Страница 17 из 84
Re: USBAsp
Добавлено: Пт июн 22, 2012 17:00:30
radteh
Идёшь а сайт
http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html и скачиваешь последнюю версию. Внутри лежит прошивка для AVR-Doper и USBasp
Re: USBAsp
Добавлено: Пт июн 22, 2012 20:01:53
546vlad
Качал с сайта, что привел выше radteh. Файл прошивки для USBAsp называется usbasp-mega8-12mhz.hex, лежит в папке firmware. Только если будете пользоваться программатором с этой прошивкой через CodeVisionAVR и будет вылетать ошибка - повторяйте действие еще раз. Немного неудобно, но работает. Кстати, может кто-нибудь знает как решить эту проблему?
Re: USBAsp
Добавлено: Сб июн 23, 2012 13:06:29
prostosergik
Попробовал оба варианта. Со свежей прошивкой USBasp действительно пропали проблемы в Khazama. С прошивкой AVR-Doper после установки дров в системе появляется виртуальный порт СОМ3, однако 4-я студия в упор не видит там STK500 ни под каким соусом. А 6-й студии пока не нашел как объяснить наличие прибора. Просит купить оригинальный =)
Система Виндовс7, 64 бита, пробовал подключать и в аппаратный юзб-порт, и в хаб с внешним питанием, результат такой точно. Может я чтото делаю не так? Хотелось бы всетаки заливать прошивку из студии не отвлекаясь на сторонние программаторы.
Re: USBAsp
Добавлено: Сб июн 23, 2012 13:50:52
radteh
Семёрка да ещё и 64 бита не лучший вариант для программатора.
Re: USBAsp
Добавлено: Сб июн 23, 2012 17:57:34
546vlad
prostosergik, Вы в 64-битной "семерке" проверку подписи драйверов отключаете? У меня на 64-битной "семерке" в 4-й студии работал нормально. Попробуйте AVR-Doper в CodeVisionAVR запустить, если и там глухо, то где-то косяк однозначно. А драйверы какие ставите?
Re: USBAsp
Добавлено: Сб июн 23, 2012 18:53:35
borys
Вопрос к prostosergik.
А так ли необходимо заливать прошивку именно из студии? Это вопрос государственной важ-
ности ?
Re: USBAsp
Добавлено: Сб июн 23, 2012 19:07:36
prostosergik
radteh писал(а):Семёрка да ещё и 64 бита не лучший вариант для программатора.
Такая шла с ноутбуком, лицензионная, все дела. Так что не поменять.
546vlad писал(а):prostosergik, Вы в 64-битной "семерке" проверку подписи драйверов отключаете?
Нет. Но на вопрос "Уверен ли ты, что драйвер поставить хоч?" я ему сказал, мол, ставь, дорогой, не выпендривайся. Драйвер он то поставил, девайс видно, компорт появляется. Но на этом ком-порте, по всей видимости, студия не может найти STK500.
546vlad писал(а):У меня на 64-битной "семерке" в 4-й студии работал нормально. Попробуйте AVR-Doper в CodeVisionAVR запустить, если и там глухо, то где-то косяк однозначно. А драйверы какие ставите?
CodeVision не люблю и ставить нету особого желания. Драйвера из архива Дупера, указал винде на эту папку - она сама там нашла чего ей надо. Можно ваши попросить? Может у вас версия более подходящая?
borys писал(а):Вопрос к prostosergik.
ности ?
Вопрос удобства. Одну кнопку в студии нажать и сразу залить, или идти в другую программу, выполнять там ряд действий для заливки, смотреть на какие-то там попапы с статусами операций, закрывать их... Особенно кнопочка в студии хороша когда в железе ловишь мелкий баг, т.е. часто чтото меняешь-заливаешь-спотришь-меняешь и т.д.
У меня собственно AVRISP mk2 совместимый программатор есть, так что удобство прошивки МК из студии оценил. Просто это китайское чудо хочется тоже куда-то применить, раз уж куплено =)
Re: USBAsp
Добавлено: Сб июн 23, 2012 22:21:09
546vlad
Без отключения проверки подписи драйверов программатор работать не должен на 64-й винде. У меня в диспетчере устройств восклицательный знак и написано "запуск устройства невозможен". Чтобы этого избежать, нужно отключить проверку подписи, для этого при загрузке системы нажать F8 и выбрать соотв. пункт см. скрин. Дрова при этом переустанавливать не нужно, должны сразу заработать, если они вообще установились.
