Страница 158 из 160
Re: AVR studio в вопросах и ответах
Добавлено: Вс дек 08, 2024 23:32:12
SV12
Доброго всем времени суток.
Осваиваю С. AtmelStudio 7 . Пишу тестовую программу для I2C Slave.
Файл  Main.c
int main(void)
    Sb_Start() ;                        // Инициализация. Там же запускается Sb_I2c_Init()
    while (1)
        // Пустой цикл
Файл  I2Cs.c
void Sb_I2c_Init(void){
 ... Тут инициализация TWI в режиме SLAVE
ISR(TWI_vect){	   // Прерывание  модуля  TWI
    unsigned char I2c_uC_status   = 0    ;    // статус регистра TWSR
    I2c_uC_status = TWSR & 0xF8 ;         //  отбрасываем 3 лишних байта [ -, TWSP1,TWSP2 ]
    switch (I2c_uC_status){
        // .... код
        case 0x80: //** адресованы, был принят байт данных и послан ACK  ------
            Mr_I2C_SL_On_A ;                 // Макрос. Настраивает TWCR : Будет принят байт + ACK
            Mr_SetBit_0(PORTC, Led2) ;	 // Макрос. Записывает 0 в бит "Led2"  в регистре "PORTC" = Зажигает светодиод
        break;
        //...... код
       Mr_SetBit_1(TWCR, TWINT) ;  // <- 1 : Сброс флага прерывания (записать 1)
Испытываю в железе. Отправляю посылку по I2C. МК принимает. Светодиод зажигается. Всё ОК.
Обрабатывать принятый байт буду в MAIN. Поэтому вместо включения светодиода в прерывании ставлю флаг, который проверяется в главном цикле и при выставленном флаге включается светодиод.
Файл  Main.c
int main(void)
    while (1)
        if (0 != (I2c_uC_Flags1 & (1<<I2c_Fe_Mess_Byte_New))) {   // ФЛАГ = принят байт ?
            Mr_SetBit_0(I2c_uC_Flags1, I2c_Fe_Mess_Byte_New)    ;    // Макрос. Сброс флага
Файл  I2Cs.c
        // .... код
            Mr_SetBit_1(I2c_uC_Flags1, I2c_Fe_Mess_Byte_New)    ;  Макрос. УСТАНОВКА ФЛАГА.  Записывает 1 в бит "I2c_Fe_Mess_Byte_New"  в регистре "I2c_uC_Flags1"
        break;
        //...... код
Компилируется без ошибок и предупреждений.
Собственно проблема в том, что так НЕ работает, светодиод не включается. Почему !?
Простейшая задача Поставить флаг в прерывании. А в главном цикле зажечь светодиод, если флаг установлен.
Добавлено: Пн дек 09, 2024 15:47:38
codenamehawk
SV12 писал(а):Простейшая задача Поставить флаг в прерывании.
Странно выкладывать только часть программы, где не видно установки флага.
Есть волшебное слово volatile...
Добавлено: Вт дек 10, 2024 00:22:23
SV12
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4658541#p4658541"]Странно выкладывать только часть программы, где не видно установки флага.[/uquote]
Второй блок кода. (Вариант 2, в котором проблема)
Строка
Переписал код на BascomAVR - так же отдельными файлами. Заработало сразу.
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4658541#p4658541"]Есть волшебное слово volatile...[/uquote]
Спасибо. volatile помог.
Ещё заметил, что удивило в варианте 2: Отлаживаю по шагам. Доходит до строки в MAIN, где макрос сброса бита в регистре I2c_uC_Flags1. Отладчик просто перепрыгивает её - игнорирует. Как будто там ничего нет !! Я там для чего это этот код писал ? Сволочь такая, хоть бы предупреждение какое-нибудь выдал! Это нормально ?
P.S.
Почитал про volatile
Переменная должна быть декларирована как volatile всякий раз, когда возможно её неожиданное изменение.
Как так "неожиданно" !?!? :shock:
Добавлено: Вт дек 10, 2024 00:40:41
Just_Fluffy
Неожиданно - это когда переменная может поменяться извне, а не только в линейном коде программы.
Компилятор в общем случае смотрит, где может меняться переменная. И если видит, что изменений нет в линейном коде, то он вправе вообще эту переменную выбросить. Что в вашем случае и произошло.
