Страница 1571 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Сб апр 03, 2021 13:22:03
Maykill
у нас вся авита завалена предложениями от 500 р
а вообще- пошукать по организациям- и найдёте...тем более их щас пачками списывают и ещё ПЛАТЯТ за утилизацию
Добавлено: Ср апр 07, 2021 23:09:55
Соник
Привет. Эта схема
https://radiokot.ru/circuit/analog/home/19/ реагирует на любой шум, например если вода течёт из-под крана, то свет включается-выключается-включается-выключается, и так циклично. Как можно устранить срабатывание на постоянный шум?
Добавлено: Ср апр 07, 2021 23:41:36
gsmart
Соник писал(а): Как можно устранить срабатывание на постоянный шум?
Загрубить чуйку микрофона, поставить после микрофона полосовой фильтр, который отсечёт ненужные частоты.
Добавлено: Ср апр 07, 2021 23:43:22
Соник
Полосовой фильтр наверно не поможет, ибо шум разной частоты и громкости бывает
Добавлено: Чт апр 08, 2021 09:49:36
kentgaryk
Если все так серьезно то надо использовать не поделку из пионерского радиокружка, а процессор с соответствующей программой распознавания голоса!
Он запомнит твой голос и будет откликаться только когда скажешь "ОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ!"
ГУГЛ то давно умеет!
Добавлено: Чт апр 08, 2021 10:17:45
Upgrader
Алиса, включи свет!
Все давно придумано.
Добавлено: Чт апр 08, 2021 12:45:38
mickbell
Всё ли? Ни в коем случае нельзя будет привести к себе даму, которую зовут Алиса. Возможны накладки.
Добавлено: Чт апр 08, 2021 13:53:37
Upgrader
Где вы видели живую Алису?
Ну в крайнем случае придется кого-то переименовать.
Добавлено: Чт апр 08, 2021 14:03:23
kentgaryk
Сейчас Алис много, они мелкие пока, но скоро подрастут. У моей дочки две подружайки Алисы.
Добавлено: Чт апр 08, 2021 14:18:06
Martel-
Вопрос странный, но всё таки.))
Как уменьшить силу звука динамика не уменьшив движение его катушки вокруг его магнита?
То есть, сместить работу динамика немного в сторону вибродинамика?
Мне нужен механизм, который от звука двигается-шевелится, но звук слышать мне не обязательно.
Звуко-механический преобразователь
Добавлено: Чт апр 08, 2021 14:24:12
Ярослав555
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4012076#p4012076"]Вопрос странный, но всё таки.))
[/uquote]
Нарезать отверстий в диффузоре. Это называется акустическое короткое замыкание.
Добавлено: Чт апр 08, 2021 14:42:34
gsmart
Martel- писал(а):Мне нужен механизм, который от звука двигается-шевелится, но звук слышать мне не обязательно.
Используйте электромагнитное реле, ослабив пружину и подав на обмотку звуковой сигнал.
Добавлено: Чт апр 08, 2021 14:44:07
Maykill
короче- оставить минимум от диффузора...чтобы только катушка держалась
и-да..катушка с номинальным сопротивлением как у динамика+сердечник
Добавлено: Чт апр 08, 2021 17:41:49
Martel-
Ярослав555 писал(а):Нарезать отверстий в диффузоре. Это называется акустическое короткое
Чем больше убрать бумаги, тем же хуже центровка? Или не страшно?
gsmart писал(а):Используйте электромагнитное реле, ослабив пружину и подав на обмотку звуковой
Хорошо бы, но реле же гораздо большеОмные , чем динамики на 4-16 Ом. Или приемлемо и будет шевеление?
В идеале мне бы такое реле, которое шевелилось бы как динамик)) Реле компактнее.
Maykill писал(а):оставить минимум от диффузора...чтобы только катушка держалась
Диффузор ведь ещё и каркас, носитель, крепление катушки. Или если вырезать половину, то для центрирование катушки вокруг магнита и этого хватит?
Добавлено: Чт апр 08, 2021 19:12:00
mickbell
Какова конечная цель задуманного мероприятия?
Добавлено: Чт апр 08, 2021 19:23:33
gsmart
Martel- писал(а):Хорошо бы, но реле же гораздо большеОмные , чем динамики на 4-16 Ом. Или приемлемо и будет шевеление?
А - используйте повышающий трансформатор.
Б - перемотайте катушку реле.
Можно взять электро-магнитную систему от советского электромагнитного громкоговорителя/репродуктора, типа "тарелка", или изготовить её самому.
Можно взять наушник от старого телефона со стальной мембраной, и припаять к мембране винтик.
Добавлено: Чт апр 08, 2021 21:25:11
Соник
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4011787#p4011787"]Привет. Эта схема
[/uquote]
Чтобы снизить чутьё микрофона нужно увеличить R1 ?
Добавлено: Чт апр 08, 2021 21:37:21
Maykill
mickbell
Есть подозрение, что конечная цель- досадить соседу, использовав стену в качестве излучателя
Добавлено: Чт апр 08, 2021 23:24:32
mickbell
С дохлого динамика??? Unreal absolutely.
Добавлено: Чт апр 08, 2021 23:53:47
Ярослав555
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4012344#p4012344"]Есть подозрение, что конечная цель- досадить соседу, использовав стену в качестве излучателя
[/uquote]
самопальная виброколонка? такая себе затея.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
на али 12 баксов.
