Страница 159 из 195
Re: Старое железо!!!
Добавлено: Ср мар 27, 2019 15:56:34
Asaba
Что за штука такая: Fujitsu Siemens Computers. Product: Futro A210 Model: TR2350
Картинки:
https://www.olx.pl/oferta/komputer-stac ... vrWBj.html
Валяется две штуки у человека на выброс. Есть польза от них?
Добавлено: Ср мар 27, 2019 16:11:46
Slabovik
Походу, внутри ноутбучная компоновка/схемотехника. Ради коллекционирования можно взять (Ратмиру наверное понравилось бы), а для работы нафик...
Добавлено: Ср мар 27, 2019 16:22:08
Asaba
Он маленький как хороший модем. И где-то вычитал что внутрях все измерятся мегабайтами, как там система легла на них
Добавлено: Ср мар 27, 2019 17:25:02
As
Шарил вчера по заброшенным зданиям - нашел матричный принтер, почти не работавший...
(Epson LX1050...) Вот думаю, раскурочить или восстановить?
Добавлено: Ср мар 27, 2019 19:01:55
Ратмир
Добавлено: Ср мар 27, 2019 19:17:31
As
...Если бы он был 24-иголочный, вопросов не возникло бы, а 9-иголочный не так уж интересен...
Пожалуй, разберу - там неплохие шаговые моторы, пригодятся в качестве генераторов...
У меня раньше был Хоневилл-Булл, тоже 9-иголочный, но более медленный, долго служил, однако!
Добавлено: Ср мар 27, 2019 20:36:54
Андрей Бедов
Тоже валяется 9-игольный Epson LX-300, формата А4, удобненький такой, миниатюрный... Только куда они сейчас? Разве-что отдать в какую бухгалтерию, авизо распечатывать... У них там требования именно матричниками пользоваться, для госбезопасности (матричник оставляет рельефный оттиск на бумаге, а использованную ленту сдают в хранилище).
Добавлено: Ср мар 27, 2019 21:09:03
musor
все глафбухи перешли на лахзера еше в мохнатвых 2к0х матричники олливетти тока в касах билетных жд остались но это спецпринтер он чето умет считывать с бумажных бланкоф типо водяных закоф и сам по этим реперам позиционирует бланк перед печатю
Добавлено: Пт мар 29, 2019 05:29:36
As
Лазерник формата А3 - тот ещё монстр... А возможность печатать (да те же схемы, например...) на большом листе иногда пригождается...
Добавлено: Пт мар 29, 2019 08:18:54
Dick
Вот! Поддержу.
Иногда очень надо А3, пусть даже и не очень хорошего качества.
Я бы востановил. Если есть место куда ныкать....
Добавлено: Пт мар 29, 2019 11:08:55
MaiklsBlack
Есть подобное
http://ru.pc-history.com/pc-hp-e-ps-e-vectra-c10.html
http://ru.pc-history.com/pc-wyse-vx0.html
Ну а это снова новый подарок, "монстр" от IBM PS/2 Tipe 9595
Вес под 30 кг
Processor:
Intel i486DX @ 50 MHz
Coprocessor:
integrated into CPU
Cache:
8K internally in CPU, 256K external L2 cache
Memory:
16 Mbytes (options range from 8M to 64M)
Bus:
8 MCA slots (32 bit)
Interfaces (onboard):
Mouse, Keyboard
1 x Serial
1 x Parallel
Floppy (2.88M), allows attachment of up to 3(!) drives
Add-on cards:
IBM 16/4 Token Ring Adapter
IBM XGA-2 Graphics Adapter
IBM SCSI Controller with Cache(2M)
Hewlett-Packard Adapter for Scanjet+
Operating System(s):
Caldera OpenDOS 7.01
OS/3 Warp 3
Linux 2.2 (Slackware-based)
Добавлено: Пт мар 29, 2019 11:42:11
Андрей Бедов
MaiklsBlack писал(а):OS/3 Warp 3
OS/2 Warp 3.
У меня тоже есть два подобных добротных корпуса COMPAQ, толщина стали такая, из которой наверно даже автомобили не делают. Пустой корпус весит больше, чем современные системники в сборе. Зато абсолютно ничего не гремит, не дребезжит, и не резонирует.
Корпусы ATX-compliant, поэтому у меня в одном из них собран вполне себе Core2 Duo.
Добавлено: Пт мар 29, 2019 11:58:01
musor
это гроп нах не нуден, такой я делы такие разобрал до малекулы и выкинул
а вот пелоская нр лежит пока бп нет под ней живога но с внешним атх шуршит но та узкий должен стоять о нвалялся у мня года 3 но я его таки нге поднял =неремонтопригодная штука почти один вртилятор60х60 и надпись 600ват внутри ка в бараке утрамбовано даже не поддезть дежурка умерла а ....вобшем ...без сервис мануала со схемой ловить нечего коректоры +синхроные разделные каналы на каждлый выход....
Добавлено: Пт мар 29, 2019 12:07:38
Андрей Бедов
musor писал(а):это гроп нах не нуден
Это не гроб.
Высота у него как у стандартного АТХ, а вот ширина даже меньше, потому-что это корпус двойного назначения - может быть как башней, так и десктопом. У него на боковой стенке даже наклеены 4 резиновые ножки. COMPAQ хуйню не делал.
А вот в "низкий" корпус (типа NLX) зачастую не убираются ни стандартный БП АТХ, ни полноформатная материнка. Там ещё надумаешься при апгрейде, а слесарными работами заниматься в данном случае как-то не особо хочется.
Добавлено: Сб мар 30, 2019 06:53:20
As
"Тяжелые" корпуса нынче редкость... У меня тоже один такой есть, с удовольствием использую - шумит он поменьше жестянок
Но - по причине древности, охлаждение не соответствует нынешним требованиям, мощную начинку не поставить!
(из интересных особенностей - выведенный на морду ATA-интерфейс, дополнительный HDD или CD-ROM можно подключить, не вскрывая корпуса...
Добавлено: Пн апр 15, 2019 22:02:37
Полосатый
У меня тоже ATA-Rack для сменных хардов непосредственно под 5-дюймовым флопом располагается
А у кого есть такая фигня, тот - чатланин
у кого нет - пацак
Добавлено: Пн апр 15, 2019 22:10:49
Sigma
Селеновые шоль?
Добавлено: Пн апр 15, 2019 22:48:39
Полосатый
Ага
Добавлено: Пн апр 15, 2019 23:10:49
Sigma
А плоский мостик селеновый е?
АВС-80-260, АВС-120-270
Добавлено: Пн апр 15, 2019 23:37:26
Полосатый
Не
но это уже попозже - 68 год