А когда вы ему сказали, что это волатильная переменная, тогда компилятор отбросил в сторону свои влажные мечты про оптимизацию и сделал как хотели вы.
А баском - ну сложно про него что либо сказать. Возможно, там или нет оптимизации такого уровня, как в си, или оптимизации вообще нет.
ИМХО - это вообще тупиковая ветвь в эмбедде.
Добавлено: Вт дек 10, 2024 08:05:30
codenamehawk
SV12 писал(а):Второй блок кода. (Вариант 2, в котором проблема)
Строка
Код:
Так и я об этом, Mr_SetBit_1 кода нет.
Добавлено: Вт дек 10, 2024 08:29:08
ARV
Есть код или нет, надо смотреть в дизассемблере, как там прыгает высокоуровневый отладчик, еще ни о чём не говорит.
При включенной оптимизации отладчик может показывать удивительные вещи, поскольку теряется прямое соответствие между строкой Си и машинными командами. Хотите гулять строго по строкам Си - отключайте оптимизацию.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Особенно весело это выглядит при отладке в Протеусе, который помечает точечкой строки исходника, для которых есть отладочная информация: смотришь, и волосы дыбом! На фигурной скобке точка есть, а в теле цикла, которое эта скобка ограничивает, ни одной точки нет!!! :)))
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Пардон, на счет точек это я с прямым углом перепутал... Протеус адреса вместо точек показывает, точки это из другого...
Добавлено: Вт дек 10, 2024 08:31:42
SV12
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4658733#p4658733"]И если видит, что изменений нет в линейном коде, то он вправе вообще эту переменную выбросить.[/uquote]
Вообщето я считаю, это не уровнем ответственности компилятора. Раз написал, значит так нужно! И компилятор не вправе изменять мой код ! Ну или предупреждать, что переменная НЕ используется\меняется.
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4658733#p4658733"]А баском - ну сложно про него что либо сказать. Возможно, там или нет оптимизации такого уровня, как в си, или оптимизации вообще нет.[/uquote]
Кстати, в Баскоме НЕиспользуемые переменные в месте их объявления окрашены в серый цвет. Видно, что они не попадут в готовую программу.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4658781#p4658781"]Хотите гулять строго по строкам Си - отключайте оптимизацию.[/uquote]
Не подскажите, где отключить ?
Добавлено: Вт дек 10, 2024 08:47:22
ARV
В свойствах проекта настройки компиляции. Находите, где там написана опция -Os и заменяете её на -O0
Добавлено: Вт дек 10, 2024 10:06:48
Just_Fluffy
SV12 писал(а):Вообщето я считаю, это не уровнем ответственности компилятора. Раз написал, значит так нужно! И компилятор не вправе изменять мой код ! Ну или предупреждать, что переменная НЕ используется\меняется.
Это ваше право. Включите в настройках компилятора соответствующие ворнинги. И почитайте про уровни оптимизации, что и до какого уровня может делать компилятор с вашим кодом.
Добавлено: Вт дек 10, 2024 18:09:44
codenamehawk
Это последствия оптимизации кода, можете выключить, но код займет больше места(может даже не поместится в проц.) или будет медленнее исполнятся(иногда не будет успевать делать то, что вы задумали).
https://microsin.net/programming/avr/av ... ation.html
Добавлено: Пт янв 17, 2025 22:55:30
Батон Изюмыч
Приветствую всех. Лет 12 к электронике не прикасался. Но вот пришлось снова заняться ATMega8. БОльшую часть вопросов решил выкуриванием тем здесь на форуме и в Яндексе, но возникла одна проблема, которую я сам побороть не могу. Чтение Евстифеева пока тоже завесу не приоткрыло.
Собственно есть простой код с инициализацией таймера и потом вызов прерывания по совпадению. В прерывании переключение одного бита в регистре TCCR1B. Но переключения почему-то не происходит. Ни при отладке в ATMELStudio(в разных версиях эффект одинаковый) ни в Proteus.
Думал, что забыл какой-то бит настроить и прерывания просто не работают, но поставил обнуление маркерной переменной "i" в прерывании, и при совпадении TCNT1 и OSR1A она благополучно обнуляется, т.е. прерывания исполняются. Но команда записи в регистр нужный бит в регистре не меняет.
