Страница 17 из 55
Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Добавлено: Вс янв 19, 2014 02:02:58
_RUS73_
Транзистор быстро сдохнет при низком выходном напряжении. Ставьте в корпусе ТО-3(2N3055 или КТ819ГМ)
Да и электролит после моста мелковат.
Добавлено: Вс янв 19, 2014 19:19:12
MaximusAries
О.. мой БП ждёт "большая перемена"...
После НГ таки пришло после 2х месяцев ожидания посылко с модулями на LM2596 и индикаторами...
План переделки такой:
0. Замена трансформатора на тор 15.7В 3А
1. Установка 10 позиционного галентника для расширения количества фикс. напряжений (9): 12, 9, 6, 5, 4.2, 3.6, 2.4 1.5, 1.2
2. Установка модулей на LM2596 на фикс. напряжения 12, 5, 3.3 (для ремонта ИБП)
3. Замена индикатора на парный (2 в 1)
4. Установка ИБП от ноутбука Тошиба 19В 6А и подключение к нему схемы регулировки на полевом транзисторе, индикация так же будет сделана на двойном показометре
5. Отключение выхода с БП (может и на полевом транзисторе сделаю.. посмотрим)
В общем скорее всего все кишки переместятся в корпус от БП, а новые в этот "гламурный копрус"...
Будет 2х канальный комбинированный..
Добавлено: Пн янв 20, 2014 09:44:19
Александр Чуреков
под транзюк желательно в корпусе пропилить отверстие, чтобы прикрутить напрямую к радиатору.
У меня в БП кондер на 10000мкф. Так маленькая нагрузка работает на нем довольно долгое время, после выключения. Может полевик добавить на выход...
Добавлено: Ср янв 29, 2014 22:05:01
ra9ust
Всем привет. Микросхемы на плате индикации спокойно можно купить на алиекспресс по очень недорогой цене, так что блок становится полностью ремонтабельным.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 03:38:09
_RUS73_
Спустя три года работы без радиатора, вот облагородил...
Отверстия под выводы транзистора сквозные. Радиатор изолирован от корпуса.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:23:44
MaximusAries
я нашел мощный трансформатор, ампер на 6-8. Тороид на 18В 3А отложил в сторону. Конечно проще купить за 2500 готовый 305 блок питания с переключением обмоток.. и не париться.. но тогда "станет скучно" - надо же создать проблему и мужественно её решать. Правда размер у него раза в полтора больше штатного.. Вторым импульсный БП от винта (+12 и +5) может просто не влезть.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 09:13:22
pedro57
всем доброго здоровья!тема конечно старая...приобрел YaXun 1502.заменил трансформатор мост.оконечный транзистор установил на радиатор.добавил кулерок.включил напряжение регулируется.подключил лампочку на 900 ма.прошло 30 секунд и праздник был испорчен!в районе где установлен BD-140 пошел дымок.на выходе 15 вольт не регулируется.вопрос такого плана....я прочитал почти все о ремонте у всех на фото это видно установлен BD-140 в моем экземпляре на самом транзисторе цифры 647.на плате около него 3906.но это не он так как в тригере стоит 3906 на нем это написано!такие вот непонятки!вот этот 647 примерно как кт209 только покрупнее.если кто поможет буду рад!
Добавлено: Вт апр 08, 2014 09:19:48
pedro57
значит такой модификации ни у кого нет?
Добавлено: Вт апр 08, 2014 10:05:01
Merlin
То, что за один день никто не ответил не значит, что такой модификации нет.
Я к примеру пока не могу физически посмотреть. Территориально нахожусь
в его недоступности
Добавлено: Вт апр 08, 2014 10:38:35
pedro57
спасибо!буду ждать информации для подтверждении своих действий....если его пробило поставлю КТ 814. оконечный транзистор как и у всех 3055.любопытно почему они поставили более слабый транзистор чем BD-140?
Добавлено: Вт апр 08, 2014 10:42:00
Хатуль_мадан
Модели БП конечно могут отличаться, но есть ли уверенность в отсутствии ошибок при переделке? Как держал БП эту же нагрузку до всех замен?
900мА не такой уж и большой ток. Надо искать неисправность, или ошибки в монтаже. Возможно пробит (или закорочен) БЭ переход силового транзистора и всю нагрузку на себя взял BD140, от того и задымился, с последующим пробоем (раз больше не регулируется). Могу предложить только схему DAZHENG PS-1502DD, возможно они однотипны, за мелкими различиями. Проверьте, сравните...
Добавлено: Вт апр 08, 2014 11:59:11
pedro57
спасибо за схему!да они однотипны LM 723 BD140,2N3055.эти элементы присутствуют во всех клонах! по другому их не включишь.повторюсь что вместо BD140 и в тригере 2 транзистора у меня неизвестной породы!но думаю дальше чем n-p-n и p-n-p дело не усложнилось!до переделки блок держал 900 ма.правда недолго.транзистор выходной грелся я и выключил. тут почти сразу задымил!
Добавлено: Вт апр 08, 2014 12:07:38
Martin76
pedro57 писал(а):!вот этот 647 примерно как кт209 только покрупнее
2SB647 - один из любимых китайцами транзисторов :sleep:
Добавлено: Вт апр 08, 2014 16:12:23
pedro57
спасибо за постепенный ввод в курс дела!647 вч транзистор.не так часто покупаю полуфабрикаты!но купил сознательно для переделки. стоит дешево.внешний вид хороший.купил также PS 1501А.умощнил транс,мост,радиатор кулер.работает.заряжаю нестандартные аккумуляторы.
Добавлено: Пн май 05, 2014 21:25:57
lubko77
Добрый день!
взорвалась у меня микруха на плате индикации :cry: :cry:
на ней написано s3f94c4****-dk94 гугл видає s3f9454bzz-dk94
ето она или не она?
Добавлено: Пн май 05, 2014 21:59:45
Martin76
Так это микроконтроллер, там еще прошивка в нем должна быть. Легче от того, что даже если чистый найдете, не будет :dont_know:
Добавлено: Пн май 05, 2014 22:28:14
lubko77
пичалька :o :cry: :cry:
Добавлено: Пн май 05, 2014 22:36:35
Martin76
Явно не просто так взорвался :dont_know:
Добавлено: Пн май 05, 2014 22:39:50
Merlin
Martin76 писал(а):Так это микроконтроллер, там еще прошивка в нем должна быть. Легче от того, что даже если чистый найдете, не будет :dont_know:
А слить с рабочего контроллера и залить на новый?
Или они залочены?
Добавлено: Пн май 05, 2014 22:41:32
lubko77
нужно искать прошивку а потом мк
