Страница 159 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 12:58:38
suslogon
интересный довольно новодельный вли. дата производства похоже 2002г. данные на такое не найти, возможно он делался под конкретные изделия
Добавлено: Сб июн 16, 2012 15:26:52
Gur_man
Гефестион писал(а):Gur_man писал(а):(А ИВ-3 оказались зелеными...)
А какими же они должны быть, фиолетовыми?
Почти все ВЛИ зелёные.
В детстве видел другого цвета, вот и надеялся...
suslogon, единственно что в гугле нарыл; "Индикатор для весов CAS CV7D9 (07MS22T(SAMSUNG,6DIGIT,CV7D9)". Тех. данных действительно не найти, зажечь его пока не могу, потом попробую.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 15:28:35
SLvik
suslogon писал(а):данные на такое не найти
Если нужна цоколёвка, то её искать не надо - она нарисована с обратной стороны индикатора.
1я и последняя - накал.
2, 6, 8, 9, 10, 12, 15 - это сетки.
А остальные сегменты, их тоже можно высмореть.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 15:31:33
m.ix
наверное где то для подобных юзеров фак отписать
шоб в 1001 раз об одном и том же не писать
Добавлено: Сб июн 16, 2012 21:42:36
suslogon
спасибо! любопытная информация. в 90ые-начале 2000ых наши заводы делали индикаторы по заказу корейцев и не только...обидно,что сейчас все развалено(
Добавлено: Вт июн 19, 2012 10:46:41
pcb432
[quote="Gur_man"]Откопал такой индикатор, гугль никакой внятной инфы по нему не дает...
Такие же индикаторы только под другим обозначением.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 11:27:56
m.ix
футабовские могут ещё быть на митьке.
Я последние 12ти цифирьные со стены их покупал.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 12:23:42
Gur_man
pcb432 писал(а):Такие же индикаторы только под другим обозначением.
О, спасибо, даже данные на него нашлись...
http://vestasaratov.ru/VLI.html
С этим все понятно, если что, отпишусь, всем спасибо.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 18:25:10
Гефестион
Не совсем такие же - у тех, которые на Вашем фото, стёкла плоские, склеены "бутербродом", а на фото
Gur_man индикатор с "дутым" стеклом. Впрочем, возможно это единственное их отличие.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 18:27:19
Gur_man
Гефестион писал(а):возможно это единственное их отличие.
Не совсем, там разводка другая.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 21:33:54
Гефестион
Получается, что "Рефлектор" ещё жив и даже до сих пор производит ВЛИ? Я думал, его уже полностью распродали.
Полистал этот сайт - у них все часы и все табло называются "Электроника-7 <номер модели>". Другое название или хотя бы другую цифру придумать не могли?
Добавлено: Вт июн 19, 2012 21:50:44
suslogon
хм...по всем другим источникам рефлектор полностью развалился
Добавлено: Вс июн 24, 2012 12:38:20
Zorndaik
suslogon писал(а):хм...по всем другим источникам рефлектор полностью развалился
Кстати, никто не знает, что там с Орловским заводом?
Добавлено: Вт июн 26, 2012 17:47:21
SLvik
Добавлено: Ср июн 27, 2012 20:09:03
Coolish
Наконец завершился проект матричных часов.
Первые мои часы в корпусе, правда, его сделал другой человек.
Видео
Скоро займут своё настенное место
Добавлено: Ср июн 27, 2012 20:37:05
uldemir
Поздравляю с успешно завершенной конструкцией! зеленое стёклышко, конечно, не помешало бы.
Добавлено: Чт июн 28, 2012 13:42:03
suslogon
присоединяюсь к проздравлению с успешным завершением проекта! Молодец
Добавлено: Чт июн 28, 2012 20:47:34
SLvik
Добавлено: Пт июн 29, 2012 22:27:44
Coolish
спасибо!
это некий компромисс между тем, чтобы было видно потроха, и чёткостью индикации
днём срабатывает максимальная яркость и в помещении время отлично видно
Добавлено: Сб июн 30, 2012 00:58:58
mss_ja
Coolish писал(а):Наконец завершился проект матричных часов.
серьёзная работа проделана.