Но точно такая же команда в основном теле кода отлично нужный бит переключает. Может я упустил, и есть какой запрет на запись в этот регистр в прерывании? В литературе ничего такого не нашёл.
Как думаете, в чем может быть загвоздка?
Код, который вызывает вопрос:
#include <avr/io.h>
volatile unsigned int i;
//-- Инициализация таймера №1 --
void timer1_ini(void)
DDRB = 0b00000010; // -- PB1 настроен на выход
TIMSK = (1<<OCIE1A);
TCCR1A=(0<<COM1A1)|(1<<COM1A0)|(0<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(0<<FOC1A)|(0<<FOC1B)|(0<<WGM11)|(0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(0<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);
TCNT1 = 0;
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
{ // Обработчик прерывания по совпадению TCNT1 и одного из регистров сравнения
TCCR1B^=0b00010000; // переключаем бит в регистре в противоположное состояние при каждом прерывании (и тут оно не работает сумуляции
i ^= 0; //--- А это отлично исполняется, видно через AddWatch
int main(void)
ICR1 = 100;
OCR1A = 200;
asm("sei");
timer1_ini(); // Вызов функции инициализации таймера
while(1) {
i++;
// TCCR1B^=0b00010000; // А здесь абсолютно тот же код исполняется отлично.
Добавлено: Сб янв 18, 2025 10:16:37
shonty
У вас тактирование таймера не внешнее?
(1<<ICES1) - вроде не нужен.
Добавлено: Сб янв 18, 2025 10:22:59
akl
Батон Изюмыч писал(а): Но команда записи в регистр нужный бит в регистре не меняет.
Нет никакого запрета. Конструкция типа как ниже работает
.org 6
T1_COMPA:
	LDI	R17,1<<WGM13
	IN	R0,TCCR1B
	EOR	R0,R17
	OUT	TCCR1B,R0
	RETI
Нужно поменять значения в ICR1 и OCR1A местами, тогда заработает.
Добавлено: Сб янв 18, 2025 11:44:43
OKF
Батон Изюмыч, код вставляй через тег Code, как люди.
И почему бы не писать:
TCCR1B ^= 1<<WGM13; //вместо TCCR1B^=0b00010000;
Зачем мне лезть в ДШ!
И, если хочешь показать все биты, так все и показывай, даже которых нет:
TCCR1B = 0<<ICNC1 | 1<<ICES1 | 0<<5 | 0<<WGM13 | 1<<WGM12 | 0<<CS12 | 0<<CS11 | 1<<CS10;
Это просто совет. Что бы люди не плевались.)
Добавлено: Сб янв 18, 2025 17:09:11
Батон Изюмыч
[uquote="shonty",url="/forum/viewtopic.php?p=4672687#p4672687"]У вас тактирование таймера не внешнее?
(1<<ICES1) - вроде не нужен.[/uquote]
Нет, тактирование от внутреннего генератора, без прескалера.
Да, действительно бит не имеет смысла, видимо ошибся.
akl писал(а):Нужно поменять значения в ICR1 и OCR1A местами, тогда заработает.
Не помогло. ( Бит в регистре как стоял в нуле, так и стоит.
Асмовский кусочек понял как работает, но может я не правильно его в код применил, т.к. эффекта тоже нет.
Выглядит так, как будто происходит оптимизация при компиляции. Но в настройках стоит -O0 (ATMELStudio 7.0.1931, если что. Более менее безглючное из того, что по нынешним временам удалось скачать).
Открыл дизассемблер, по идее, после обработки прерывания должна идти команда "reti" и по ней можно найти этот кусочек кода. Но в дизассемблере ни одной такой команды не встречается.
При этом эта чёртова i вполне себе сбрасывается при совпадении. И я пока не могу понять где (не силен в ассемблере).
Инициализировал еще один порт и добавил в обработчик прерываний еще одну команду, чтобы писать TCCR1B в порт D.
Хрена лысого, не пишет. Порт так и остаётся в нулях. И в Proteus и в ATMELStudio. Но эта чёртова i продолжает сбрасываться как положено.
