Страница 17 из 102
Re: трехпрограмник
Добавлено: Сб ноя 02, 2024 21:34:38
K.Vladimir
От чего раньше запитывал, если он хрюкает? Проверь от батареек. Двух пальчиковых, или от одного литий ионного аккумулятора. Может не в питании дело, а в самой плате... А то фильтра собраться еще месяца два будут
... А потом спустя, чтоб не возникло самое обидное, что дело и правда в плате, а не в питании
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вс ноя 03, 2024 20:38:25
roman.com
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4644345#p4644345"]Хороший приемник, но много контуров.[/uquote]
ну так...
без много контуров хороший приемник не сделать...
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вс ноя 03, 2024 21:35:02
mickbell
RA3AAE считает немного по-другому.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вс ноя 03, 2024 22:37:20
Thinnnfor
roman.com писал(а):без много контуров хороший приемник не сделать...
Как бы да , но и нет !
Делал приёмник совсем без контуров ! Наше Курганское радио "ЗА ОБЛАКАМИ "
Хорошо принимает ! Кстати реклама ! Хорошее радио !
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вс ноя 03, 2024 23:42:23
vovw
это как
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 09:54:08
mickbell
Да что же это такое? Опять вову сломался. Кто-нибудь, почините его.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 10:27:56
roman.com
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4644832#p4644832"]RA3AAE считает немного по-другому.[/uquote]
я не знаю кто такой RA3AAE...
Thinnnfor писал(а):Делал приёмник совсем без контуров !
совсем без контуров обсуждают в соседней теме...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6&t=195113
и там же видео крутят...
https://rutube.ru/video/9466ec89e2d747a ... f0/?r=plwd
хотя... по даташиту контура там всё таки есть))
как минимум входной контур и балун...
но мы же говорим про нормальный приёмник...
поэтому я повторяю...
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4644796#p4644796"]без много контуров хороший приемник не сделать...[/uquote]
совсем без контуров - это интернет приёмник.
мы же в теме "трехпрограмник".
а наиболее близкий по теме - это интернет приёмник.
интернет приёмник тоже работает по проводам.
но в отличии от "трехпрограмник" интернет приёмник совсем без контуров.
а ещё интернет приёмник - это "многопрограмник".
вывод: делаем интернет приёмник.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 11:24:32
mickbell
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4645005#p4645005"]я не знаю кто такой RA3AAE...[/uquote]Гугыль знает. Гугыль всё знает.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 12:05:36
roman.com
mickbell писал(а):[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4645005#p4645005"]я не знаю кто такой RA3AAE...[/uquote]Гугыль знает. Гугыль всё знает.
я не знаю кто такой Гугыль...
делаем "многопрограмник".
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 12:14:07
K.Vladimir
roman.com писал(а):делаем "многопрограмник"
Да хоть однопрограмнек, но лишь бы ДЕЛАЛСЯ!
Но тут, как сам видишь, дилемма: сам "сборщик" часто ломается
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 13:04:30
roman.com
вижу...
сам "сборщик" часто ломается...
однопрограмник у нас уже работает...
- (91.43 КБ) 658 скачиваний
теперь надо добавить ещё контуров... и будет несколькопрограмник...
- (40.86 КБ) 661 скачивание
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 13:19:32
K.Vladimir
ИМХО, проще сделать из готового модуля ФМ старой автомагнитолы
Я ради интереса, макетировал на идиентичном модуле (есть пара штук именно таких) по этой ссылке
https://forum-monitor.net.ru/threads/346823/ . Запустилось с первого включения без плясок с бубном
Правда макетировал без индикации. Не стал заморачиваться с ней, хоть и всё есть для неё. Радио ловило. Кнопками получилось пусть и интуитивно, но разобраться можно без труда.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 14:23:49
roman.com
я брал автомагнитолу без панельки...
прикручивал два резистора... на громкость и настройку... и всё работало))
- (71.57 КБ) 57 скачиваний
далее...
трехпрограмник хорошо...
но мало станций... всего 3 штуки...
поэтому будем делать многопрограмник...
многопрограмник работает так же как и трехпрограмник - по проводам.
только "радиоцентр" немножко другой))
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
посмотрим как работает многопрограмник...
1-открываем простой плеер на ПК...
2-берём IP адрес и номер порта...
- (66.93 КБ) 52 скачивания
3-закидываем IP адрес и номер порта в плеер на ПК... плеер подключается к серверу...
4-при подключении к серверу плеер передаёт обычный GET запрос...
GET / HTTP/1.0
Accept: */*
User-Agent: WINAMP
Icy-MetaData:1
Host: 205.164.62.15:10032
5-сервер передаёт плееру обычный HTTP ответ...
HTTP/1.0 200 OK
icy-br: 192
icy-pub: 1
icy-description: 1.FM - Radio Gaia
icy-url:
http://1.fm
Instance-id: ab50168940339c8583715106639d847f
Cache-Control: no-cache
Server: AIS Streaming Server 8.6.5
icy-genre: Chill
Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT
icy-metaint: 8192
Pragma: no-cache
icy-name: 1.FM - Radio Gaia
Connection: close
Content-Type: audio/mpeg
6-и сразу же сервер передаёт плееру MP3 поток...
ff fb b2 64 e7 88 c5 ce 68 d3 53 6f 64 50 77 ca...
играет музыка))
7-подробней...
вначале идёт заголовок (ff)... тип файла(fb)... битрейт... и т.д.
Всё просто ! ))
Как видим многопрограмник работает так же как и трехпрограмник - по проводам.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 14:36:11
vovw
Вот делаю сейчас.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 14:38:51
K.Vladimir
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 15:00:15
roman.com
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 15:00:19
K.Vladimir
Это я понял, что ФНЧ на повторителе. Просто понять не могу, накуя? А главное, зачем?! Сабканал к програмнеку?!!!
А тембр еще с прошлого, или позапрошлого года делает... Не абы какой... Логарифмический... На микросхеме...
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 15:00:52
mickbell
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4645142#p4645142"]активный ФНЧ...
не надо его делать)) вместо него лучше сделать темброблок...[/uquote]Темброблок для программника? Мдааа, мсье знает толк в извращениях!
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 15:11:48
K.Vladimir
Пффф... Там еще и об индикаторе как-то речь шла.
Хочу-хочу-хочу дрыгалку на стрелочнике. Схемы, платы, всё давалось, но... Как всегда, схема, видимо, ещё не "настоялась"
Хотя я предлагал сделать просто как тяпка: диод + конденсатор + индикатор, повесить на выход динамика и делов
Так что проект этого програмнека не хуры-мухры...
Акаи нервно курит в стороне... Вот почему так долго строится
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 15:30:25
roman.com
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4645151#p4645151"]Вот почему так долго строится[/uquote]
Не по этому...
У нас же приёмник АМ...
- (91.43 КБ) 51 скачивание
а к приёмнику АМ нужен передатчик АМ...
но этого мало !
наш передатчик должен не только передавать звук... но и каждый час передавать сигналы точного времени !
каждый час мы должны слышать в приёмнике сигналы "пик-пик-пик..."
"московское время 15 часов ровно... "
а кто будет передавать сигналы точного времени ?
для этого мы должны собрать сервер точного времени...
а откуда сервер будет знать точное временя ?
из интернета !
наш сервер будет подключаться по интернету к атомным часам...
Вот почему так долго строится...
