Страница 1573 из 2451
Добавлено: Пт янв 16, 2015 18:18:49
Жентяй
Добавлено: Сб янв 17, 2015 08:39:47
atac13
Iggis писал(а):
suslogon писал(а): тоже просил экземплярчик у него, но....
Ребята, их всего 10 штук, ну что тут делить :).
Gur_man писал(а):Просто не мог не похвастаться!
Огромное спасибо Iggis! Не часто моя коллекция пополняется столь редкими лампочками. :beer:
Iggis писал(а):
так что за лампочки такие ? название озвучте пожалуйста ...
Добавлено: Сб янв 17, 2015 09:05:56
uldemir
Не узнать ИН-23??????
Добавлено: Сб янв 17, 2015 17:19:31
2n3773
Изображение Roboc у вас схема была часы с флешкой щяс часы делаю хотел будильник добавить с флешкой неткнёш а то найти не могу
Добавлено: Сб янв 17, 2015 19:08:56
atac13
uldemir писал(а):Не узнать ИН-23?..
не узнал ... :dont_know:
кто скинет фотки как светятся все сигменты этой лампы ...или видео может у кого есть ...
охота в живую посмотреть ...что за зверь такой ....
ну я не видел такой ...помидорами браццы не кидайте :))
Добавлено: Сб янв 17, 2015 19:19:19
Iggis
atac13 писал(а):ну я не видел такой
Видеть их могут не только лишь все, мало кто может их видеть... :))
atac13 писал(а):как светятся все сигменты
Тут можно посмотреть.
ЗЫ. Продавец не я! И я не купил свои оттуда! Нашёл на одном хуторке.. :))
Добавлено: Сб янв 17, 2015 19:40:25
atac13
да.... блин ....
прикольно ... цена тоже прикольная ...
конечно что то на них замутить ...инопланетное ...типа как у ЯНа было в корпусе типа луноход....или марсоход ...
http://steampunker.ru/blog/8839.html#cut
вот там обратный отсчет (для шварца :))) ) ....
Добавлено: Сб янв 17, 2015 20:07:30
RoboC
2n3773 писал(а):Изображение Roboc у вас схема была часы с флешкой щяс часы делаю хотел будильник добавить с флешкой неткнёш а то найти не могу
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=24447
Добавлено: Сб янв 17, 2015 21:09:32
2n3773
RoboC спасибо
Добавлено: Вс янв 18, 2015 07:23:21
iiiytn1k
Собрал вот такую адскую конструкцию :)) Пытался более-менее аккурано подлючить провода, но получилось как обычно. Главное, что контакт везде хороший.
Подключил пока 4 индикатора, так как 5 не комильфо, а под 6 нет места.
Контроллер мега8а, код написал за полтора часа. Несмотря на свою кривоту - вполне рабочий :) Занимает 37%, есть что оптимизировать, но мне пока лень. SPI программный, I2С и ШИМ аппаратные.
Рулится все при помощи двух регистров 74hc595, к первому подключены высоковольтные дешифраторы SN75480N(высоковольтный аналог 74LS47), второй рулит портами BI/RBO этих дешифраторов.
Разделительная точка светится немного ярче сегментов - нужно подобрать токоограничительный резистор. Сейчас поставил первый попавшийся под руку на 820к.
"Механика" часов реализована, как обычно, на DS1307.
3 светящиеся точки ниже сегментов - Keep-alive катоды. Если их не подключить, то время на розжиг сегментов будет не менее 10мс, что для динамической индикации слишком долго(появляется заметное мерцание и засветы в соседних разрядах). Подключенные keep-alive катоды существенно уменьшают время на розжиг и гашение, следовательно можно: уменьшить анодное напряжение; подключить больше разрядов; не гасить текущий разряд перед включением следующего.
Недостаток один - они светятся и мешают :) Чтобы не мешали производитель рекомендует заклеить их черной изолентой :)) Но они все равно просвечивают.
Небольшое видео работы часов:
Еще мне не понравилось, то, что если поместить индикаторы в корпус и закрыть стеклом, то они становятся практически неотличимы от светодиодных и пропадает вся аутентичность газоразрядных ламп. Поэтому при разработке корпуса постараюсь выставить индикаторы напоказ, чтобы было видно, что они именно газоразрядные, а не какие-нибудь светодиодные :))
Добавлено: Вс янв 18, 2015 10:37:48
Egorka
iiiytn1k писал(а): Подключил пока 4 индикатора, так как 5 не комильфо, а под 6 нет места.
