Страница 17 из 58
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Добавлено: Вс дек 03, 2017 20:09:32
RX24
Riniy Ой как печально...Я уже напыжился с утра бежать заказывать...) Вроде читал, что она работает с любым контроллером, который поддерживает WS2812...То есть, конкретно с данным контроллером работать не будет так как тайминги не соответствуют?
Добавлено: Вс дек 03, 2017 20:32:40
Riniy
RX24 писал(а):Вроде читал, что она работает с любым контроллером, который поддерживает WS2812..
По данному вопросу не подскажу, не имел с ними дела, но даташит обманывать не будет, там указаны тайминги, которые в 2 раза больше чем у WS.
Когда я дорабатывал прошивку под 250 светиков (нужно было продублировать буфер эффектов несколько раз), и все это нужно уложить в 10 тактов на 1 бит данных.
Так вот, при ошибке в 1 такт (это 0.125 uSec) уже не работало как надо (цвета портились). А тут разница еще больше.
Добавлено: Вс дек 03, 2017 21:15:35
FOLKSDOICH
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3249169#p3249169"]Примерно через недельку
большое обновление[/uquote]
Это хорошо. Схема та же остаётся? Пора уже плату готовить.
Добавлено: Вс дек 03, 2017 21:20:34
Riniy
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=3249358#p3249358"]Это хорошо. Схема та же остаётся? Пора уже плату готовить.[/uquote]
Добавлены 2 детальки.
Резистор 560 Ом (последовательно кнопке) и светодиод (параллельно кнопке).
Схему завтра выложу
Добавлено: Вс дек 03, 2017 21:38:24
Ramm-SD
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3249329#p3249329"]
Так вот, при ошибке в 1 такт (это 0.125 uSec) уже не работало как надо (цвета портились). А тут разница еще больше.[/uquote]
Если не ошибаются на чипэнейбле (а я думаю не ошибаются), тайминги важны для высокоуровневой (плюсовой) части периода сигнала. Низкоуровневая (минусовая) часть может быть растянута, но так чтобы не попасть в тайминг "защёлкивания" данных (около 10 мкс).
Добавлено: Вс дек 03, 2017 21:47:31
Riniy
Возможно, как раз была проблема с таймингами TH.
Но для TM1804 T0H=0.78, T1H=1.55 uSec
Для WS2812 T0H=0.4, T1H=0.8 uSec
Будет время, обязательно проверю версию про тайминги TL, заинтересовало, сообщу по результату
Добавлено: Вс дек 03, 2017 22:09:33
musor
у кторнить возмет и проверит..
Добавлено: Пн дек 04, 2017 04:22:41
вадим1964
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3249363#p3249363"][uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=3249358#p3249358"]Это хорошо. Схема та же остаётся? Пора уже плату готовить.[/uquote]
Схему завтра выложу[/uquote]
сразу два вопросика-
1. функционал кнопки остается?
2.на предыдущей плате заработает,если пренебречь индикацией??
зы за выхи их спаяно уууууууууууу))
Добавлено: Пн дек 04, 2017 08:35:54
RX24
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3249392#p3249392"]Возможно, как раз была проблема с таймингами TH.
Будет время, обязательно проверю версию про тайминги TL, заинтересовало, сообщу по результату[/uquote]
Если будет возможность, ради интереса, вдруг получится
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3249516#p3249516"][uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3249363#p3249363"][uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=3249358#p3249358"]Это хорошо. Схема та же остаётся? Пора уже плату готовить.[/uquote]
[/uquote]Скорее всего, с новой прошивкой, нужно будет добавлять по любому резистор, так как при нажатии на кнопку, будет появляться высокий уровень, для индикации светика, без резистора, при повторном нажатии, когда на порту будет высокий уровень, чревато для порта
Добавлено: Пн дек 04, 2017 08:44:50
jn79
я тут отстал немного, будет еще финальная прошивка и схема ?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 12:28:02
RX24
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3249607#p3249607"]я тут отстал немного, будет еще финальная прошивка и схема ?[/uquote]Ну Автор же писал выше, схема с небольшими изминениями завтра, а новая прошивка примерно через неделю
Добавлено after 2 hours 39 minutes 49 seconds:
Riniy Скажите, а возможен ли вариант, например редактирования эффектов, либо изменения их самим пользователем? И последующей перезаливки их например по UART, чтобы каждый раз не перепрограммировать контроллер? Или же все эффекты написаны в програмном коде, и без редактирования исходника и перекомпиляции это не возможно?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 14:27:27
Riniy
RX24 писал(а):Или же все эффекты написаны в програмном коде, и без редактирования исходника и перекомпиляции это не возможно?
Именно так и есть
вадим1964 писал(а):1. функционал кнопки остается?
Функционал полностью сохраняется
Пришлось отказаться от светодиода параллельно кнопке, т.к. придется переделывать ВСЕ печатки (добавлять резюк на кнопку).