Re: USBAsp
Добавлено: Пн июл 02, 2012 19:59:57
prostosergik
Попробовал. Всеравно не видит прибор 4-я студия, хоть так, хоть так. Прикрепил картинку с диспетчером устройств.
Вобщем, решил, что оно того не стоит, залил последнюю родную прошивку с сайта, работает. =) Буду пользоваться. За эту цену вполне сносный программатор.
Re: USBAsp
Добавлено: Чт июл 05, 2012 17:00:28
546vlad
Может действительно не стоит. У меня при подключении программатора в диспетчере устройств появляется virtual communications port COM1, затем в студии я выбираю tools->program AVR->connect, далее STK500 и номер COM порта. Студия предлагает обновить ПО программатора, отказываюсь и все - можно шить.
Re: USBAsp
Добавлено: Вт июл 10, 2012 17:01:20
Voblin
Всем привет.
Ситуация приблизительно следующая.
Нигде по близости нет ни ком ни лпт портов, но зато есть необходимость собрать устройство на микроконтроллере.
Знакомый дал мне это чудо техники, которое в свое время гдет-о купил, но помоему так и не пользовался.
http://s015.radikal.ru/i330/1207/b5/8c6e69f2740e.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1207/f4/07521c930da1.jpg
я долго с ним мучался, сначала он нигде не определялся, ни на домашенем, ни на рабочем ноуте, определился на достаточно не молодом самсунге r28 (помоему)
после чего было решение купить USB хаб, и правда помогло, сразу определился, я поставил на него драйвера, подключил к контроллеру и тут начались чудеса...
пользовался различными графическим оболочками для avrdude, которые говорили различные ошибки, начинае от того что устройство не отвечает, заканчивая этим
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x008000
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA16 is 1E 94 03
Как я понимаю програматор всетаки что-то считал с контроллера, но определенно должен был считать что-то другое...
Дальше еще интересней...
Скачал и установил eXtreme Burner - AVR
С n-го раза удалось прочитать прошивку с контроллера, уже было обрадовался, но когда попытался прочитать её еще раз, мне это не удалось сделать
чаще всего причина заключается в этом
Powering on...
Power on Failed
Cannot comunicate with target chip
иногда он всетаки читает, но при этом говорит что чип не тот
еще любопытно что если снять перемычку которая находится сверху
он всетаки читается, но читает черт знает что, я знаю что на контроллере зашита маленькая программа, а при чтении со снятой перемычкой весь флэш чем-то забит.
Помогите пожалуйста уже третий день мучаюсь с этим программатором...
Re: USBAsp
Добавлено: Вт июл 10, 2012 17:26:26
radteh
Считываемый контроллер может быть залочен, ему может не хватать питания, он может быть настроен на внешний кварц. Конкретно по этому программатору вот ссылка
http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html
Re: USBAsp
Добавлено: Вт июл 10, 2012 17:40:45
Voblin
Считаываемый контроллер не залочен, я его сам сабирал, и зашивал, а вот насчет не хватки питания, это мысль...
можно на него без последствий для программатора подать внешнее питание?
Re: USBAsp
Добавлено: Вт июл 10, 2012 19:12:00
borys
Можно, нормальные 5 вольт.
Re: USBAsp
Добавлено: Ср июл 11, 2012 09:13:33
Voblin
Может кто-то объяснить.
разъем для подключения программируемого контроллера
левый ряд второй снизу пин
ДЛЯ ЧЕГО ОН???
просто я через него запитал, и скорее всего в этом и была проблема... щас буду пробовать переделать..
Re: USBAsp
Добавлено: Ср июл 11, 2012 10:10:15
radteh
Re: USBAsp
Добавлено: Ср июл 11, 2012 10:17:12
Voblin
Но здесь как мне кажется немного другая распиновка
Re: USBAsp
Добавлено: Ср июл 11, 2012 16:24:36
radteh
Печатка отзеркалена, поэтому на твоём рисунке будет:
│gnd │miso │
│gnd │sck │
│rxd │reset│
│txd │nc │
│power│mosi │
rxd и txd добавил
fischl с планами на будущее, поэтому в оригинальном isp разъёме вместо них gnd.
Re: USBAsp
Добавлено: Ср июл 11, 2012 17:22:32
Voblin
Ясно, перекинул питание, вроде все заработало...
хотя нет, не все.
Мега 16 - с внешним кварцем на 8 МГц - не читается со снятым J3 на програматоре,
вроде такого быть не должно, не подскажите в чем дело? С одетым J3 читается но медленно=(
Re: USBAsp
Добавлено: Чт июл 12, 2012 16:50:33
radteh
Может прошивка в программаторе устаревшая