Так ведь если сделать в таком формате 00-00,то все индикаторы будут задействованы.Схемку покажете?
Добавлено: Вс янв 18, 2015 11:27:41
iiiytn1k
В конечном устройстве будут 6 индикаторов, поэтому использую пока только 4.
Схемы как таковой нету, есть только пара набросков на бумаге. Да и к тому же зачем она? Индикаторы и дешифраторы к ним слишком специфические, повторять её вряд ли кто-то будет.
Добавлено: Вс янв 18, 2015 12:18:39
dreamernf
Iggis писал(а):как светятся все сигменты [url=http://www.ebay.com/itm/1-x-UNIC-ULTRA-RARE-IN-23-NIXIE-TUBE-SYMBOL-ALIEN-IN23-/261322683486]
Красота, но цена :shock: и сколько выводов у лампы?около 18 :facepalm:
Добавлено: Вс янв 18, 2015 14:11:59
MrMrMrrr
Здравствуйте. Недавнот наткнулся на ваш интересный ресурс. Весьма познавательный. Разработкой аппаратуры занимаюсь давно, однако в интернете ничего не выкладываю. То нет времени, то нет желания заниматся оформлением.
Тема с газоразрядными индикаторами очень понравилась. Вижу у людей огромные наработки. Решил выложить свою работу по данной теме.
Итак часы на газоразрядных индикаторах ИН-1. Стилизованные под часы для немецкой субмарины U-571.
Основа микропроцессор Atmega 8. Преобразователь на NE555. Источник питания на маленьком сетевом торе. Корпус самодельный, выполнен из стали 1,3мм. Лазерная резка, порошковая окраска.
До конца проект не доделан. Не установлен динамик и диктофон, для будильника. При включении будильника звучит сирена и немецкая речь (из разряда: спасайся кто может). Так же стрелка на индикаторе, перемещается в зону "ТРЕВОГА".
У стрелочного прибора есть подсветка, освещается шкала, также светодиоды подсветки показывают режим включенного будильника.
На каждую функцию своя кнопка, одна в резерве. Рядом с каждой кнопкой находится индикатор, при нажатии загорается соответствующий сигнал. В режиме срабатывания будильника, все шесть индикаторов мерцают. Длительность звучания сигнала будильника - 1 минута. Включается и выключается будильник одной кнопкой.
На задней панели установлен отсек для резервного элемента питания.
Собственно всё.
Добавлено: Вс янв 18, 2015 19:39:02
Ян
MrMrMrrr писал(а): Итак часы на газоразрядных индикаторах ИН-1. Стилизованные под часы для немецкой субмарины U-571.
Классный герет! Абер айне кляйне замечание, шальтер на задней панели подкачал, унд шраубен неаутентичные! А так аусгецайхнет!
Добавлено: Вс янв 18, 2015 19:59:45
Iggis
Я, я, натюрлих! Зер гут!
Сзади ладно, не видно, а вот три шраубен на вордерпанель и два на грифф явно из современного баухауса :)
Добавлено: Вс янв 18, 2015 20:07:30
Ян
Раз на задней панели такой замечательный лючок, то и выключатель должен быть под стать. И провод тряпошный!
Добавлено: Вс янв 18, 2015 23:16:26
FanatOf80s
Разве во времена Второй мировой существовали Nixies? Судя по https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%E7 ... 0%F2%EE%F0, они появились только в 1952 году. Ну а корабельные часы вроде до сих пор механические, на подводных лодках отличаются только тем, что по понятной причине циферблат не до 12, а до 24.
А так классно получилось!
Где делали?
Добавлено: Вс янв 18, 2015 23:39:51
suslogon
выглядит очень классно! :idea: респект!
но вот никсей и правда тогда не было :wink:
Добавлено: Пн янв 19, 2015 04:33:15
MrMrMrrr
Уважаемые, почтенные коты. Я знаю когда появились газоразрядные индикаторы. Сей проект, это стимпанк, киберпанк, стилизация. Называть можно как угодно.
Насчёт плетёного сетевого шнура и кнопки, согласен. Но там не видно.
Корпуса, всегда разрабатываю и делаю сам. Как и всю электронику.
Ну, и спасибо за критику :))