А так кому нужен индикатор повесят его на свободный порт.
Схема во ложении
Добавлено: Пн дек 04, 2017 14:45:29
shura2000
а что за странная цифра количество светодиодов 39? Может лучше 25? Половина от того что на али продают.
Добавлено: Пн дек 04, 2017 14:59:16
Slavok47
и что это за индикатор?
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
И что по поводу данного вопроса?
[uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3248309#p3248309"]Всем привет!
2) На схеме SW1 переключатель 1-8 подключен к PD4, можно ли поменять подключение например на PB0 или на PB2 они свободны, просто при таком количестве деталей не хочется делать двухстороннюю плату или перемычки, а именно это подключение вызывает неудобство с разводкой на корпус QFP
Спасибо![/uquote]
Добавлено: Пн дек 04, 2017 14:59:25
RX24
Riniy Это уже окончательная схема, больше модификаций не ожидается? И пока нет ленты,а контроллер спаять уже хочется, например, как можно проверить работает ли контроллер? Если повесить на выход на ленту, для пробы обычный через резистор например полкиллоома светодиод моргать должен? При включении контроллера там сразу идут посылки, или там контроллер должен по шине общаться со светиками? или просто он в одну сторону посылает импульсы? И по поводу светодиода на csk он там просто циклически мигает, или подмаргивает в такт посылкам, и по нему можно определить рабочий ли контроллер?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 15:27:13
Riniy
shura2000 писал(а):а что за странная цифра количество светодиодов 39? Может лучше 25?
Данное кол-во выбиралось эксперементально (+ оно делится на 3), было необходимо для выбора различных длин (среднее между 30 и 48).
25 это очень мало для визуализации эффектов.
Slavok47 писал(а):На схеме SW1 переключатель 1-8 подключен к PD4, можно ли поменять подключение например на PB0 или на PB2 они свободны, просто при таком количестве деталей не хочется делать двухстороннюю плату или перемычки, а именно это подключение вызывает неудобство с разводкой на корпус QFP
Я не против, если коты согласны, переделаю в данном релизе. Я за удобство разводки ПП
RX24 писал(а):Это уже окончательная схема, больше модификаций не ожидается? И пока нет ленты,а контроллер спаять уже хочется, например, как можно проверить работает ли контроллер? Если повесить на выход на ленту, для пробы обычный через резистор например полкиллоома светодиод моргать должен? При включении контроллера там сразу идут посылки, или там контроллер должен по шине общаться со светиками? или просто он в одну сторону посылает импульсы? И по поводу светодиода на csk он там просто циклически мигает, или подмаргивает в такт посылкам, и по нему можно определить рабочий ли контроллер?
В этом году окончательное (в планах добавить АЦП под звуковой тракт, но это уже в следующем году), единственное вопрос с перемычкой на PD4.
При включении МК, да сразу идут посылки на WS, о чем свидетельствует светодиод LED1 (его частота мигания зависит от скорости обновления WS)
Добавлено: Пн дек 04, 2017 15:29:43
Kimka
[uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3250105#p3250105"]и что это за индикатор?[/uquote] Автора легче подергать чем пару страниц пролистать?
: [uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3247895#p3247895"]..Могу светик вывести для индикации зацикливания с минимальными изменениями в схеме и печатке.[/uquote]
Добавлено: Пн дек 04, 2017 15:42:05
RX24
Riniy Если будете выводить перемычку с PD4 на какой порт расчитывать, чтобы сразу на плате сделать вывод, или это после опроса котов станет ясно?
А если светодиодная лента не подключена, светодиод на csk мигает просто циклически, или вообще не мигает?Это для проверки контроллера на работоспособность, пока светики ищутся)
Добавлено: Пн дек 04, 2017 15:43:11
Kimka
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3250126#p3250126"]Я не против, если коты согласны, переделаю в данном релизе. Я за удобство разводки ПП
[/uquote]
А повторившим куда? А завтра пришедшим?
Чего уж народ так путать то? Тогда уж оптимально два варианта обновленной прошивки: для схем выложенных до дня сегодняшнего и с измененными пинами для страждущих imho
P.S. или может чего не понял и пины будут или/или на выбор?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 15:45:28
Slavok47
[uquote="Kimka",url="/forum/viewtopic.php?p=3250130#p3250130"][uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3250105#p3250105"]и что это за индикатор?[/uquote] Автора легче подергать чем пару страниц пролистать?
: [uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3247895#p3247895"]..Могу светик вывести для индикации зацикливания с минимальными изменениями в схеме и печатке.[/uquote][/uquote]
Это нужно пояснять на схеме или в какой-то инструкции, завтра будет 300 страниц, а схема останется... думаю мысль понятна, то что автор может вывести светик, и то что он вывел именно его, я не понял, уж извините