OKF писал(а):код вставляй через тег Code, как люди.
1. Если вы обратили внимание, то это мой первый пост на форуме за последние минимум 12 лет. Если бы я на момент публикации сообщения знал как это работает, я бы именно так и сделал.
OKF писал(а): Зачем мне лезть в ДШ!
2. Вам незачем. Зачем Вам вообще кому-то помогать?! Это же требует столько усилий!
OKF писал(а): И, если хочешь показать все биты, так все и показывай, даже которых нет:
3. Я так делаю, чтобы быть уверенным, что всё, что можно изменить находится под контролем. Вам не стоит быть таким самоуверенным.
OKF писал(а): Это просто совет. Что бы люди не плевались.)
Можно было бы принять Ваши претензии, но Вы написали много, и ничего по теме вопроса.
Добавлено: Сб янв 18, 2025 20:09:40
OKF
Да что ж ты такой обидчивый то!
ПУсть даже 100 лет ты не посещал форум, но ты же прежде чем постить, посмотри как делают люди, уж соверши пару телодвижений.
А вот когда делается тяп-ляп, и так сойдёт, а вы там разбирайтесь, тогда и нет никакого желания помогать.
Именно это я и хотел донести. Жаль что не доходит с первого раза.(
Удачи!
Добавлено: Сб янв 18, 2025 21:17:45
Батон Изюмыч
СпойлерВопрос не обиды, а простого уважения к собеседнику.
Вы мне отвечаете не на тот вопрос, который я задаю. Это не мало мешает сосредоточиться на решении проблемы.
Ваши пожелания не имеют никакой ценности в этой ветке, и могли быть вполне озвучены в личных сообщениях. И поверьте мне, я на Вас сейчас не наезжаю. Просто присмотритесь к себе. Представьте, что мы поменялись местами.
Такие сообщения очень утомляют при поисках полезной информации на форуме. Я Вам говорю как человек, который уже неделю "курит" этот форум сообщение за сообщением.
В общем полез я в настройки ATMELStudio и начал отключать всё подряд, что касается оптимизации. В дизассемблере появился кусок кода обработчика прерывания.
Но при отладке по наступлении совпадения регистров, отладчик почему-то не делает переход на обработчик прерывания. Причём интересно, появилась возможность поставить в это место breakpoint. Но при запуске симуляции программа в это место так и не попадает.
И еще прикол. Если я делаю пошаговую симуляцию по коду СИ, то при совпадении переменная "i" сбрасывается на ноль как задумано в коде обработчика прерывания, а если я веду симуляцию в окне дизассемблера, то при достижении совпадения переменная "i" не сбрасывается и продолжает расти.
По сему делаю вывод, что глючит отладка в режиме симуляции.
Прошу подсказать какая версия ATMELStudio более менее стабильная? И если возможно, то где скачать. Нынче санкции, фирменный сайт просто не открывается. Пишет доступ запрещен. ((
Я где-то в сети видел, что у ATMELStudio есть проблемы с симуляцией прерываний, но там была пометка, что это только для прерываний поступающих извне. Как-то для меня все не понятно. Прошло больше 12 лет, а ПО стало только корявее. А старое ПО или не найти, или оно не ставится на современный Windows. ( Видимо Микрочип потихоньку сливает AVR серию в утиль.
Добавлено: Сб янв 18, 2025 21:44:06
shonty
Батон Изюмыч писал(а):Но при отладке по наступлении совпадения регистров, отладчик почему-то не делает переход на обработчик прерывания.
Вы вектора прерывания настраивали?
Батон Изюмыч писал(а):А старое ПО или не найти, или оно не ставится на современный Windows.
На Win11 стоит студия 4.19 (2011 года) вроде свободно находится она.
Добавлено after 5 minutes 41 second:
https://www.mcu4you.ru/avr-studio-4-19/
сразу нашлось
Добавлено: Вс янв 19, 2025 04:58:17
akl
Замечу, студия не полностью адекватно справляется с режимами работы таймера. Например, игнорирует режим 12 CTC ICR1.Так что только проверка в железе.
Добавлено: Вс янв 19, 2025 13:13:15
Starichok51
причем, не только режим 12, и несколько других. зато Протеус правильно симулирует все режимы.
