Страница 17 из 19
Re: Техническая загадка
Добавлено: Вт дек 27, 2022 15:45:42
mickbell
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4344199#p4344199"]Просто от этих бтгшников воротит. Услышали слово - резонанс, возрастание амплитуды - всё, пиши пропало. Везде лезут - поставь конденсатор, будет резонанс, от батарейки токарник три года работать будет, да даже батарейку можно исключить. В какой-то момент где-то услышали слово "бифилярная". Теперь она у них и то, и это, и конденсатор не нужен. Намотай бифилярно - энергию даст. А хочешь - свет. А хочешь - сожрёт. Ток повысит, напряжение подпрыгнет, весь мир в труху если бифилярно намотать.[/uquote]Так пускай пользуются открытиями, сделанными для себя. Ну если смогут, конечно. Может быть, кто-то начнёт разбираться, почему "не шмогла", в чём проблема.
Добавлено: Вт дек 27, 2022 15:51:20
КРАМ
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344222#p4344222"]Катушка начинает работать примерно с тыщи витков, а до того она простое сопротивление[/uquote]
Дадада... Всем известно, что число 1000 - магическое. Меньше тысячи - нет никакого поля. Эрстед не родился. Жора Ом умер во младенчестве.
Но как только число витков перевалило за 1000 - тыква превратилась в осциллограф LeCroy, счет в банке (из-под помидор) утроился, на жопе вырос второй хер, а с небес запели муравьи...
Лепота.....
:tea: :))) :))) :)))
Только мне кажется, что тема давно переросла ветку Практика....?
Выражу (надеюсь) общее мнение, что ТС достоин почетного прибивания к топу МЯУ с вручением ему железного резистора с инкрустацией конденсаторами по периметру...
Добавлено: Вт дек 27, 2022 15:54:01
metan
Хобот, ну тя нахрен...
Как бы мы не намотали, ты скажешь что баланз не соблюли.
Мотай бля сам. Денег я дам. Скока надо? Сделаю задание на юду или фрилансе. Только через безопасную сделку конечно.
Запилишь видос, как ты катуху в розетку суешь через поверенный амперметр. Причем катуху держишь голыми руками. Она же будет холодной.
Видос в студию
Добавлено: Вт дек 27, 2022 15:59:25
КРАМ
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=4344245#p4344245"]Видос в студию[/uquote]
Поддерживаю!!!!
Видос мы опубликуем в VK и наберем 5 миллионов лайков по разделу ужасы в прямом эфире или как приготовить собственные руки под соусом Бешамель....
Добавлено: Вт дек 27, 2022 16:01:59
mickbell
Ну чо ёрничать-то? Ну вышибет автомат, тем всё и закончится.
Добавлено: Вт дек 27, 2022 16:05:54
>TEHb<
КРАМ писал(а):соусом Бешамель
Ле-зистор под соусом балансъезе.
Martian писал(а):а если заработает?
:shock: придётся пересмотреть всю современную физику.
Добавлено: Вт дек 27, 2022 16:06:57
КРАМ
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4344251#p4344251"]Ну вышибет автомат[/uquote]
Это вряд ли... У таких хероев автоматы выкручены в упор... Чтобы отступать было некуда... Только в сотейник руками и побольше оливкового масла....
Добавлено: Вт дек 27, 2022 16:07:21
metan
Martian писал(а):флуктуация
Не.
Сегодня он попал в прострацию
Простраца утром он не смог :))
Добавлено: Вт дек 27, 2022 16:07:37
mickbell
Голосом гопника:[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4344253#p4344253"]а если заработает?[/uquote]
Добавлено: Вт дек 27, 2022 16:10:29
Муркиз
Добавлено: Вт дек 27, 2022 16:25:55
mickbell
Можно послать виртуальные лучи поноса.
Добавлено: Вт дек 27, 2022 16:32:43
Муркиз
Главное, найти нужные тапочки...
Добавлено: Вт дек 27, 2022 16:42:08
phoba
Так что кто проверит намотку
Добавлено: Вт дек 27, 2022 16:53:12
Фунтик
phoba писал(а):Так что кто проверит намотку
phoba, понятное дело. Он лично утверждал, что доступно 10-ти летнему ребёнку, пусть подтвердит свои же слова или покажет документ о меньшем возрасте.
Добавлено: Вт дек 27, 2022 16:54:04
>TEHb<
phoba, сам и проверяй. Мы тут все закостенелые снобы, которые заведомо отрицают всё новое и неизвестное.
Добавлено: Вт дек 27, 2022 18:45:45
phoba
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4344306#p4344306"]phoba, сам и проверяй. Мы тут все закостенелые снобы, которые заведомо отрицают всё новое и неизвестное.[/uquote]
не все же
Добавлено: Вт дек 27, 2022 18:51:41
Novice user
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344299#p4344299"]Так что кто проверит намотку[/uquote]
И будет работать на постоянке 5 вольт
Давайте правильный ответ-радиоэлектронную схему,который может спаять ЛЮБОЙ 10 летний ребенок
Добавлено: Вт дек 27, 2022 19:55:55
>TEHb<
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4344217#p4344217"]Намотал, проверил. У аккумулятора батяня стал комбатом, катушка превратилась в кольца Сатурна, резистор заморозился до абсолютного нуля и распался в конденсатор конденсат Бозе-Эйнштейна, амперметр стал показывать первый канал, а соединяющие всё проводники устроились в РЖД не скажу кем. Наверное, полярность попутал.[/uquote]
Ну ладно, не все. Я всё-таки проверил. Произошло вот что.
Добавлено: Ср дек 28, 2022 00:17:44
phoba
Конденсатор проводит ток в цепи в момент своего заряжания и в момент своего разряжания. Этот ток еще могут называть ток смещения. Ты подключил конденсатор к источнику постоянного тока, он начинает заряжаться и в цепи нарастает ток смещения, как только конденсатор зарядится цепь обрывается, если теперь полярность тока поменяется, т.е. на уже заряженный конденсатор приходит обратная полярность, конденсатора начинает разряжаться до нуля и потом снова заряжаться обратной полярностью. В этот период когда заряженный конденсатор заряжается обратной полярностью в цепи удваивается ток, его могут называть реактивная мощность. Чем больше емкость тем дольше он заряжается, чем выше напряжение тем выше величина тока смещения. Если в цепи два конденсатора скажем по 100 000 мкф 500 вольт то последовательно два таких конденсатора зарядятся до половины емкости, т.е. каждый зарядится до 50 000 мкф, но до 1000 вольт, если параллельно то двойной емкости но также до 500 вольт. Последовательное соединение удваивает напряжение но уменьшает емкость, параллельное соединение удваивает емкость но напряжение остается прежним. Как бы никаких фокусов, все в рамках учебника по электротехнике.
Добавлено: Ср дек 28, 2022 00:23:20
Муркиз
Задней лапой на вас ещё раз !
