавлено: Ср июл 25, 2018 21:07:30
6ф1
[uquote="штатный зануда",url="/forum/viewtopic.php?p=3421380#p3421380"]подскажите плиз, весь инет перерыл, это дроссель или транс: Ц454702183-ы([/uquote]
Для начала расшифруй омметром. :idea:
Если одна обмотка с отводами, однозначно дроссель, и к бабке ходить не надо :sleep: :tea:
Добавлено: Ср июл 25, 2018 21:29:18
kentgaryk
Да трансформатор это, ну на край автотрансформатор может быть. Кому нужен дроссель с таким количеством отводов.
Re: Выводы Трансформатора Твк 110лм
Добавлено: Пт авг 31, 2018 13:21:07
Mojo11
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, имеется трансформатор ТС 180-2, с выводов 9-10 и 9'-10' снял только 12В 3 А через выпрямитель, а должно быть 4,7. Что может быть
Сюда перенес.
Добавлено: Пт авг 31, 2018 13:38:57
АлександрЛ
[uquote="Mojo11",url="/forum/viewtopic.php?p=3447346#p3447346"]трансформатор ТС 180-2, с выводов 9-10 и 9'-10' снял только 12В 3 А через выпрямитель, а должно быть 4,7. Что может быть[/uquote]
Для начала- опишите, как вы всё это измерили?
Добавлено: Пт авг 31, 2018 18:40:59
Mojo11
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3447355#p3447355"][uquote="Mojo11",url="/forum/viewtopic.php?p=3447346#p3447346"]трансформатор ТС 180-2, с выводов 9-10 и 9'-10' снял только 12В 3 А через выпрямитель, а должно быть 4,7. Что может быть[/uquote]
Для начала- опишите, как вы всё это измерили?[/uquote]
На выводы 1-1' подал 220В (2-2' между собой), с выводов 9-9' (10-10' между собой), переменное на диодный мост (Д 243Б и кондер на 300мф) через мультиметр DT 838 (измерение тока 10А) на две запаралеленые автомобильные лампы H4 (60/55W), в которых только по одной спирали осталось, напряжение снимал мультиметром DT 830D подключенным на + и - выхода диодного моста. Итог 10,2В и 2,98А. Напряжение в сети стабильное 230В, диодный мост спаян правильно и исправен, мультиметры рабочие. Все остальные обмотки отключены, кроме 4-4' которая экран, её заземлил на корпус трансформатора.
Добавлено: Пт авг 31, 2018 19:33:21
АлександрЛ
А надо было делать то же самое, только убрать диодный мост и конденсатор, а измерять ПЕРЕМЕННОЕ напряжение прямо на выводах трансформатора.
Добавлено: Пт авг 31, 2018 20:42:24
Mojo11
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3447641#p3447641"]А надо было делать то же самое, только убрать диодный мост и конденсатор, а измерять ПЕРЕМЕННОЕ напряжение прямо на выводах трансформатора.[/uquote]
А смысл мерить переменное, если хотел узнать отдаваемую мощность и планирую использовать как источник постоянного тока?
Добавлено: Пт авг 31, 2018 21:02:37
Asaba
Увеличь конденсатор до 5000 мкФ, напряжение приподнимется до 12в.
Добавлено: Пт авг 31, 2018 21:05:50
Mojo11
Спасибо! Как говориться - "будем посмотреть"!
Добавлено: Сб сен 01, 2018 21:40:55
6ф1
Отдаваемая ТС-180 мощность = 180 Ватт. Особо " одаренные" путём перемотки снимали и 200, запросто
Добавлено: Вс сен 02, 2018 00:41:02
AndTer
На диодах падает напряжение, да и лампы при пониженном напряжении потребляют более низкий ток. Увеличивай нагрузку и ёмкости.
Ну и измеряй переменное напряжение и ток, там не будет падения на диодах.
Добавлено: Пн сен 17, 2018 11:04:03
Pavel22ru
Товарищи, подскажите, что это за трансформатор!!!! Может кто знает. С каждой стороны по 5 выводов.
(152.68 КБ) 485 скачиваний
(193.45 КБ) 447 скачиваний
(166.6 КБ) 471 скачивание
(193.45 КБ) 471 скачивание
Добавлено: Ср сен 19, 2018 11:48:23
kentgaryk
Похож на тсш170, но вроде не он. По внешнему виду похоже перематывалась вторичка, то что в желтой термоусадке.Надо вызванивать обмотки, рисовать схему, четыре черные провода видимо первичка с отводами. После появления схемы и измерения омических сопротивлений обмоток можно решить как его проверить.
Добавлено: Ср сен 19, 2018 14:16:33
Pavel22ru
Термоусадку это уже я одел. Сопротивление на всех обмотка минимальное 2 ома показывает.
Добавлено: Ср сен 19, 2018 14:31:58
musor
2 ома актива оч многа похой аднака тран...
