Страница 17 из 137
Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Добавлено: Вс мар 17, 2019 18:23:31
gavi6
Предложение по кнопкам (по аналогии с музцентрами):
-чтобы при регулировке громкости (энкодером) - блокировались остальные кнопки.
А то получается что
1-включил радио
2-прибавил громкости
3-и тут диджей песню сменил или новости включили
4-хочешь в этот момент переключить на станцию вверх-вниз - но включается либо MUTE либо СМЕНА РЕЖИМА СПЕКТРА
с MUTE еще вроде смириться можно, но вот переключение отображения спектра напрягает)))
Добавлено: Вс мар 17, 2019 19:58:33
WiseLord
А разве оно так работает? В новом проекте я делал так, чтобы станции переключались независимо от того, какой экран отображается. А смена режима спектра вообще (пока) реализована только через меню настроек. В общем, что-то выдумываете, похоже.
P.S. mosfet36: Поправил переключение станций/треков на ПК кнопками 3-4 на передней панели.
Добавлено: Вс мар 17, 2019 20:40:28
gavi6
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3594043#p3594043"]А разве оно так работает? В новом проекте я делал так, чтобы станции переключались независимо от того, какой экран отображается. А смена режима спектра вообще (пока) реализована только через меню настроек. В общем, что-то выдумываете, похоже.
P.S. mosfet36: Поправил переключение станций/треков на ПК кнопками 3-4 на передней панели.[/uquote]
имел ввиду старый проект.
не знал что в stm32 изменили действия кнопок)
сорри)
Добавлено: Чт мар 21, 2019 07:59:13
Евгений-34
WiseLord, приветствую, в данный момент проектом уже можно полноценно пользоваться или ещё не всё для этого готово?
Добавлено: Сб мар 23, 2019 16:27:41
misir
WiseLord, Добрый день в новой прошивке перестало работать выбор установки часов с клавиатуры с пульта работает.
Добавлено: Сб мар 23, 2019 17:29:58
WiseLord
Добавлено: Сб мар 23, 2019 17:46:30
misir
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3599025#p3599025"]
Пофиксил[/uquote]
Спасибо,все работает.
Добавлено: Вс мар 24, 2019 10:08:14
ivanika1802
Здравствуйте.Во вложении драйвер для ILI9486 8BIT. Просто заменить в проекте перед сборкой ili9486.h/ili9486.c. Работает поворот экрана, режим "водопад".
Отдельный вопрос к Wiselord: в проекте невозможно стало вводить и сохранять названия станций FM. Глюк? В режим ввода букв входит, а дальше по любому нажатию любых кнопок вылет. Гляньте, пожалуйста.
Добавлено: Вс мар 24, 2019 17:36:29
mixa232323
ivanika1802 скролинг в водопаде работает?
Добавлено: Вс мар 24, 2019 18:57:53
ivanika1802
Да, и поворот экрана. Всё работает, пробуйте.
Добавлено: Вс мар 24, 2019 21:46:13
WiseLord
ivanika1802 писал(а):невозможно стало вводить и сохранять названия станций FM
поправил
Добавлено: Пн мар 25, 2019 20:05:20
ivanika1802
Спасибо, заработало!
Добавлено: Пт мар 29, 2019 18:11:37
mixa232323
Теперь проект поддерживает дисплей от SAMSUNG S5230 (S6D04D1) 400x240
Добавлено: Вс мар 31, 2019 19:28:14
mixa232323
Добавлено: Пн апр 01, 2019 20:15:57
koka5555
Напишите ,пожалуйста, на какие выводы подключается Si4703 FM ?
Добавлено: Пн апр 01, 2019 20:20:24
WiseLord
SDA/SCL/HW_RST
Добавлено: Пн апр 08, 2019 14:39:36
Project16
Привет Wiselord
У меня проблема с дисплеем ILI9486 - 8BIT, экран не запускается каждый раз, символы мигают, а экран становится белым, и мне приходится каждый раз сбрасывать, чтобы перезапустить процедуру.
У вас есть скомпилированный файл для этого экрана, чтобы попробовать?
Вот экран, который я использую:
http://www.lcdwiki.com/3.5inch_Arduino_Display-UNO
Спасибо.
Добавлено: Пн апр 08, 2019 15:02:35
WiseLord
Всё что есть на данный момент:
Добавлено: Пн апр 08, 2019 16:38:04
ivanika1802
Ровно тоже самое было до тех пор пока экран висел на шлейфе и на макетке. Как только поставил на готовую плату, все нормализовалось. Все дело в плохом контакте, как мне кажется. Прошивка не при чем.
Добавлено: Вт апр 09, 2019 11:23:42
kloker
у кого есть готовая, проверенная сборкой плата под дисплей ILI9341 SPI ? желательно по Украине
