Страница 159 из 170
Re: Паяльная станция с энкодером.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 18:50:46
_gen_
я в первой паялке помучился с этим магнитом во второй сделал просто микрик
Добавлено: Вс апр 30, 2017 21:56:30
nikin_n
Добавлено: Пн май 01, 2017 21:15:16
POL35
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3094445#p3094445"]Все изобрели как фен к корпусу прикошачить ? Попались на Али держатели.
Карасивый:
https://ru.aliexpress.com/item/saike-Ho ... 09514.html
Дешевый:
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-air- ... 01852.html
А тут , за те же деньги еще и три насадки..
http://www.ebay.com/itm/Hot-Air-Tool-Ha ... 2464845285[/uquote]
В эти золотые держатели еще надо магнит пригнездить
Добавлено: Пн май 01, 2017 21:18:51
nikin_n
Предположим что его китайцы уже..
Дешевле только самому кривой колхоз творить.
Кстати, магнит надо не в, а из, извлекать. и ставить геркон в держатель. Магнит соответственно в ручку фена.
Провод подключенный к геркону , при поднятом фене, работает антенной. Итог - глюки, пока на плату параллельно контактам геркона не внедришь конденсатор. А еще общая земля с термопарой...
Добавлено: Пн май 01, 2017 22:43:47
jerm
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3095146#p3095146"]Провод подключенный к геркону , при поднятом фене, работает антенной. Итог - глюки, пока на плату параллельно контактам геркона не внедришь конденсатор. А еще общая земля с термопарой...
[/uquote]
Какие признаки сего процесса?
Добавлено: Пн май 01, 2017 23:51:31
nikin_n
Первый признак - "дурят" показания температуры фена. Подробности где-то в теме.
Добавлено: Вт май 02, 2017 11:20:37
jerm
Странно. У меня без доработок нормально работает . Температура фена гуляет +/- 3 градуса, так то отрабатывает шим.
Добавлено: Вт май 02, 2017 18:41:36
POL35
[uquote="jerm",url="/forum/viewtopic.php?p=3095537#p3095537"]Странно. У меня без доработок нормально работает . Температура фена гуляет +/- 3 градуса, так то отрабатывает шим.[/uquote]
аналогично
Добавлено: Вт май 02, 2017 23:10:15
nikin_n
Вот когда загуляет на 100 градусов, тогда поверите.
Добавлено: Ср май 03, 2017 13:28:09
san-san
Второй год пользуюсь, нет проблем ни с феном ни с паяльником. Добавить бы Т-12.
Добавлено: Ср май 03, 2017 19:37:14
POL35
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3096155#p3096155"]Вот когда загуляет на 100 градусов, тогда поверите.
[/uquote]
Если изначально не загуляла, в дальнейшем все будет нормально. В месте, где стоит сие устройство, помеховая обстановка не меняется. У меня сделано на макетке, плата отделена от всего остального экраном
Добавлено: Ср май 03, 2017 20:03:24
jerm
Экраны не ставил, работает нормально.
Добавлено: Ср май 03, 2017 20:08:05
nikin_n
Тишкин кот, причем тут "помеховая обстановка". Кусок не подключенного никуда (при поднятом фене) метрового провода находится рядом с проводами питания нагревателя где "гуляет" импульсами переменный ток ~ 3-4A, при напряжении 220V. Возьмите, ради спортивного интереса, посмотрите что покажет осциллограф в точке куда подходит проводник от геркона.
Кстати "счастливчики" а какое у вас в контроллере П.О. ?? Версии до 2.4 ?
jerm Монументально выполнено!
Добавлено: Ср май 03, 2017 20:40:55
jerm
У меня 2.43е
Добавлено: Ср май 03, 2017 20:53:21
nikin_n
Добавлено: Ср май 03, 2017 22:19:08
jerm
Да я верю, надо искать причину. Возможен дефект сопротивления подтяжки порта, пульсации 5в и т.д.. Снял небольшое видео, как работает у меня.
https://cloud.mail.ru/public/2sTi/n3EuaVpuj
Склоняюсь к тому что бы закоротить геркон совсем, ненужна мне подставка, достаточно кнопки.
Добавлено: Ср май 03, 2017 22:31:15
_gen_
Ну.... Вы какими феноми и паяльниками пользуютесь? Это у форда можно сто машин разобрать, детали перемешать и снова собрать. а у китайцев все эксклюзивно и не повторимо! я-ж не просто-так кулер в фене постоянкой запитал а у вас на него ШИМ чешет, да и на блокировочных конденсаторах не дело экономить
Добавлено: Чт май 11, 2017 08:35:50
flexter
Взял себе такой держатель:
Магниты в нём как бы есть, но они не работают. Пара маленьких магнитиков запиханы по бокам в "рожках" держателя. Геркон от них не включается. Пришлось запихать под кронштейн (между кронштейном и пластиковым корпусом, место позволяет) магнит от HDD. С ним всё работает нормально, приляпал на пару капель термоклея, чтобы не болтался.
У кого там паялка глючит со страшной силой при снятом фене - уменьшите сопротивление резистора подтяжки геркона к +5 в. Я поставил 1к, до этого тоже были проблемы - фен постоянно выключался, как будто ставишь его на подставку.
Добавлено: Пт май 12, 2017 15:58:09
_gen_
А никто случайно не пытался вместо 16атмеги at89s8252 пихнуть или типа того (изменив цоколевку) а то их как грязи
Добавлено: Сб май 13, 2017 13:23:56
iskatel44
