Страница 17 из 21
Re: "РЕАНИМАТОР" для AVR
Добавлено: Пн окт 14, 2013 20:08:53
Angelus
С рабочего устройства прочитал ATMEGA8-16PU, фюзы и флеш, eeprom, и под разными операционными системами, и двумя программаторами.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 21:05:30
DIMASTUI
Angelus спасибо завтра попробую,а у тебя какой версии прошивка,и данные eerom не спрошивкой разве идут,и сама плата у тебя какой новой версии..
Добавлено: Пн окт 14, 2013 21:11:23
Angelus
Это раньше были прошивки с eeprom, Сейчас прошивка какой версии не помню, ееprom, осталось скорее всего от старых прошивок, из-за фюза eesave.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 21:20:46
DIMASTUI
а версия авр реаниматора какая..
Добавлено: Пн окт 14, 2013 21:24:16
Angelus
Та что с резистором на 100 ом в цепи коллектора без него с Аttiny2313 не работало.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 21:33:05
DIMASTUI
ясно,я вроде собрал всё правильно несколько раз пытался прошивать разными прошивками поначалу фьюзы не трогал заводские остовлял,прошивался нормально но при подключении загарались оба диода,потом решил побаловаться с фьюзами запарол три меги на форумах полазил а прошиваю прогй понни, прошивку пробовал v 2,09 и 2.11
Добавлено: Пн окт 14, 2013 21:39:48
Angelus
А какой программатор?
Добавлено: Пн окт 14, 2013 21:49:46
DIMASTUI
Добавлено: Пн окт 14, 2013 22:46:39
Angelus
Сейчас прошил новую мегу8 прошивкой с сайта http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/, под нее другие фюзы, на 1 мгц отличие от "заводских" фюзов добавлен фюз eesave.
Добавлено: Вт окт 15, 2013 10:42:04
DIMASTUI
вроде заработал фьюзы ваши выстовил, 3 меги 8 востановил,только вот светодиоды попрежнему 2 горят..
Добавлено: Вт окт 15, 2013 18:03:02
Angelus
C последней прошивкой, заработал терминал, в предыдущей версии отображались символы неправильно.
Если подключен терминал, и отсутствует микроконтроллер который нужно восстановить, светодиоды не горят даже при нажатии на кнопку, а в терминале видна работа реаниматора. отсоединяю микроконтроллер от UART (rs232), тогда загорается светодиод.
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 23:17:49
ExxR
Всем привет.
Если доктора подключить к USB, но питание 12В не подавать - определится компом как FT232RL?
Возможно ли 232 убить переполюсовкой???
Разводка USB SMD version by Shuffle, прошивка atmega_fusebit_doctor_2.11_m8
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 23:44:36
Angelus
1)Питание 12В через стабилизатор питает FT232 без него не будет работать. С питанием определится как: usb serial converter
2) Убить переполюсовкой возможно.
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 00:02:07
s_black
taptun писал(а):Собрал "РЕАНИМАТОР" для AVR" :beer: . Схема рабочая .Автору большое спасибо. :)))
Спасибо! А я думал уж и забыли про неё на фоне "Доктора".
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 12:27:31
ExxR
Никак я не запущу FT232RL - Устройство USB не опознано.
Пайку проверял, прозванивал все - нихрена не получается... походу 232 сдохла
Добавлено: Чт дек 19, 2013 07:25:20
Valeriy L
У кого есть печатка для доктора под TQFP 44. прислали 2 МК ATmega32 и оба даже не читаются. Пробовал читать двумя программаторами, и результат один и тот-же.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 01:20:58
Johnny
Привет всем! я новичек в этом деле и посему прошу помощи у знатаков. хочу собрать "реаниматор", так как закосячил с фьюзами atmega16, если быть точным перевел в режим внешнего тактирования. у меня есть источник постоянного тока +12 +5 ну и земля ессно(БП от старого пк). так вот. верно ли таковое изменение в схеме как на картинке? если нет, то попрошу вас, многоуважаемых поправить меня.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 10:49:52
s_black
Johnny писал(а): попрошу вас, многоуважаемых поправить меня.
Поправлять нечего - можно и так сделать. Хотя, если Вы перевели МК только на внешний такт, то проще сделать мультивибратор 1- 2 МГц, подать их на МК и спокойно перешить фьюзы.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 12:38:06
Johnny
Спасибо)) попробую с мультивибратором сначала. дело в том что я непомню какие именно галочки снял/поставил, но менял только те фьюзы что отвечать за источники тактирования. вот и решил "не мелочиться" и собрать "реаниматор"..
Добавлено: Чт фев 20, 2014 18:59:59
DJZEM
А печаточку под 8515L в SMD варианте не делали? :oops: Честно признаюсь, разводить плату, терпения не имею... Я на столько ленив, что даже выкинуть убитые меги8 не в силах... :dont_know:
