Страница 17 из 18
Re: Полеты в космос
Добавлено: Вс янв 19, 2025 06:15:24
SfS
[uquote="Кибернетик",url="/forum/viewtopic.php?p=4636078#p4636078"]Я так понимаю они на этой хреновине собираются на Марсе садиться таким же способом, а там сила тяжести меньше. Если у них тут получится отшлифовать все, там будет легче.
Кстати на днях видел, как и китайцы научились подобным образом садиться, но у них там ракета легкая была.[/uquote]
На луне уже сели?) базу отстроили? Туристов катают?)
Re: Полеты в космос
Добавлено: Вс янв 19, 2025 14:03:22
roman.com
На Луну уже не летим))
:tea:
1. во-первых мы там уже были...
2. во-вторых там нечего делать...
поэтому летим на Марс ! ))
Re: Полеты в космос
Добавлено: Пт фев 07, 2025 09:55:57
Sigma
https://iz.ru/1834706/andrei-korsunov/p ... dva-mesaca
Российские ученые и конструкторы разработали ракетный двигатель на основе магнитоплазменного ускорителя и создали лабораторный прототип установки. Мотор будет работать на водороде. Он сможет разгонять частицы — заряженные электроны и протоны — до скорости 100 км/с. Корабли, оснащенные такими силовыми установками, смогут в разумные сроки достичь дальних уголков Солнечной системы и выйти за ее пределы, а полеты на Марс займут один-два месяца.
"мотор..." ка
Re: Полеты в космос
Добавлено: Пт фев 07, 2025 10:46:23
Morroc
Подобные для спутников делают небольшие, там нет питалова на полмегаватта. Думал побольше сотни будет, обещали под 200км/с когда то.
Re: Полеты в космос
Добавлено: Пт фев 07, 2025 10:49:48
Муркиз
Мда... 520 кВт на тягу 6 ньютонов ...
Да сам двигатель себя только будет год разгонять до 100 км/ч
Re: Полеты в космос
Добавлено: Пт фев 07, 2025 13:28:18
Sigma
Патенты разные https://yandex.ru/patents/doc/RU2733076C1_20200929
где наш Вовчег с паялом? трёхпрограмнег в сторону и на Марс...
Re: Полеты в космос
Добавлено: Пн фев 10, 2025 19:05:39
Morroc
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4680194#p4680194"]Да сам двигатель себя только будет год разгонять до 100 км/ч[/uquote]
Мдя... пытал ИИ известными параметрами - получилось близко к обычной ракете до Марса, откуда 30-60 дней непонятно, а если таких движка будет 2, то где взять мегаватт ? Возможно надо учитывать начальную скорость, полученную еще от химической части ракеты, но тогда получается быстрее только туда, но не обратно (если это не вокруг Марса и обратно без посадки).
Re: Полеты в космос
Добавлено: Пн фев 10, 2025 21:35:42
GARMIN
Ты не поверишь, но тягой 6Н корабль массой 20 тонн разогнать на 3 км/с можно за 116 суток.
Например, с 8 до 11 км/с.
К Марсу за три месяца - реально.
Re: Полеты в космос
Добавлено: Пн фев 10, 2025 23:16:37
Муркиз
20 тонн - это очень мало для экспедиции на Марс будет. Тут речь должна идти о нескольких десятках тонн минимум.
Но даже для 20 тонн какое ускорение сможет дать этот двигатель кораблю ?
Re: Полеты в космос
Добавлено: Вт фев 11, 2025 17:16:50
Morroc
Мизерное, но постоянное, а хим. ракеты работают минуты. Я пробовал считать исходя из массы предполагаемого "ядерного буксира" 13т, только у него предположительно есть полмегаватта на этот движок. С нуля разгонять долго, а доразогнать с тех же 8 до 11, наверное, получится. Для экспедиции с людьми надо что то помощнее.
Re: Полеты в космос
Добавлено: Вт фев 11, 2025 17:51:35
Муркиз
Закон сохранения импульса - сколько нужно будет по массе водорода, чтобы разогнать 20 т до скорости в 1/10 скорости истечения газа ?
Re: Полеты в космос
Добавлено: Вт фев 11, 2025 20:18:44
GARMIN
Дмитрий Конаныхин уже всё рассчитал за нас:
Кстати, о скоростях полëта ядерного электролëта с плазменными РД повышенной мощности с импульсом I = 300 км/с.
Допустим, ядерный электролëт имеет начальную массу М1, равную 50 тонн, из которых топлива 20 тонн. Какую скорость он наберëт при полëте туда-обратно?
По формуле Циолковского
V = I × ln(M1/M2)
1) При полëте туда тратит 5 тонн
300 × ln(50/45) = 31,6 км/с
2) На торможение 4,5 тонны
300 × ln(45/40,5)
3) На разгон к Земле тратит 4,05 тонны
300 × ln(40,5/36,45) = 31,6 км/с
4) На торможение тратит 3.65 тонны
300 × ln(36,45/32,8)
И ещё 2.8 тонны в баках топлива останется.
То есть безжалостная формула Циолковского требует от нас не заниматься массой топлива, но, прежде всего, повышением импульса (скорости истечения рабочего тела, плазмы).
Пытливые умы могут сами прикинуть, что Старшип массой 1200 тонн замучается куда-то летать, тормозить, разгоняться назад и тормозить у Земли.
https://t.me/grishkafilippov/24668
Re: Полеты в космос
Добавлено: Ср фев 12, 2025 09:09:41
Муркиз
Тут 100 км/сек истечение всего,не передергивац цифры.
И формула Циолковского здесь не годится - вес ракеты не изменяется в полете . И этот полет - не старт с планеты.
Re: Полеты в космос
Добавлено: Ср фев 12, 2025 21:16:55
МЕХАНИКД
Готовьте скафандры, намедни вылетаем.
Наконец-то хорошие новости.....
СпойлерРоссия разрабатывает новый тип ракетного двигателя. Полет на Марс будет существенно сокращен. Он развивает большее ускорение, чем химические ракеты.
В последнее время вокруг российских космических планов царит затишье, в то время как Пекин и Илон Маск оказываются в центре внимания прессы. Но теперь ученые из Росатома представили революционный двигатель. Вместо двигателя внутреннего сгорания используется плазменно-электрический привод. Такая система может развивать гораздо большую тягу, чем топливная система. Многолетнее путешествие на Марс можно — по крайней мере, в принципе — сократить до одного-двух месяцев, сообщает российская газета «Известия».
Возможная поездка на Марс сокращена до минимума
«Плазменный ракетный двигатель — это разновидность электроракетной двигательной установки. Его основа — два электрода. Между ними пропускаются заряженные частицы, и одновременно на электроды подается высокое напряжение», — рассказал изданию младший научный сотрудник Троицкого научно-исследовательского института «Росатома» Егор Бирюлин. «Ток создает магнитное поле, которое выталкивает частицы из двигателя. Это придает плазме направленное движение и создает тягу».
Если провести довольно смелое сравнение, то можно сказать, что это такая же разница, как между электромагнитным рельсотроном и обычной пушкой, которая разгоняет снаряд за счет детонации метательного заряда. Ускорение, создаваемое электричеством, намного выше, чем у метательного заряда. «Росатом» использует в качестве сырья водород. Установка разгоняет заряженные частицы — электроны и протоны — до 100 километров в секунду. Это 360 000 км/ч.
«В обычных двигателях максимальная скорость потока вещества составляет около 4,5 км/с, что обусловлено условиями сгорания топлива. В нашем же двигателе рабочее тело состоит из заряженных частиц, разгоняемых электромагнитным полем», — рассказал первый заместитель генерального директора по научной работе Троицкого института Алексей Воронов. Прототип проходит испытания в лабораторных условиях в его институте. Ожидается, что рабочий двигатель будет готов к 2030 году.
Ядерный реактор поставляет энергию
«Двигатель работает в пульсирующем режиме. Его мощность составляет около 300 киловатт», — рассказал газете другой ученый. Двигатель рассчитан на работу в течение 2400 часов, чего достаточно для полета на Марс. Для испытаний будет построена камера длиной 14 метров и диаметром 4 метра, которая будет имитировать условия космоса. Плазменный двигатель предназначен только для запуска за пределами атмосферы. Для вывода космических аппаратов на орбиту предназначены обычные ракеты.
Ученые подчеркивают, что их двигатель не использует сильно нагретую плазму. Таким образом, используемая энергия практически полностью преобразуется в движение, а привод не подвергается перегреву. Установка использует водород для потока частиц, но фактическую энергию вырабатывает ядерный реактор на борту. Такое быстрое путешествие на Марс значительно сократит логистические затраты и снизит риски, связанные с космической радиацией.
Пока все это остается лабораторным экспериментом — и многие проекты в России уже исчезли на пути от сенсационного старта до практической реализации. Но такой плазменный двигатель будет важен не только для исследования космоса. Такое ускорение также открыло бы совершенно новые перспективы в области военной ракетной техники.
Rossiya razrabatyvayet novyy tip raketnogo dvigatelya. Polet na Mars bud
Re: Полеты в космос
Добавлено: Вт фев 18, 2025 10:14:37
Morroc
Как то все забыли про ядерную установку без которой ни 500 ни 300 кВт не будет :dont_know:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4681833#p4681833"]Тут 100 км/сек истечение всего,не передергивац цифры.
И формула Циолковского здесь не годится - вес ракеты не изменяется в полете . И этот полет - не старт с планеты.[/uquote]
Разработчики сначала заявляли 200-300. Ну да, это слишком красиво было бы, 100 не то ) Все равно изменяется немного же, не знаю сколько... 5 тонн рабочего тела (не топлива в данном случае) для такого движка как то дофига, но может быть. Полет буксира - старт с орбиты, возможно даже не замкнутой.
ИИ на раз такие задачки считает и можно начальные условия задавать (2я космическая от химического разгонного блока например). Поиграться можно. Такие задачки они вполне уверенно считают и формулы расписывают. Алишный qwen, например, или тот же дипсик.
Re: Полеты в космос
Добавлено: Ср фев 19, 2025 08:10:16
HariusHek
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4683854#p4683854"]Как то все забыли про ядерную установку без которой ни 500 ни 300 кВт не будет :dont_know:
ИИ на раз такие задачки считает и можно начальные условия задавать (2я космическая от химического разгонного блока например). Поиграться можно. Такие задачки они вполне уверенно считают и формулы расписывают. Алишный qwen, например, или тот же дипсик.[/uquote]
Моррок на Марс собрался,
Наелся кислых щей,
Пять тонн рабочих тела
Дрожали до ушей.
Летит себе ракета,
Вдруг выбросила газ,
А вес не изменился,
Так кто тут... водолаз?
ИИ вам всё решает,
А своего уж нет.
Ничто тут не мешает
Закончить мне куплет.
(На тему "Мальбрук в поход собрался")
Re: Полеты в космос
Добавлено: Вт мар 18, 2025 12:14:08
Sigma
Застрявшие на орбите космонавты отстыковались от МКС
https://www.kp.ru/daily/27673/5062752/
Железная клетка, ставшая почти на год тюрьмой для отважных космонавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс разомкнула объятия. Начался путь домой. Корабль Crew-9 отстыковался от МКС и начал снижение. Если все пойдет хорошо, менее чем через сутки они увидят над собой голубое небо.
Собирались на неделю, застряли на 287 суток. Корабль Starliner, который доставил их на орбиту, развалился. Пока летали, Бутч чуть не сошел с ума от страшных звуков космоса, а Суни, похоже, разболелась. В этой истории много странного: кто виноват, что они зависли на МКС, почему не спасли раньше?
Re: Полеты в космос
Добавлено: Вт мар 18, 2025 13:04:12
Morroc
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4695483#p4695483"]Корабль Starliner, который доставил их на орбиту, развалился.[/uquote]
Вообще то он благополучно сел (хоть и опять с какими то косяками) :)))
Капсула совершила мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс.
Re: Полеты в космос
Добавлено: Сб май 10, 2025 13:02:03
Sigma
Застрявший на орбите Земли 53 года назад советский космический аппарат упал в океан
https://www.gazeta.ru/science/news/2025 ... 5990.shtml
Роскосмос: советский аппарат «Космос-482» сошел с орбиты и упал в океан
Советская автоматическая станция «Космос-482», застрявшая на земной орбите с 1972 года, сошла с орбиты и упала в Индийском океане.
«Космос-482» запустили весной 1972 года для исследования Венеры, но из-за неисправности разгонного блока аппарат остался на высокой эллиптической орбите Земли, постепенно приближаясь к планете.
Re: Полеты в космос
Добавлено: Сб май 10, 2025 13:28:39
roman.com
а на Марс мы так и не полетели...
одни только сказки я слышу всю свою жизнь... )) ещё при СССР
очередная ядерная установка... которая нику не полетит.
:tea:
