Страница 17 из 21
Re: Переключение полярности с независимой регулировкой длите
Добавлено: Чт дек 14, 2023 13:38:03
Ivanoff-iv
СМД детали выдерживают большие токи из-за того, что выводы сделаны максимально короткими (короче путь тока - меньше сопротивление и, следовательно нагрев, короче путь тепла - меньше градиент температур)
да, отводить тепло от маленького пятачка отводить сложнее, чем от большой спинки ТО-220, но это уже проблема производителей плат - проверь насколько трудно прогревать современные платы с силовыми транзисторами (компьютерные материнки, например), т.к. они больше медные, чем текстолитовые...
но можно и самому подложить под транзистор медный полигон, который будет отводить не только ток, но и тепло...
Добавлено: Пт дек 15, 2023 11:09:08
Телекот
Здесь подумал, можно сократить один источник питания. Но придётся резисторы R1, R5 применить мощностью 1Вт.
Добавлено: Пт дек 15, 2023 17:40:31
Килиманджаро
А на....я диоды D1, D2 ?
Добавлено: Вс дек 17, 2023 05:51:29
Телекот
Ну если сам не можешь додуматься скажу. Для защиты от обратного напряжения на затворе верхнего транзистора. Дело в том что массивные детали, а так же детали расположенные на радиаторе где протекают большие токи отрицательно воздействуют на пайку. В пайке со временем образуются трещины, и если нижний полевик таким образом отключится от цепи то верхний будет пробит большим отрицательным напряжением на затворе относительно истока.
Пример.
Эти диоды защищают полевик в таких ситуациях, максимум что божет случится это сгореть резистор на 50 Ом.
Добавлено: Вс дек 17, 2023 07:36:08
jonpim
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4518377#p4518377"]Пример.[/uquote]
На рисунке ТДКС ?
И он тоже есть в мультисиме ?)
Добавлено: Вс дек 17, 2023 07:42:05
Телекот
Причём здесь мультисим?
Это пример образования трещины в пайке массивных деталей. Часто такие трещины образуются в пайке деталей расположенных на радиаторах микросхем и транзисторах.
Добавлено: Вс дек 17, 2023 08:59:57
Килиманджаро
Какие большие токи, какие радиаторы?
По твоему непродуманная, дешевая, х.....я технология монтажа и сборки деталей на печатной плате вуалируется тупой обвеской лишних деталей, которые не обеспечивают надежную работу устройства?
Мляяяяя.... как это все неумно.
Действительно, такая х....я мне не могла и в голову прийти.
В промышленности все сильноточные переходы для толстых выводов деталей или проводов в печатных платах делают запистоненными, либо прикручивают винтами.
За ненадлежащие незалуженные выводы или непропай я молчу вообще.
Добавлено: Вс дек 17, 2023 09:36:45
jonpim
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4518396#p4518396"]Причём здесь мультисим?
[/uquote]
Это ты такими примерами удивляешь новичков радиодела ?) Возьми с полки пирожок .
Все зависит от качества припоя . Хороший бессвинец долго держит и не образует таких колец трещин .
А еще покрытие лаком , чтобы убрать доступ кислорода .
Добавлено: Вс дек 17, 2023 11:04:01
Телекот
Я хренею, два диода жалко для надёжности.
А бесвиннец затолкайте в карман подальше им неудобно пользоваться.
Добавлено: Вс дек 17, 2023 11:36:17
Килиманджаро
Так давай в устройстве каждый силовой транзистор обвешаем диодами. От этого что, оно будет работать надежнее, или это заменит непропай?
Причина в пайке а не в дублировании деталей.
А то что без диодов в этом случае сгорит транзистор - так устройство один фиг не работает если нет контакта в непропае или в трещине.
Хера пить боржоми когда уже почки отвалились.
Добавлено: Вс дек 17, 2023 11:54:07
Телекот
Есть поговорка лучше перебздеть чем недобздеть. А ставить диоды или нет решает каждый сам. Я предпочитаю ставить, есть ещё закон подлости, может затворный резистор с браком быть.
Добавлено: Ср дек 20, 2023 19:17:23
Voloko
Я себе сверлю, режу ... а тут движуха продолжается
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4517797#p4517797"]Здесь подумал, можно сократить один источник питания.[/uquote]Принял на будущее, спасибо. Этот раз с двумя источниками, т.к. уже купил транс с тремя напряжениями.
jonpim писал(а):Это ты такими примерами удивляешь новичков радиодела ?) Возьми с полки пирожок
Без этого нельзя. Риторический вопрос.
Для меня любая информация ценна - я не профи.
Килиманджаро писал(а):За ненадлежащие незалуженные выводы или непропай я молчу вообще
Я всегда перед пайкой тщательно чищу и лужу. А вместо клепок будут металлизированные отверствия.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 09:10:02
Телекот
Килиманджаро писал(а):Так давай в устройстве каждый силовой транзистор обвешаем диодами. От этого что, оно будет работать надежнее, или это заменит непропай?
Почему то производители преобразователей не считают это лишним и ставят защитные диоды.
Та же схема что и у меня только используется бутстрепное питание.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 17:59:20
Килиманджаро
Это не защитные диоды, а диоды, которые работают в штатном режиме, ограничивая отрицательное напряжение исток-затвор при переключении транзисторов.
Аль твой мультисим не показывает это?
Добавлено: Чт дек 21, 2023 18:28:42
Телекот
Схемы одинаковые.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 18:38:01
Килиманджаро
Схемы то одинаковые, но....... эти диоды задействованы в штатной работе, а не просто прилеплены от будующих нештатных режимов работы.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 18:52:49
Телекот
И диоды прилеплены одинаково.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 20:11:04
Килиманджаро
ЕЩЕ РАЗ ДЛЯ ОСОБО НУДНЫХ!!!!
ДИОДЫ СТОЯТ ДЛЯ ШТАТНОЙ РАБОТЫ А НЕ КАК ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА!!!
ТАК ПОНЯТНО????!!!!
Добавлено: Чт дек 21, 2023 20:12:19
Телекот
Добавлено: Пн дек 25, 2023 21:36:47
Voloko
Все детальки собрал, с корпусом определился, платы не буду травить соберу на макетках
Сейчас думаю какие переключатели поставить для переключения диапазонов (будет три диапазона). Есть П2К с зависимой фиксацией, но они мне не нравятся.
Тут напугали меня с токами на ножки ТО220 и я решил усилить
Все идеально залужено и теперь нога Истока более 3,5 мм.кв
Можно и 40А грузить на два корпуса. Запаяны будут в металлизированное отверствие.
Добавлено after 1 hour 44 minutes 44 seconds:
Re: Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
У меня тут вопрос, может мы это обсуждали, а я забыл
На затворе Q2 относительно Истока меньше 10В, он будет не полностью открыт?А на затворе Q4 все нормально, но сигнал не падает до ноля а остается 0,5В - тогда он будет приоткрыт? . Это при 12В на V1 V2.
А когда V1 V2- 15В то на затворе Q4 как положено поднимается напряжение, но при закрытии все же остается 0,5В, а на затворе Q2 так и остается 9,5В Это где-то косяк?
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
Телекот К стати, промоделировал с одним доп источником, так там получается при отсутствии сигнала на затворе еще больше - около 1В
