Страница 17 из 156
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 14:01:19
Fusion
Добавил слайдер.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 14:50:50
240265
Класс !
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 16:06:22
Juris
Fusion писал(а):Добавил слайдер.
Ого! Super, Fusion ! Спасибо за труды.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 16:18:06
240265
Только не фига не пойму как скриншоты делать. Вроде по порту массив получаю, сохраняю в файл вмр но картинки нету. Может распишите. Как, чем и т.д.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 17:18:36
Fusion
Картинки получаю прогой COM Port Toolkit.
226 килобайт.
Грузится минуту наверно.
В окне жму выделить все и сохранить как бинарный файл.
Расширение ставлю бмп.
Другой кнопкой можно сохранить буфер.
У дисплея должен быть подключен выход MISO.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 18:31:41
Juris
Новая (ноябрь 18) прошивка от Fusion в картинках.
В режиме паузы (Freeze) 2 кнопки сдвигают кадр быстро, 2 кнопки медленно.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 19:19:05
240265
Че то антивирус на сайт ругается. И Мозила тоже
" Предупреждение
Этот сайт мог нанести вред вашему компьютеру".
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 18:15:15
240265
Похоже мой экран чото не понимает. Выдает по сом порту FF. Посмотрел другим осцилографом - действмтельно на MISO висит "1". Жаль.
Juris Вы пробовали скриншот снять?
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 18:26:44
Reflector
240265 писал(а):Похоже мой экран чото не понимает. Выдает по сом порту FF. Посмотрел другим осцилографом - действмтельно на MISO висит "1". Жаль.
Не во всех индикаторах есть автоинкремент адреса при чтении, может в этом дело.
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 18:35:00
240265
Хз. Я его раньше к Ардуино 5 вольтовой подключал , а этот выход без буфера идет напрямую со стекла, может подпалил.....
У меня есть еще два таких-же стекла без плат потом как нибудь попробую перепаять или плату слеплю.
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 19:07:36
Juris
Нет, пока не пробовал картинку таким образом снять. Хочу сделать теперь менее жуткий монтаж своему варианту (сейчас там переплетение dupont проводочков), более постоянный и стабильный (механически) сделаю. Тогда посмотрю.
P.S.: входной буфер кто то делал к этому осцику Fusion? Я когда окультурю, смогу попробовать подцеплять варианты (если не лень будет
Ведь там сразу по питанию тоже нарастает добра... )
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 19:21:53
240265
Неудержался. перепаял другое стекло - то же самое.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
Есть мысли нейлоскоповский поставить, там можно даже не париться с программным переключением, сделать все на мех. переключателе, а сигнал подавать прямо на АЦП отпаяв встроенный ОУ . Или просить Автора сделать программно , как раз РА0-РА2 фактически свободны. Или просить исходники и самому ковырять.
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Juris У Вас же все подключено по СОМ порту. Просто установите COM Port Toolkit. и в режиме Фрииз нажмите S1.
Да скорость как я понял нужно выставить 230400. (115200*2)
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 19:33:50
Juris
240265 писал(а):
Juris У Вас же все подключено по СОМ порту.... Просто установите COM Port Toolkit. и в режиме Фрииз нажмите S1.
Ах да, верно
Может действительно позже ночью попробую, когда синишку уложим спать, а сам если удержусь не заснуть там же тогда же...
А по поводу входа, я не то что про диапазоны, а просто чтоб буфер, высокое стабильное входное сопротивление.
Кстати, почему только один вот этот коллега использует управляемые MCP6S22 в самодельном осцилле, что то нехорошо с таким подходом? Просто интересно мнения. Я про это:
http://www.instructables.com/id/DIY-USB ... -MATCHBOX/
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 20:42:09
240265
Как буфер можно и MCP6022 использовать , при единичном усилении его должно хватить.
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 21:08:52
GFX
240265 писал(а):Как буфер можно и MCP6022 использовать , при единичном усилении его должно хватить.
Может рачет по даташиту напишешь? На что там его может хватить? В урну его.
Добавлено after 36 seconds:
Juris писал(а):Кстати, почему только один вот этот коллега использует управляемые MCP6S22 в самодельном осцилле, что то нехорошо с таким подходом? Просто интересно мнения.
Медленный, в урну
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 21:44:28
240265
" В урну его." Даже повторитель?
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 22:52:24
Andrew Martin
GFX писал(а): В урну его.
Как и бОльшую часть ОУ, купленых в китае. Может вам прислали перемаркированный MCP6002? Или MCP602? Как знать, китайцы такие затейники
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 00:03:29
Juris
240265 писал(а):
Juris Вы пробовали скриншот снять? ...
Попробовал, у меня получаетса. Всё делал по пунктам как Fusion сказал. Скорость порта выставлял 115200 в Windows Device Manager и в программе COM Port Toolkit. Загружаетса за 40 секунд. Сохраняю как .bin, потом переименую на .bmp.
Вот картинка ситуации, в окне "Toolkit" видно как цыфрами выглядит начало этого скриншота:
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 06:16:32
240265
Все победил , у меня экран был неправильно скоммутирован повесил IM3 на "1" и все зачиталось. Только скорость все-же 230400.
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 18:06:21
Juris
Вот, немного окультурил свой "Фузископ". Кто знает, может даже со временем сделаю похожим на законченную конструкцию
